[ PilOop - 205 TCT ] On attaque l'électricité
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:33
Salut tous le monde,
Après avoir vendu ma 206 RC BV6 Lien(viewtopic.php?f=32&t=30599) je reviens avec mon nouveau projet que je fais avec un pote
Je vous présente la bête une 205 1986 XUD7 , il s'agit tout simplement de mon ancienne 205 car je suis passé sur une 205TD.
Nous avons commencé le projet avec deux boites à outil, deux chandelles, un marteau et un burin (sa sert toujours un burin).
Aménagement du garage et de la grande
Après place au démontage c'est une vraie partie de plaisir car c'est assez simple il suffit de dévisser toutes les vis :mrgreen: et bien évidemment je ne parle pas des vis rouillées ou cassée... mais ça fait partie du jeu :lol: . On commence par mettre la caisse sur chandelles, puis la vidange des fluides, (huile, eau, ...) le démontage de tout l'avant, (phares, pare-choc,...), la batterie, les roues, on commence les choses sérieuses, le moteur.
Quelques difficultés pour démonter ce moteur, car on n'avait pas de chèvre, il a fallut le démonter en pièces pour l'alléger et le sortir avec une ceinture de sécurité et à la main ! On a démonté les cardans, la boite, la culasse, le volant moteur, etc..., un boulot de malade et je ne vous dit pas l'état des mains !!!! :mrgreen: :mrgreen:
On continue par le démontage du train avant complet, amortisseurs, triangles, berceau, etc. ...
Puis l'intérieur, sièges, moquettes, tableau de bord, tous les plastiques et le faisceau complet.
Il nous reste encore le train ar, circuit de freinage puis pare brise, portière et coffre à démonter.
Après quelques semaines de recherche nous avons trouvé et acheté une 'donneuse' d'organes autrement dit une belle Xantia TCT de 1996 avec 188.000km (version piston creux), une voiture complète pour 350€ et roulante :mrgreen: d'ailleurs le véhicule appartenait a une connaissance de Richard :mrgreen:
On n'a profité également pour acheté un capot de 205 automatique (40€)
Ainsi qu'une boite de 205TD (90€)
Puis un radiateur de 205TD (épaisseur 55mm) (40€)
On attends des réponses pour le train ar/av de 309 GTI.
Ah oui! le projet porte le nom de "L'arbre magique (fraîcheur sport)" je pense que vous aurez compris pourquoi :mrgreen:
N'hésitez pas si vous avez des conseils 8)
PilOop
Re: [ PilOop - 205 TCT ] Nouveau projet
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:34
On continue le démontage.
Achat de chasse-goupille pour enlever les portières et capot de coffre.
Suppression du circuit carburant. (Réservoir, pompe, durite).
Démontage du train arrière et pare-choc arrière.
Démontage du pare prise et hayon arrière. On écrase soigneusement le joint sans s’énerver.
PilOop
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:36
je continue.. :mrgreen:
Achat de plusieurs renforts acheté chez "spoox" (en Angleterre) :
- Strut Top Strengthening Plate (Renfort bol coupelle)
- Top Engine Mount Strengthening (Renfort support moteur)
- Pedal Box Strengthening Plate (Renfort pédalier)
Achat des platines et tubes d'acier pour réaliser une fixations F2000 et Oeillet; pour infos :
- 4 tubes d'aciers de 60 cm - en 35x35 - 3mm d’épaisseur,
- 8 platines en aciers - en 60mm de hauteur x 110mm de largeur - 3mm d’épaisseur,
- 8 platines en aciers - en 50mm de hauteur x 90mm de largeur - 3mm d'épaisseur,
- 4 platines en aciers - en 60mm de hauteur x 60mm de largueur - 3mm d'épaissu
Puis achat des glissières et équerres pour les baquets.
Nous avons fait le choix d'enlever la traverse centrale et les supports de siège.
Mise en place des fixations F2000 et Oeillets.
Soudure de l'arceau ORECA 8 pts
Semaine prochaine on passe au sablage puis à la peinture. On va essayer de peindre nous-mêmes pour cela rien ne vaut qu'un gros compresseur :D
PilOop
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:37
Je continue :D avec le sablage et réception des nouvelles pièces :)
Réception des pivots+moyeux en 25 dents pour remplacer nos pivots en 21 dents.
Barre stab de 309 GTI en 21mm
5 kilo de peinture , merci restom pour ces conseils et surtout sa rapiditée de livraison !
Puis pour finir la journée sablage du chassis et des pièces
C'est une étape stupéfiante :D
Aujourd'hui c'était montage d'une cabine de peinture maison :)
PilOop
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:38
Peinture des pivots, moyeux, berceau et barre stab à la bombe
Peinture du châssis en blanc au pistolet, il nous manque l'antigravillon
Réception des B14 :jump2:
PilOop
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:40
On continue avec l'anti gravillon et une photo de la barre stabilisatrice peinte. :D
Mise en beauté du train arrière
Réception des pièces du train AV : Triangle, Bielette de barre stabilisatrice, rotule de direction, roulement de roue et coupelle inférieur.
PilOop
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:42
Je continue avec de nouvelle pièces :aime:
Coupelles réglables (mk6)
Silent bloc pour barre stab et talonnette de train arrière
Commande chez peugeot de toutes les vis du train AV et AR :aime2:
Usinage des cales AR.
Réception des étriers brembo de 406 v6 et des roulements de roue AR :P
PilOop
Messagede PilOop » 09 Jan 2016 17:44
Hop ! c'est reparti ! pour tout remonter à commencer par la réception de quelques pièces, pas évidente à trouver. :bave:
Moyeux arrière de 309 GTI16 :lol:
Démontage des moyeux pour re-graisser proprement
Un peu de peinture
Changement des roulements des moyeux avant dans un p'tit garage sympa :D
Étrier arrière de 309 GTI et achat d'un kit de réparation (4448.62) trouver neuf sur leboncoin..alléluia !! car très chère chez Peugeot
Décapage et démontage des étriers arrière
Remontage des étriers arrière en mode système D :mrgreen:
Peinture des chapes d'étriers arrière
Pour le freinage on va mettre des plaquettes RC6 4034 avec des disques TRW (Merci LBC) :aime2:
Achat des couvercles de disque arrière de 309 GTI
Démontage d'une vieille 205 sacré numéro pour récupérer les durites de frein, une colonne de direction assisté et un frein à main.. Démonter des durites de frein sous un soleil de feu c'est bronzage assurée ! Surtout qu'il faut faire tomber le train AR et le réservoir ...
Récupération d'une pompe de DA électrique sur une saxo et petit nettoyage.
Nettoyage de la crémallière de direction asssisté de 309
léger contretemps avec les amortisseurs B14, l'entretoise des coupelles réglable était légérement mal usiné.MK6 a gentiment fourni une nouvelle pièce (sur la photo l'entretoise ne descend pas complétement) :
REMONTAGE SUR LA CAISSE :P avec de belle vis toutes neuve made in peugeot :D à commencer par le train arrière
Mise en place des moyeux
Montage des bilstein arrière
Mise en place des cales rigide
Montage des butées de train arrière Powerflex
Mise en place du Mastervac et du MC en 23.8
Montage des oeillets, colonne de direction et frein à main
Montage du train arrière
Montage du train avant :langue:
Montage du berceau, barre stab et triangle
Montage des B14, bol de coupelle, coupelle réglable par en dessous, biellette d’amortisseur et étrier brembo
Construction du tableau de bord.
Petit coup de gueule avec Amazone... merci le Market Share.. Attendre 2 semaines pour au final ne pas recevoir le même produit..
Prochaine étape terminé de re-monter les étriers AR, construire nos durites avia av/ar.
PilOop
Messagede Truc » 09 Jan 2016 17:57
8O
Si tu permets, je vais m'installer ici un moment pour voir la suite parce que ce projet déchire :aime1: happy1.gif
Truc
106 wheeler dealers
Messagede Didier16 » 09 Jan 2016 18:09
Punaise c'est beau !
effectivement on aperçoit le burin durant les opérations :lol:
c'est vraiment propre, tu réalise un super projet !
Messagede Williams » 09 Jan 2016 19:30
Quel travail, c'est propre,
Je suis suivre ce projet également
106 XSI - 91. Rallye
Clio Williams - 94. Youngtimer
Subaru WRX - 00. Promenade
206 S16 - 01. Daily
Williams
Messagede kamidu26 » 09 Jan 2016 20:18
8O le taf impressionnant super projet :bravo:
kamidu26
Messagede did23 » 09 Jan 2016 20:27
Super boulot félicitations ;) je vais aussi suivre ce projet 8)
did23
Messagede Djo-s16 » 09 Jan 2016 20:39
Toutes les pièces repeintes pour que ça soit propre moi ça me plait :mrgreen:
Moto GP addict...
Yamaha R1 '06 black édition
Djo-s16
Messagede Pikcel Project » 09 Jan 2016 21:52
Beau projet après la RC BV6.
Pas trop fan du tableau de bord par contre
Pikcel Project
Messagede wiki » 09 Jan 2016 22:01
magnifique travail très soigner bravo a toi :bravo2: :bravo2:
niveau moteur tu vise combien de hp et tu lui a prévu quoi ?
Messagede ben-s16 » 09 Jan 2016 23:08
Super boulot :bravo: j'avais dû suivre la rc mais plus sur fa je crois bien :mrgreen:
Messagede s16xxl » 10 Jan 2016 21:57
Miam, moi aussi je vais m'installer ici. Chapeau, combien de temps pour realiser tout ca, car quand on lit le post on se rend pas compte du temps passer.
Actuel: 308 1.2 THP GTline
s16xxl
Messagede Nath » 10 Jan 2016 22:30
Y'a vraiment des barjes sur ce forum :aime:
Messagede v1N-c3Nt » 10 Jan 2016 22:59
Cette remise a neuf 8O :bravo:
