Petite frayeur avant hier : j'ai voulu mettre un coup de diag pour effacer les défauts du calculateur d'airbag/prétentionneurs vu que j'avais démarré plusieurs fois la voiture avec les airbag déconnectés pour des tests et là c'est le drame : le diag me sort "le calculateur n'a pas répondu"
Je n'ai pas compris et ça m'a beaucoup inquiété car je n'ai touché ni à ce calculateur ni à son faisceau récemment, et surtout pour atteindre tout ça, il faut retirer le tableau de bord et la moquette
heureusement j'ai pu en voir suffisamment par un espace situé au milieu de la moquette pour constater que la prise du calculateur était en place mais pas verrouillée et qu'elle s'était sortie, ce que j'ai corrigé immédiatement
Du coup tout est impeccable
Par contre ça remonte au changement de moquette en 2017 mon oubli
, ce qui veut dire que ça faisait 3 ans que je roulais sans système d'airbag/prétentionneur actif... En cas d'accident avec du corporel, c'est un coup à se retrouver à payer soi-même ses frais médicaux ça
En parallèle et sur les conseils de Keny que je remercie,
je me suis pris un radiateur NRF 31mm en cuivre chez Webdealauto et j'ai bien reçu le bon, en 3 jours à peine en plus malgré le confinement
J'avais zappé que c'était livré sans bouchon, heureusement j'en ai trouvé un qui va dessus dans mes trésors de casse
La différence d'épaisseur est flagrante
Malheureusement je n'ai pas pu le monter
J'avais zappé qu'au montage du moteur, mon revendeur de pièces n'avait pas pu m'avoir la durite d'eau inférieure et qu'à défaut j'avais raccourci et monté celle pour petit radiateur qui était déjà sur la caisse. Le souci est que du coup le diamètre est plus petit et si j'avais réussi à quand même emboiter le radiateur avec la face avant démontée, là c'est mort par contre et ce montage est de toutes façons foireux, ça risque de péter sur piste
Du coup c'est en stand by jusqu'à ce que je reçoive la durite neuve que j'ai commandée hier
