je continus donc ma pésentation
voici ma saxo vts 8 soupapes 90 cv 199000kms "achetée une bouché de pain" au premier jour ou je l'ai eu (stock) d'extérieur et d'intérieur...
niveau moteur : il y avait un 4/1 devil inox + la ligne devil puis j'ai ajouté une admis dynamique et une boite courte...
Très grande joie
car avant j'avais une saxo mais VTR ,donc un peu limité meme beaucoup limité niveau performance !!!
(ceux qui la connaisse peuve en parler...) petite photo quand meme ...!!!
ensuite les modifs ont commencées :
-peinture des jantes puis rétro obus...
-puis pose des autocollants...
-puis montage des baquets et harnais...(cadeau de ma petite femme)
-puis montage du 16s :
En premier peinture du bloc moteur 30000kms qui viens d'une xsara .
En seconde peinture des cache de 106 s16 acheté sur LBC .
Ensuite montage AAC J4 + poulie réglable origine 106 s16 + plenum admission 106 s16 .
Ensuite achat d'un collecteur raceland (cadeau de ma petite femme)
Puis achat d'un kit distribution skf et de bougies... par securité meme si le moteur n'avait que 30000 kms.
Fabrication d'un anticouple en rigide .(qui m'a explosé un cartére de différenciel)
Voici le moteur sur son chariot pret pour le montage !!!
et la voici le moteur dans la caisse...
Au début le 16s tourné avec la gestion de 8 soupapes d'origine de la sax donc rupteur a 6300 tr/min pas top
pour un 16s mais tourné bien quand meme (caractère du 8s donc couple et nerveux jusqu'a 6300trs )!!!
Tout simplement car je n'avais pas le bon faisceau et surtout pas envis de couper le mien pour y mettre
des cosses male-femelle qui peuvent etre source de problemes dans le temp !!!
-puis on continu par le vidage de l'intérieur + peinture noir brillant + pose de la roue de secour dans la coffre...
-et pour finir démontage ciel de toit + peinture du plafond en noir brillant (comme le reste) +
montage de ma demi "cage" arrière OMP ou autrement appelée cage à P... par certains membres du forum...
(encore un cadeau de ma petite femme)
Voila toute les modifs ont été réalisées par mes soins et avec l'aide de ma petite femme qui me préparées/nettoyées les pieces
pour que tout soit pret pour le remontage à ma débauche !!!
Et merci à notre émil national (bible de la 106/saxo)pour tout les conseils que t'as
pu me donner pour réaliser mon projet ...
Voila aujourd'hui ma petite pistarde ...
