keny a écrit:Un électricien m’a dit un jour, quand il fait des raccords de câble et que le boîtier a une mauvaise étanchéité (ou juste de l’humidité dû à la condensation) il bourre la boîte de graisse. Du coup tu peux peut être mettre de la graisse autour du relais au niveau des cosses.
Nath a écrit:Et pourquoi ne pas utiliser de la gaine thermo retractable autour du relais ?
Tu t'affranchis du problème... Tu prends du 15-40 mm et basta
En plus ça te maintiendra les 2 éléments ensemble, et tu peux très bien charger en graisse ou Wd40 avant ce sera étanche
SelfEsteem a écrit:Les pistons sont abimés pour que tu les remplace?
SelfEsteem a écrit:Oui, la partie basse du canister n'est reliée a rien, c'est la mise a l'air il me semble.
Châtelain a écrit:Ton niveau est bon de liquide de frein ?
Sinon passes un coup de soufflette sur tes 4 capteurs peut être
Truc a écrit:8O
Perso j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil, j'ai l'impression qu'on a tous que des problèmes improbables en ce moment
