[ mat - 205 GTi ]
Re: [ mat - 205 GTi ] train avant finalisé
Messagede Châtelain » 25 Jan 2019 22:04
Tu rigoles 8O
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede mat » 26 Jan 2019 08:30
Ben non, l'allumeur en bosch n'est plus disponible depuis longtemps malheureusement
mat
Messagede tony51_69 » 26 Jan 2019 13:57
Et le faire refaire chez Batteux?
tony51_69
Messagede mat » 26 Jan 2019 16:46
Oui, j'y ai pensé, le fait de monter le mapco pourra me permettre de refaire le bosch sans immobiliser la voiture ;)
Ce qui m'a décidé a prendre le mapco c'est que je l'ai eu à 90 euros alors qu'il est en général à 150 euros.
mat
Messagede mat » 18 Avr 2019 21:58
:coucou: ,
Petite trouvaille en perspective de la prochaine vidange :
Pas donné, mais quand même moitié prix par rapport à oscaro il y a quelques années quand encore dispo.
mat
Messagede mat » 20 Avr 2019 10:50
:coucou:
Quelques pièces reçues d Angleterre :
- un petit bouchon pour la vis de débitmètre ;
- un pas de vis pour pouvoir monter le filtre a huile sur le bloc et m'occuper tranquillement des flexibles et du radiateur d'huile sans immobiliser la voiture ;
- un "quickshift" réglable pour réduire un peu la course du levier de vitesse.
Le levier réglable c'est plus pour le confort, comme je suis grand je suis obligé d'incliner le dossier mais je dois avoir les bras trop courts...
mat
Messagede wiki » 20 Avr 2019 18:43
Ah oui bien le renvoi d'angle réglable :bravo:
Messagede mat » 21 Avr 2019 06:21
:coucou:
J'ai pris un photo pour comparer par rapport à un d'origine que j'ai de coté :
Avant de le monter, je vais d'abord monter les deux bagues qu'on voit sur la photo précédente qui sont celles qui tiennent le levier coté habitacle. Je ne sais plus si je les ai remplacées ou pas et d'origine elles sont en plastique et prennent du jeu avec l'usure.
mat
Re: [ mat - 205 GTi ] amelioration passage vitesses
Messagede jumpy18120 » 21 Avr 2019 12:36
Il est plus long que l'origine ?
Actuelle : Ds3 R Loeb
jumpy18120
Messagede mat » 21 Avr 2019 18:34
Oui, la boucle où se fixe la biellette peut être décalée jusqu'à environ + 2 cm par rapport à l'origine.
En regardant sur le net, j'ai vu que certains raccourcissent le petit coté jusqu'à 17 mm et d'autres rallongent le plus long comme sur celui que j'ai acheté.
J'ai vu aussi des quickshift "fixe" sur gt2i ou autre mais impossible de savoir quelles sont les dimensions par rapport à l'origine.
Du coup j'ai préféré m'orienter vers un modèle réglable pour pouvoir affiner comme je le souhaite ;) .
Ce matin j'ai démonté une partie du tableau de bord pour avoir accès la la base du levier de vitesse et poser les deux bagues cuivre en lieu et place de deux bagues plastiques. Je crois que je ne les avais pas changé car c'était un peu chiant, je m'en serrai souvenu :lol:
En principe je devrais avoir moins de jeu qu'avant car les rondelles de plastique se sont usinées un peu avec le temps. Le tout est serré par un boulon avec un écrou nylstop donc j'ai réglé pour que le jeu soit au mini sas que cela force.
mat
Messagede mat » 22 Avr 2019 19:45
:coucou:
Renvoi monté mais pas encore testé. J'ai mis le réglage à moitié. En dehors de cette possibilité de réglage, j'ai noté que l'axe avec les bagues en cuivre a nettement moins de jeu que celui d'origine donc çà devrait être plus précis. :D
mat
Messagede wiki » 22 Avr 2019 20:17
Au top tout ça tu nous dira ton ressenti :bravo: sur 106 ça a l'air bien galère à faire et il faudrait que je le fasse sur la mienne :roll:
Messagede mat » 23 Avr 2019 15:03
:coucou:
Je pense qu il y aura du mieux mais çà ne remplacera pas les syncros de ma be1 qui sont pas jeunes...
Pour le montage, me concernant c'est fixé sur le berceau et accessible du coup par dessous. Le plus chiant a été de débloquer la vis d'origine...
mat
Messagede Shagwell » 23 Avr 2019 19:46
Elle a combien de km ton auto ?
Messagede mat » 23 Avr 2019 20:05
Shagwell a écrit:Elle a combien de km ton auto ?
225 000 environ ;)
mat
Messagede mat » 23 Avr 2019 20:22
Finalement je me suis ravisé : j'ai mis le réglage sur la position la plus éloignée.
Je suis allé faire un tour du quartier : les vitesses ne passent pas moins bien qu'avant et j'ai pas eu de soucis particuliers pour le passage de marche arrière.
A l'usage, finalement çà ne joue pas vraiment sur le débattement du levier mais çà donne l'impression d'une boite mieux guidée.
Maintenant il faut que je teste en conduite un peu sportive pour voir si çà passe de la même manière.
Si çà force un peu je pourrais toujours passer en position intermédiaire.
Comme la petite biellette qui va à la boite est réglable, çà vaut peut être le coup de jouer un peu aussi sur son réglage.
mat
Messagede mat » 02 Aoû 2021 16:09
:coucou: ,
çà y est je suis en congés, l'occasion d'aller passer le CT ! En principe çà devrait aller j'ai du faire un plein depuis le dernier :roll:
Je suis quand même aller lui dégourdir les biellles cet aprem :mrgreen:
mat
Messagede Didier16 » 03 Aoû 2021 16:08
Meme si tu la roules peu tu dois prendre un vrai plaisir à la sortir :aime:
on croise les doigts pour ton Ct !
Messagede mat » 03 Aoû 2021 17:26
Oui, c'est assez amusant de la sortir, çà change de l'A4 :lol:
Le CT est donc passé, il y a des défauts à corriger :
- le niveau de liquide de refroidissement était un peu bas ;
- la boite suinte un peu ;
- freinage un peu faible coté arrière droit.
- le train arrière est fatigué coté gauche.
J'ai donc refait le niveau de liquide de refroidissement, et je suis allé faire une petite pointe sur autoroute pour faire chauffer, j'ai l'impression que çà n'a pas bougé.
Je vais donc suivre çà dans le temps pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis.
Pour l'étrier, je vais essayer de brosser un peu et mettre de la graisse graphitée pour que les plaquettes coulisses mieux pour le prochain CT.
Pour le train arrière soit je trouve une bonne adresse pas trop loin de chez moi, soit je vais devoir le déposer et l'expédier dans une boite spécialisée.
mat
Messagede Didier16 » 05 Aoû 2021 10:37
Tout est sas contre visite du coup ?
des petites bricoles auxquelles il faut prêter attention mais rien de grave pour une vieille dame comme ça !
