Durant ma semaine de vacance forcée pendant le confinement (au finale bien plus appréciée que ce que je pensais...
) Je me suis attaqué au la réfection des bordures des jantes BBS.
Les bordures à l'origine polis diamentées et vernies ont tout le même probléme même sur des jantes de marque à 400€ piéce
-> le vernis se décolle...
Elles ont été repeinte en gris alu (ce qui rend plutôt bien) mais cloquait par endroit...
J'en avais refait deux à la vas-vite avant de monter les pneus un peu dans l'urgence car j'avais crevé sur une jante d'origine...
Travail vite-fait = travail de merde, ce n'était pas top du tout...
DOnc démontage (je n'ai pas voulu utiliser la clef à choc:
Une jante m'a fait de la résistance (et bien) donc cale en bois et maillet ont travaillé un bon moment....
Voilà pourquoi ça colle.... l'alu s'oxyde:
Donc brosse métalique:
Ponçage:
Finition au 600 puis 1000 puis polissage:
Sur les conseils de Wiki j'ai passé un accrocheur (mais celui que j'avais était plus pour du plastique... On verre j'ai tenté) avant de vernir:
Les flasques qui sont plutôt en bon état et juste micro rayés ont reçu juste un coup de polish:
Rassemblées:
Serrage au couple avec un peu de frein filet
Les vis en titane donc j'avais plutôt peur pour l'alu de la jante... Je pense que ce n'est pas à démonter tous les 4 matins...
Le résultat en photo n'est vraiment pas représentatif...
On verra si celà tient dans le temps... ou s'il faudra tout recommencer (dans ce cas je peindrais proprement en gris alu mais il faudra impérativement un autre démontage pour faire ça proprement... ce qui ne m'enchante pas mais j'ai voulu tenter
Seulement 2 jantes de faite...
Elle a retrouvé ces jantes d'origine qui à défaut d'être belles me procurent vraiment un meilleur feeling à la conduite malgrés des pneus qui laissent à désirer ( 4 saisons à l'arrière et sous marque à l'avant)
C'est plus directe qu'avec les BBs avec lesquels le train Av est plus flou... Je pense que les pneus Uniroyal Rain Sport 3 y sont pour quelque chose vu les mauvais retours que j'ai sur le feeling sur Mini avec ces pneus
Je pense que lorsque j'aurais du temps je referais les jantes d'origine, même si elles serviront trés peu (si je la met sur piste ça sera avec les jantes origine) je n'aime pas avoir des jantes rayées
Dommage que les sorties circuits soient devenues mal fréquentées et hors de prix sinon j'aurais converti ce jeu de jantes origine en jeu de jante piste avec 4 semi slick qui ne coutent pas plus cher qu'un Hankook de route en 16"
