surchauffe 206 griffe 2005 110 000kms
Messagede RicoBoxer » 07 Mai 2020 15:49
Bonjour à tous?
Nouveau venu sur ce site qui je pense peut m'apporter une aide précieuse sur les problèmes que je rencontre sur ma 206 que je kiff grave et qui à mon grand regret est en surchauffe malgré le fait d'avoir changé (la résistance, la sonde de température d'eau les relais et le calorsta). Au début la température d'eau restée à 90° et la temperature d'huile à 100°. Maintenant l'eau oscille DE 90° à 100° et la température d'huile monte vers 140° sur autoroute. Chez peugeot il me dise tant que le voyant ne s’allume pas tout va bien (très pro). Dois-je purger mon système de refroidissement, changer mon radiateur et mon ventilo (qui lui tourne au ralenti en première vitesse uniquement) ou une culasse voilée ou le joint en vrac (pourtant pas de mayo pas de fumée blanche). Si vous pouvez me venir en aide ou me conseiller un garage sérieux et digne de ce nom pour effectuer une reparation sans y laisser un bras.
Merci à vous
RicoBoxer
RicoBoxer
Nouvel utilisateur enregistré
RicoBoxer
Re: surchauffe 206 griffe 2005 110 000kms
Messagede mike » 07 Mai 2020 15:58
Bonjour ,
Motorisation?
Tu n'es pas.dans la bonne section --> ici c est la présentation.. fais en une et ensuite ... poste dans la section problème ;)
Messagede RicoBoxer » 07 Mai 2020 18:26
Merci pour l'info mais je n'ai pas de photo de ma 206 je m'en occupe demain.
RicoBoxer
