[WIKI-BMW 120D] coffre de toit terminé
Re: [WIKI-BMW 120D] coffre de toit terminé
Messagede le limac » 19 Oct 2020 16:10
une sacre merde a faire les ciel de toit , surtout avec toit ouvrant .... perso je prefere maintenant paye 150e et qu'un type le fasse :lol:
Messagede Châtelain » 22 Oct 2020 17:52
Refait l'ancien au Portugal et revend le nouveau après ;)
Sinon il y a une histoire de problème de volet sur l'admission à changer et/ou à shunter je crois sur ces moteurs. Peut être que ça a été fait.
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede wiki » 22 Oct 2020 18:06
Châtelain a écrit:Refait l'ancien au Portugal et revend le nouveau après ;)
Normalement le m47 n'est pas concerné car il n'en possede pas c'est le n47 qui a ce souci MAIS la mienne est de début 2007 , dernière moteur m47 et fap et avant les vacances j'ai crus voir la soupape qui ouvre et ferme ces volets en dessous du collecteur d'admission .
Du coup j'ai les bouchons pour supprimer ces fameux volets à la maison , il faut que je m'en occupe parce que si ils y sont et que ça pète...
Messagede wiki » 30 Déc 2020 21:27
Salut!
j'espère que tout le monde va bien
Quelques news de la bm qui a fêté ses 250 000km , on lui a mis 40k en même pas 2ans 8O
La semaine dernière un bruit suspect est apparu au niveau du moteur , un joli bruit de roulement.
Tout le kit accessoire à était remplacé juste avant l'achat, sauf la pompe à eau, j'ai tout de suite pensé à elle, une pompe à eau qui a 250 000km ...
Du coup hier je me suis mis dessus pour voir le problème, après avoir demonté la courroie accessoire , aucun doute la pompe est morte , la poulie de la pompe a un jeu fonctionnel trop élevé :lol:
Aussi tot coup de fils au revendeur de pieces auto a côté de chez moi et hop réception de la pompe le lendemain :aime:
Donc hier j'ai tout déposé, beaucoup de chose à demonter pour y acceder
Caches sous moteur
Caches moteur
Vidange LDR
Conduit de sural
Vanne egr
Refroidisseur vanne egr
Ventilateur de radiateur
Conduit boîte à air=>turbo
Conduite boîte à air =>face avant
Calorstat ...
Après tout ça j'ai donc déposé la dites pompes puis je me suis dit que vue que j'avais déposé la vanne egr complète pourquoi pas déposer le collecteur admission pour supprimer les volets ^^
Donc go on continue le démontage
Depose :
Baie de pare brise
Barre anti rapprochement
Cache arriere moteur
Débranchement des divers capteur du collecteur
Et enfin collecteur
Ça faisait un sacré tat de pièces
Voici une photo du moteur avec le caches manquant
Une fois démonté...
Le collecteur avec ses volets (dans les conduits rectangulaires)
Le kit de suppression, donc les 4 bouchons qui prennent la places des volets et les joints neufs
Monté
Bien-sûr j'ai tout nettoyé avant de remonter.
La petite surprise , capteur pression de sural obstrué par de la calamine 8O
Après nettoyage
Après ça on remonte , purge Ldr, on fait chauffer puis je suis allé lui branlé la guel sur la route des chateaux :lol:
Elle fonctionne Nickel et les reprise à bas régime sont bien meilleur, je pense que ces du au capteur de pression qui était bouché
A part ça très peu de calamine , les conduits de culasse sont super propre, je ne m'attendais pas du tout à ça pour un mazout avec ce kilométrage
Une photo une fois tout remonté
Messagede mike » 31 Déc 2020 07:44
Messagede wiki » 31 Déc 2020 08:57
Merci Mike :bravo:
J'ai oublié de préciser aussi , je me suis commandé un kit de suppression egr
€ 28,02 35%OFF | Kit de suppression de refroidisseur EGR en acier inoxydable, convient pour BMW E87 E90 E60 E70
https://a.aliexpress.com/_BU1Gei
Ce qui est top avec ce kit c'est qu'on supprime aussi le refroidisseur d'egr , dans le temp il peu ce fissurer à l'intérieur et le LDR passe dans lechappement , au moins avec ça on est plus enmerdé ...
Messagede Nath » 31 Déc 2020 11:28
Ce merdier :ptdr: beau boulot en tout cas elle est repartie pour un bon moment !
Messagede wiki » 31 Déc 2020 12:13
Nath a écrit:Ce merdier :ptdr: beau boulot en tout cas elle est repartie pour un bon moment !
C'est clair ^^ ces beaucoup de démontage heureusement j'ai pas mal de matos à la maison , petite visseuse renvoi dangle ect ... au total j'ai mis un peu plus de 4h à tout faire
Messagede Didier16 » 04 Jan 2021 20:11
La tu dois bien kiffer ton garage pour faire ce genre d'intervention :D
Messagede wiki » 04 Jan 2021 22:15
Didier16 a écrit:La tu dois bien kiffer ton garage pour faire ce genre d'intervention :D
Ça c'est clair surtout que dehors il faisait super froid et il pleuvait comme pas possible , je me suis mis dans mon garage tranquille je travaillé juste avec un petit pull :aime:
Messagede Emil » 04 Jan 2021 23:29
Sacré boulot 8O
Une bonne chose d'avoir supprimé ces clapets ;) Ils sont commandés comment ?
J'ai un collègue qui a eu le soucis sur le refroidisseur d'egr. Sur le moment quand il a démarré au boulot je croyais qu'il avait fait un joint de culasse tellement ça fumait blanc :lol:
Messagede wiki » 05 Jan 2021 06:57
Emil a écrit:Sacré boulot 8O
Ils sont commandé par une capsule à dépression, un peu comme une wastegate , j'ai laissé la capsule branché sur l"electrovanne pour faire croire au calculo que ça fonctionne toujours au cas où ça me mettrais un défaut .
Oui ces ça, quand ça pète, le LDR passe direct dans l'echappement , une vraie merde ce truc , ce ne sera que mieux de supprimer tout ce système
Messagede wiki » 13 Fév 2021 13:01
Ce matin passage au ct de la bmw
Pas dégueu pour 253 000km ^^
Messagede mike » 13 Fév 2021 13:14
Messagede ekOz » 13 Fév 2021 20:20
Ah oui c'est joli !
ekOz
Messagede wiki » 24 Fév 2021 07:20
Suite à un petit souci je dois remplacer les 2 pneus avant
J'en profite pour refaire les 4 jantes qui sont dans un salle état, coup de trottoir et peinture qui pele suite à une mauvaise précédente mise en peinture , il y a du taf .
J'ai commandé 4 caches moyeux neuf ainsi que les sticker ///M qui vont sur les jantes, puis un insigne capot et hayon , le hayon c'est en préventif et le capot je les perdu sur l'autoroute en allant au sud du Portugal :lol:
A la fin du moi je commande le tissu pour refaire le ciel de toit :jump2:
Messagede wiki » 24 Fév 2021 19:45
Bon voilà, ce qui devait être juste une mise au propre ces transformé à une remise à neuf des jantes :roll: je m'epuise tout seul
Du coup voilà où j'en suis après 3h30 de taf
Demain je dois les apprêter puis reponçage et enfin peinture
Messagede Didier16 » 24 Fév 2021 19:49
Elles vont etre neuves !
(tu me diras quand tu as du temps pour moi :oops: )
Messagede wiki » 24 Fév 2021 19:55
Didier16 a écrit:Elles vont etre neuves !
Yes :bravo: la c'était pas prévu j'en est juste profité de devoirs changé les pneus, je me suis dit que si je les faisais pas maintenant je ne les ferais jamais :lol:
Messagede Didier16 » 24 Fév 2021 20:03
Non mais c'est bon je passe apres une paire de jante, merci quoi ..
:ptdr:
