[ mat - 205 GTi ]
Re: [ mat - 205 GTi ]
Messagede saez soupapes » 05 Jan 2019 21:36
C'est quand même un sacré bel exemplaire que tu as! :aime:
Messagede LeopardPoutrelle » 05 Jan 2019 22:04
100% d'accord bordel :aime: :aime: :aime2:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Truc » 06 Jan 2019 10:11
Elle est bien belle en effet :aime: Sinon je ne trouve pas la DA et l'ABS gênant sur ce modèle, en revanche les versions catalysées sont effectivement de vrais poumons c'est dingue la différence qu'il y a au volant :?
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mat » 06 Jan 2019 11:14
Merci les gars :D
Niveau mécanique, je suis plus ou moins arrivé au résultat souhaité, peut être juste une barre stab en 21 mm.
Niveau carrosserie, Elle a quand même encore pas mal de défauts à corriger avec notamment un peu de corrosion/rouille non perforante dont il va falloir que je m'occupe :?
La DA je l'ai eu sur ma première 205 et effectivement pour le confort c'est un vrai plus de même que l'ABS.
Vu que je ne recherche pas le confort mais plutôt le dépaysement par rapport à l'A4 ou mes anciennes 206, là au moins on sent vraiment qu'on est dans une voiture des années 80.
Après c'est sur que la ligne est un peu bruyante donc 1000 bornes sur autoroute çà serait un peu fatiguant mais pour la balade c'est marrant :D
mat
Messagede Truc » 06 Jan 2019 20:05
J'ai fait Paris -> Bordeaux soit +/-600km dans une 1.9 pourtant full stock il y a quelques années, je suis arrivé sourd :ptdr: C'est dingue comme c'est bruyant, même par rapport à une 106 pourtant pas toute jeune de conception ! Fallait avoir la foi pour partir en vacances avec ça à l'époque !
Truc
106 wheeler dealers
Messagede flo s16 » 08 Jan 2019 13:29
très belle ta Gti !!
Messagede mat » 09 Jan 2019 19:36
Merci :D
mat
Messagede mat » 13 Jan 2019 13:44
:coucou:
Silent bloc de barre stab changés :j'en ai chié, Du coup l'envie de monter une barre stab de 21 MM m'est passée :lol:
J'ai perdu pas mal de temps en nettoyage et à essayer de retirer les silents blocs avec les visses arrières du berceau déserrées mais en place de peur de pas réussir à les remettre et que le berceau se décentre mais impossible donc je les ai démontées complètement et là on va dire que çà s'est bien passé :roll:
Pour simplifier les choses, je crois que certaines valeurs de la RTA sont fausses car elle préconise 75 NM pour les brides alu, en vérifiant dans le Haynes la valeur était de 35 NM :roll:
J'ai donc serré les brides à 20 puis 30 nm et je me suis arrêté à cette valeur par peur de foirer les pas de vis et l'alu, d'autant qu'un goujon de palier est venu avec un écrou au démontage.
Pour le berceau, j'ai serré une première fois à 20 nm et je suis monté de 10 en 10 jusque 50 nm.
Çà doit être déjà pas mal vu que c'est proche de la valeur de serrage du pivot sur l'amortisseur.
Peut être qu un silentbloc avait été changé car il y avait un blanc à droite et un orange à gauche.
Photos pourries mais qui ont valeur de trophée vu la galère : :lol:
mat
Re: [ mat - 205 GTi ] train avant finalisé
Messagede Beber » 14 Jan 2019 08:02
Super boulot :bravo2:
Messagede bain » 14 Jan 2019 08:46
Je crois me rappeler que sur la 105cv "stock" de mon frère, on avait trouvé 2 silent blocs, oranges et bleu.
Pour les couples de serrages, il y a 2 montages de paliers de barre stab, un alu et un acier, c'est peut être pour ça que la valeur de serrage parait nettement élevée.
Ce sont des "petits" travaux, mais ça se sent directement au volant!
bain
Messagede mat » 14 Jan 2019 13:48
:coucou: ,
En effet, en principe il y a un orange et un bleu, je vais essayer de regarger dans les factures quand le blanc avait été posé, par contre ils auraient pu faire les deux car le orange commençait à se désagréger.
Cool si çà se sent au volant, du coup j'ai hate d'aller faire un tour :D
mat
Messagede mat » 19 Jan 2019 19:24
:coucou:
Je suis allé faire un tour pour tester les silentblocs : çà m'a l'air parfait, même si en plus il doit aussi encore y avoir l'effet des amortos pts :D
Avant le changement, à l'arrêt quand je braquais à fond, il y avait des vibrations qui venaient donc de la barre stab car elles ont disparu depuis le changement des silentblocs.
Çà devait venir de celui qui n'avait pas été changé.
Du coup je vais me lancer dans ceux du train arrière qui ne doivent pas être au top.
J'ai refait un perf expert suite au réglage de ressort de débitmètre que j'avais fait et je suis un peu rapproché des 130 cv :
mat
Messagede Truc » 20 Jan 2019 09:31
Beau score pour une trentenaire, tous les chevaux sont toujours là :D
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mat » 23 Jan 2019 09:52
:coucou:
Oui, les cv sont toujours là. Par contre, en montée en régime j ai un léger trou/perte en accélération.
Je ne sais pas trop si c'est l'allumeur ou un pb de debit d essence, la pompe étant d'origine.
mat
Messagede mike » 23 Jan 2019 11:45
mat a écrit::coucou:
débitmètre qui commence peut être à déconné :dk:
Messagede mat » 23 Jan 2019 13:07
:coucou:
Il semble bien réagir aux reglages que j'ai fait comme la pollution a diminué mais en fonctionnement je ne sais pas trop.
mat
Messagede goujon » 23 Jan 2019 18:00
elles sont recentes tes bougies ?
goujon
Messagede mat » 23 Jan 2019 20:37
Oui, elles n'ont pas beaucoup de km mais je vais les changer suite à mon réglage pour voir ensuite si elles ont la bonne couleur.
Je viens aussi de commander un allumeur neuf mapco a prix correct, par contre il faut que je trouve un garage qui sait régler un allumage ancien.
mat
Messagede Châtelain » 24 Jan 2019 18:49
mapco = caca
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede mat » 24 Jan 2019 19:43
Oui, dans l'absolu je suis pas fan mais il n'y a plus que çà
mat
