[ kikette - Saxo 16V ]Le retour
Re: [ kikette - Saxo 16V ]Pompe gros débit
Messagede Nath » 11 Juin 2017 11:21
Messagede Dj-Dekra » 11 Juin 2017 12:08
:aime: :aime:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede LeopardPoutrelle » 18 Aoû 2017 12:28
Bon alors, elle en est ou cette chiotte? :jump:
(A part sur lbc, ça je le sais déjà :mrgreen: )
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede kikette » 18 Aoû 2017 14:07
Pour l'instant dans le garage ,elle attends gentillement que je me calme ... ;)
J'ai pas ré-ouvert le garage depuis l'autre soir tellement que je suis dégouté !!!
Pour l'instant j'ai un gars qui attends de savoir quand est-ce qu'il peut avoir la tune
mais rien est fait encore . De mon côté aussi c'est pas clair dans ma tête ,j'ai peur de regretter . ;)
Puis hier soir j'ai discuté un peu avec mon pti Wiki et pas mal de monde donc je sais pas !!!
kikette
Ex mangeur de lelimac
Messagede LeopardPoutrelle » 18 Aoû 2017 14:29
Si c'est pas clair, fais rien que tu puisse regretter poulet :|
J'aimerai bien la revoir touner cette chignole :jump:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Nath » 18 Aoû 2017 14:59
Ah merde, une galère de montage ? :?
Messagede kikette » 18 Aoû 2017 16:07
J'ai effectué le montage de ma Sybele ,j'ai repris tout le faisceau par
rapport a la Notice de montage Skynam et a la mise sous tension même soucis que la première fois .
J'ai le fusible 5A qui protège le +APC qui grille instantanément ,donc gros court circuit entre + et - ...
Ce fusible 5A protège qu'un seul fil le +APC qui va direct au calculo !!! :?
Et vu le temps que j'ai passé dessus ,déporté la batterie dans l'habitacle ,montage coupe circuit 6 pôles FIA ,simplification faisceau moteur origine ,passage du faisceau de la Sybele ,
refaire tous les + et -(masse) ,tirer les câbles ,sertir les cosses ect...Et dernièrement achat et montage d'une rampe de GSXR 2003 avec fabrication pipe admission en acier sur les plans de chez danstengeenering ,pour que j'enclenche le coupe circuit et que sa flash, sa m'a mis la colère un truc de fou ... :|
AAh oui et avant le montage de la Sybele mon AFR qui m'indique en permanence 20 !!! (pauvre)
alors qu'il y a les 4 paps et des injo 270cc sous 3.5bars ... :roll:
kikette
Messagede Dj-Dekra » 18 Aoû 2017 17:04
Ca serais vraiment dommage de la vendre après le taff réalisé dessus.
Patiente un peu, laisse la reposer, quand tu en aura envie, remet les mains dedans .
Dj-Dekra
Maître kébab
Re: [ kikette - Saxo 16V ]Le retour
Messagede kikette » 20 Oct 2018 22:52
Salut à tous :coucou:
Me voici de retour sur le fofo ,même si je suivais vos exploits en sous marin avec quelques petits messages de temps en temps ,pour vous montrer que je pence à vous ... ;)
Alors pour le moment la sax' n'a pas beaucoup changée ,elle a toujours son 16 avec les 4 paps sauf quel à une gestion programmable Erace Plug and play avec une carto pour 4 paps et le rupteur à 8200trs ... :ptdr:
Autant dire que sa miaule un peu !!!
Pour la fin ,voir début d'année je monte mon moteur qui est quasiment terminé .
Pour le récap des internes et du bas moteur .
_Piston forgé WOSSNER RV 12.2
_Bielle forgé WOSSNER
_Visserie ARP
_Coussinets Trimétal Vilo et Bielle
_Vilo allégé équilibré pour 8700trs (Même si elle y montreras jamais en vilo origine)
_Poulie damper Alu 106mm
_Volant moteur allégé équilibré
_Changement de tous les joints bas moteur
_Pompe à huile neuve
_Carter Tôle TU5J4 pour passer le collecteur
Voilà c'est tout pour le bas ... :mrgreen:
Contrôle des diamètres cylindres et ovalisation au Palmer
Vilo allégé et vilo origine
Maintenant le haut moteur
_Culasse préparé pour les AAC catcam 734
Modif des guides soupapes ,polissage miroir conduits échappement ,agrandissement au maximum des conduits d'admission pour évolution future .
_AAC maxi hydro 734
_Poulies réglables
_Ressorts renforcés
_Coupelle renforcées
_Soupapes modifiées
_Joint AAC
_Joint de culasse JP4 fin
_4 papillons
_Collecteur Leny compétition saxo kit car 4/4/2/1 Tubulure en 45mm
Sortie collecteur en 63.5 groupe A
Pas beaucoup de photos ...
Accésoires
_Ligne groupe A maison en 63.5x1.6mm
_Gestion Erace Plug and play
_2 baquets Oreca Corse
La suite dans les prochains jours...
kikette
Messagede wiki » 21 Oct 2018 05:24
Sacré montage kikette :aime: :aime:
Ça va marcher fort la
Messagede Truc » 21 Oct 2018 07:33
Ah oui dis-donc, quel retour !! 8O Pinaise 8200trs/mn... :aime:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede Rico » 21 Oct 2018 08:40
Ca va envoyer :aime:
Messagede LeopardPoutrelle » 21 Oct 2018 09:05
C'est beau putain :aime2:
J'ai hâte de la voir et l'entendre tourner :aime:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede kikette » 21 Oct 2018 10:35
Normalement sa devrait faire vilain ... :mrgreen:
Oui 8200 , le seul soucis c'est que le compte tour n'est pas assez grand ... :ptdr:
Je vais voir pour un dash AIM suivant les tarifs !!!
Au passage le collecteur c'est le cadeau de ma petite femme pour mes 30ans . ;) :aime:
kikette
Messagede wiki » 21 Oct 2018 10:50
kikette a écrit:Normalement sa devrait faire vilain ... :mrgreen:
Ça ces du cadeaux :aime:
Messagede kikette » 21 Oct 2018 10:58
Bon Ok l'idée venait de moi !!! :mrgreen:
kikette
Messagede Truc » 21 Oct 2018 11:52
kikette a écrit:Bon Ok l'idée venait de moi !!! :mrgreen:
:ptdr:
Pour le compte tour, sur les L3 l'aiguille peut faire tout le tour voire plus :mrgreen: , y a que sur les L4 qu'elle bloque à la dernière graduation, ça peut être sympa d'avoir l'aiguille qui vient lécher l'afficheur de l'horloge :langue:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede keny » 21 Oct 2018 12:28
Pfiouuu sacré moteur 8O :mrgreen:
Je ne peux que te conseiller un AiM :bravo:
Par contre les nouveaux ne sont pas vraiment donné. Mais complet :aime:
Hâte de voir la suite
keny
Messagede Vae Victis » 28 Oct 2018 10:29
Tu ne fais pas semblant pour 2019 8O :twisted: et t'as déjà pris de bonnes résolutions avant même le 1er janvier :mrgreen:
Messagede Truc » 28 Oct 2018 12:21
je passais juste dire bonjour :coucou: :bravo:
Truc
106 wheeler dealers
