[mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Re: [mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Messagede MathieuG » 28 Juil 2018 20:37
Evolutions pour rendre la 206 un peu plus vigoureuse :
Echappement : collecteur, ligne et silencieux de 206 RC (diamètre plus gros et collecteur plus performant)
Moteur : volant moteur de 206 RC (un peu plus léger que celui de s16)
Transmission : nouvelle boite Boite BE4/6 hybride sur base de BE3/6 + carter embrayage BE4 avec un pont court en 14x62
ça donne une 6ème un peu plus courte par rapport à la 5ème de la boite d'origine
Ex : à 6500tr/min en 6ème on est à 200
à 6000tr/min en 5ème on est à 200 avec la boite d'origine).
Passage en commande à câble à la place de la tringlerie, c'est d'ailleurs nettement plus précis !!
MathieuG
Messagede MathieuG » 22 Sep 2019 18:58
Les dernières évolutions :
- radiateur d'huile 16 rangees (j'ai gagné 15 degrés environ en utilisation piste)
- auto bloquant val racing
MathieuG
Messagede wiki » 22 Sep 2019 19:25
Elle doit être top cette s16 :aime: j'adore ce genre de configue , hésite pas à mettres des photos et vidéos
Messagede Nalf » 24 Sep 2019 08:11
De bonnes modifs de faites !
Nalf
Messagede MathieuG » 02 Oct 2019 21:46
Tests de l'autobloquant hier sur piste humide c'est super efficace.
Sous virage nettement diminué avec un point de corde plus facile à prendre et motricité au top.
Pour le prix c'est vraiment une modification indispensables à faire.
MathieuG
Messagede wiki » 02 Oct 2019 21:50
MathieuG a écrit:Tests de l'autobloquant hier sur piste humide c'est super efficace.
Je les sur ma 106 , il encaisse les 405nm sans broncher 8)
Par contre si tu a des photos et vidéos ce serait pas mal ça manque d'image tout ça :non:
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 18:28
Intégration d'un Zeitronix ZT-2 pour avoir dans un premier temps l'AFR :
MathieuG
Messagede wiki » 20 Oct 2019 18:35
Cyril lavait mis exactement au même endroit :bravo: tu compte mettre quoi dautre comme info ?
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 18:58
je trouve ça nickel l'intégration ici en plus avec la casquette ça restera bien visible.
Ensuite je vais mettre en visible sur l'affichage la pression d'huile et la position papillon (surtout utile pour les logs).
Je ne mettrais pas de sonde EGT pas très utile pour un athmo.
MathieuG
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 19:10
Quelques photos de la 206 :
url d image
MathieuG
Messagede wiki » 20 Oct 2019 19:15
MathieuG a écrit:je trouve ça nickel l'intégration ici en plus avec la casquette ça restera bien visible.
Oui c'est clair qu'il y a pas mieux sur nos 206 ça fait même d'origine :bravo:
Nickel les options , il est top le zeitronix , juste un peu chers les sondes ^^ mais bon quand on veut la qualité ...
Elle claque ta s16 :aime: j'aurais pas pensé que les pts lui irait si bien , rabaissé comme elle est ça rend super bien .
Hésite pas à nous mettre des vidéos en action , j'adore la configue de ta 206 :bravo:
Tu est en freinage 302mm ?
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 19:22
C'est un peu chez Zeitronix effectivement mais c'est bien fiable j'ai le même un sur ma 205 depuis des années et ça va bien contrairement à Innovate où j'avais été emmerdé.
Les freins sont en 283mm, nettement suffisant vu la puissance de la 206, je suis en 302 sur ma 205.
MathieuG
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 19:29
Photo avec les PTS antracite
par contre je n'ai aucune vidéo :?
MathieuG
Messagede wiki » 20 Oct 2019 19:58
MathieuG a écrit:C'est un peu chez Zeitronix effectivement mais c'est bien fiable j'ai le même un sur ma 205 depuis des années et ça va bien contrairement à Innovate où j'avais été emmerdé.
Sur la 106 j'ai un innovate , je n'est pas eu de souci particulier avec mais bon suffit de mal tomber ...
Pas mal le montage des freins , ça te permet de pouvoir monter presque n'importe quelle jante en 15p
MathieuG a écrit:Photo avec les PTS antracite
Je trouve que ça claque franchement j'aurais pas pensé .
Prochain coup faudra nous faire des vidéo :langue:
Pour ta boite 6 tu a fait comment pour le déverrouillage de marche arrière ?
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 20:06
Merci ;)
pour la BV6 j'ai un câble de BE1 pour la marche arrière avec une douille fileté sur la boîte pour l'accueillir et une bague alu côté levier pour l'actionner.
MathieuG
Messagede wiki » 20 Oct 2019 20:15
MathieuG a écrit:Merci ;)
Be1 , c'est boîte de 205 avec marche arrière inversé cest ça ? Nickel le montage en tout cas , ça donne envi
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 20:22
Oui c'est exactement ça vu que j'ai plein de pièces des 205 :mrgreen:
La boîte 6 c'est top surtout avec le pont court pour la piste l'étagement est nickel.
MathieuG
Messagede flo s16 » 20 Oct 2019 20:30
Top les PTS sur ta 206 :aime2: je verrai bien la mienne avec :mrgreen:
C'est du 6.75 de large ? Ça frotte pas trop ?
Messagede wiki » 20 Oct 2019 20:32
Tu m'étonne ça doit être génial en bv6 elles sont pas facil à trouver maintenant , et quand on en trouve elles valent de l'or :cry:
Messagede MathieuG » 20 Oct 2019 20:44
flo s16 a écrit:Top les PTS sur ta 206 :aime2: je verrai bien la mienne avec :mrgreen:
Oui du 6.75.
À l'avant aucun soucis.
A l'arrière si tu es pas mal rabaissé ça peu frotter un peu.
MathieuG
