[Nalf - 206 RC] CP 17x73 + 5ème 44x35
Re: [Nalf - 206 RC] Roulage Circuit Mérignac 26/9/21
Messagede Nalf » 29 Sep 2021 20:52
@Truc
Petite perte de self control :lol:
Ouais c'est ce que je faisais après, et fin de vidéo trop fier de "suivre" la Porsche mais il devait pas être au max :lol:
Merci :D
@Didier16
J'espère, je regarde ta vidéo des 57'96 pour analyser la trajectoire :lol:
Avec grand plaisir, tu reviendras quand j'y retournerai :mrgreen: et reprends une RC :lol:
Nalf
Messagede Didier16 » 30 Sep 2021 15:12
Apres t'inspire pas de tout car y'a beaucoup de mauvaise chose dessus :ptdr:
la position des mains déjà, est atroce, souvent du sous virage aussi, notamment dans la chicane, que je prends mal régulièrement, pour ça que je tape le vibreur sur la fin de la vidéo, alors qu'il faut bien serrer à droite au freinage pour rentrer dedans et tirer "droit"
mais sinon bien élargir tes sorties de virages, aller chercher les derniers mètres de chaque coté de la piste, et garder du frein en entrée pour permettre au train avant d'aller vers le point de corde et pas être déjà sur l'accel et s'en éloigner
aussi en arrivant a faire ça tu retarderas ton point de freinage avant les virages puisque tu gardes du frein plus tard.
Re: [Nalf - 206 RC] Perçage RCC
Messagede Nalf » 16 Nov 2021 09:22
Salut à tous !
J'apporte quelques news, la RC va bien, elle roule un peu moins en cette saison et je lui ai apporté quelque modifications !
Je lui ai donc fais un perçage RCC pour lui donner du carrossage et un peu de chasse ! La modification est vraiment top je pensais pas mais ça se ressens vraiment quand on connaît sa caisse, l'avant est plus précis et incisif, bizarrement un poil plus souple, mais surtout il rest inscrit dans une courbe, je me suis surpris à m'insérer sur la rocade, gaz en grand dans la courbe, j'ai tapé le fond de la 2ème j'étais en pleine courbe, cul un peu en travers, je ne me suis même pas rendu compte qu'il avait enroulé le virage ! Va falloir que je fasse attention :lol:
Plus qu'à faire souder les renforts que je me suis fabriqué et ça sera good!
J'ai également reçu des petites RC6, les plaquettes sont belles en tout cas mais je ne les monterai pas de suite, les ate ceramique étant encore bonne à mon étonnement, ça attendra !
Et sinon j'ai changé les bougies, les anciennes avaient 20000km d'e85, et c'est reparti !
Je vous aurez bien envoyé plein de photos mais visiblement casimages.com ne marche plus... Quelqu'un aurait-il une solution ?
Nalf
Messagede flo s16 » 16 Nov 2021 11:57
J' ai mis les photos avec ' postimage' :D
Ton chassis doit-être bien sympa du coup !!
Messagede Nalf » 16 Nov 2021 15:38
flo s16 a écrit:J' ai mis les photos avec ' postimage' :D
Merci je vais essayer ça ce soir alors :D
Ouais franchement il me tarde de tester ça sur circuit et plus sur la route en étant renforcé mais de ce que j'ai pu tester c'est vraiment une modif à faire putain :aime2:
Nalf
Messagede Didier16 » 16 Nov 2021 19:07
Messagede Nalf » 16 Nov 2021 22:19
Alors :D
Pour un perçage RPS ou RCC, que vous comptez renforcer, il vous faudra des vis de coupelles plus longues, donc go chez celui qui fournit de la visserie, celle ci font 2cm de longueur contre 1.5cm d'origine :
Et des renforts qui sont tout bonnement des bols de coupelles découpés sur une autre 206 ! Pour le perçage (RCC ici) on decale les perçages d'origine de 1.5cm vers le moteur + 5mm vers la cloison habitacle moteur, bien sûr aucun décalage quelconque entre les trous et entre les 2 perçages de chaque côté !
L'avantage de percer sur les futurs renforts c'est qu'on peut bien se positionner pour percer droit !
Une fois les perçages fait et un première découpe faite des renforts, s'en suit plusieurs phase de calque décalés pour pouvoir savoir comment découper une ouverture plus grande pour passer la coupelle et que le renfort ne s'étale pas trop pour qu'il soit soudable facilement :
Un peu de matos histoire que les renforts ne rouillent pas par la suite :
Le but étant de protéger le dessous du renfort contre la rouille avant qu'il ne soit soudé à la voiture, il faudra faire pareil sur la face supérieure des bols sur la voiture !
Ensuite pour pose les renforts, stylo, on calque l'ouverture les trous, on coupe on perce on lime on ponce on peint...
Du coup on voit que ça fait du carrossage quand même j'adore :aime2:
Pour finir le tout, petit changement des bougies par des Denso k20 et réception des RC6 :twisted:
Prochaine étape soudure des renforts et géo :D
Nalf
Re: [Nalf - 206 RC] Perçage RCC + RC6
Messagede Schnoun39 » 20 Nov 2021 21:00
Bien! Et niveau tenue de route, tu as quel ressenti?
Messagede Nalf » 21 Nov 2021 15:52
Schnoun39 a écrit:Bien! Et niveau tenue de route, tu as quel ressenti?
Eh beh ça ne se sent pas trop aux premiers tours de roues mais alors quand on met gouache, avec un peu de vitesse, la direction est bien plus précise, la train avant et vachement plus inscris dans la courbes !! Et le train arrière vient enrouler plus facilement ! La dernière fois, j'ai pris la rocade, je m'insére pleine balle, j'étais légèrement de biais mais l'avant était campé et tractait 8O
Nalf
Messagede mat » 21 Nov 2021 18:34
La semaine dernière je suis tombé par hasard chez un gars qui préparer des caisses de rally en allant chercher mon intérieur de gti 180.
Il était en train de préparer une RC groupe N et je lui ai demandé si il modifiait les points de fixation : à part des renforts il m'a dit que non, par contre il change les pivots.
mat
Messagede Nalf » 21 Nov 2021 21:27
mat a écrit:La semaine dernière je suis tombé par hasard chez un gars qui préparer des caisses de rally en allant chercher mon intérieur de gti 180.
Oui ça se fait aussi, les pivots Gr.A donne un peu plus de 1 degrés de carrossage mais aux alentours de 400e la paire, sachant que c'est rare à trouver...
Nalf
Messagede mat » 25 Nov 2021 13:36
Oui, j'ai vu que NJM en fait, sur la caisse de rallye que j'ai vu, le gars m'a dit qu'apparemment au début la roue touchait l'amorto mais je sais pas si c'était avant ou après qu'ils aient mis des combinés filetés.
Perso j'aurais tellement peur de faire une connerie que je préfèrerais clqquer 400 euros et que ce soit réversible, mais me concernant ce n'est de toute manière pas utile pour aller cherche le pain :lol:
mat
Messagede Schnoun39 » 25 Nov 2021 19:03
C'est réversible, tu remet les vis de la coupelle dans les trous d'origine et tu te retrouve avec le réglage d'origine.
Messagede le limac » 26 Nov 2021 09:35
Grn pas homologue avec pivot 3° de grA ;)
en effet les pivot 3° font toucher les combinés filleté ( la coupelle inferieure )
Messagede Nalf » 29 Nov 2021 14:22
Schnoun39 a écrit:C'est réversible, tu remet les vis de la coupelle dans les trous d'origine et tu te retrouve avec le réglage d'origine.
Oui voilà j'ai gardé la perçage d'origine bien entendu !
Nalf
Messagede Nalf » 12 Avr 2022 08:12
Bonjour à tous !
Bon ça fait un petit moment que je ne suis pas passé mettre à jour tout ça... Mais il y a du nouveau en cours ! J'attends de recevoir les dernières pièces pour faire des photos en gros et vous partager ça :D
En attendant, les coupelles depuis ont étaient peintes :lol:
Et un petit indice pour la suite, je vous laisse deviner ce que c'est, il y a 2 choses à trouver :mrgreen:
Nalf
Messagede mike » 12 Avr 2022 08:20
Couple court + auto bloquant ? :bravo:
Messagede Nalf » 12 Avr 2022 11:33
mike a écrit:Couple court + auto bloquant ? :bravo:
Nop pas d'auto bloquant... Enfin à vrai dire je suis très hésitant ^^
Nalf
Messagede Emil » 12 Avr 2022 19:43
Couple court + une 5eme plus longue pour ne pas galérer sur voie rapide ?
Messagede Nalf » 13 Avr 2022 11:02
Emil a écrit:Couple court + une 5eme plus longue pour ne pas galérer sur voie rapide ?
Yes tout à fait, il s'agit d'un 17x73 + 5ème 44x35 :D
Il me tarde de tester ça, je reçois le colis semaine prochaine normalement
Nalf
