contrôle la pression d'essence avec un manomètre d'air
--> entre 2.5 et 3.5 bars normalement
je vois que tu as un soucis " absence d'étincelle " tu ne l 'avais pas la dernière fois
-pas de soucis pour pour le pas à pas on fera un auto adaptatif
Laughing comme je te les dit" la semaine du 2 juillet je serais dispo les après midi "
de 13h30 à 15h4x ( sortie école ) ou après 16h c 'est bon sauf le mercredi et jeudi dispos tout l 'après midi
quand tu seras ok appelle moi ^^
Sinon pour l 'erreur faut vérifié :
si tu n 'as aucune Fuite à l'admission , pression de carburant/pompe à carburant, , électrovanne de purge canister / j 'exclu donc ces deux la --> : sonde Lambda ,injecteur(s)--> neuf
question :
pour le para avant , pourquoi il n 'a pas mis des valeurs en plein milieu comme beaucoup font , la tu est juste ( avis perso )
-0°02' et -0°03'" à chaque para la personne me règle à
" 0°06' ou 0°07'
pour l 'arrière faudra le faire pivoté comme on en a parlé pour avoir des valeurs identiques de chaque coté
