[mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Re: [mathieu - 206 s16] Présentation de mes Peugeot
Messagede wiki » 24 Nov 2019 21:06
MathieuG a écrit:
wiki a écrit:
MathieuG a écrit:Non tu ne peux pas faire l'inverse car le faisceau n'est pas le même et il manquera l'info température.
J'ai modifié le faisceau de ma S16 pour mettre celui de RC sur le capteur.
Non mais je veux dire qu'on peu monter le capteur pression origine s16 sur plenum rc , pour le capteur température s16 sur plenum rc il ne manque pas de place pour trouver un emplacement :lol:
Tu auras un problème de compatibilité de faisceau :
- 4 broches sur RC,
- 3 broche sur S16,
donc ça ne marchera pas.
Je parle du montage plenum rc sur s16 on peu très bien conserver les capteur origine s16 sur plenum rc
Messagede MathieuG » 24 Nov 2019 21:44
Ah ok je ne savais pas moi je vais monter un ew12 et il n'y avait pas d'emplacement pour la température.
J'aurai pu percer mais j'ai choisi l'option changement de capteur.
MathieuG
Messagede Nalf » 24 Nov 2019 22:42
J'ai lu de biais, en tout cas sympa !
Nalf
Messagede wiki » 24 Avr 2020 10:12
Salut , petite question tu la commandé ou ton autobloc Val racing ?
Messagede SelfEsteem » 24 Avr 2020 10:59
Chez Val Racing! :) :mrgreen:
https://www.qwant.com/?q=Val%20Racing%20ru&t=web
(ou via leur page facebouc)
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede wiki » 24 Avr 2020 11:36
SelfEsteem a écrit:Chez Val Racing! :) :mrgreen:
Merci self j'ai envoyé un mail et ils m'ont déjà répondu , la il est à 300e frais de port compris , comme je doit tomber la boîte de la 206 je me tâte à le prendre
Messagede MathieuG » 31 Mai 2020 22:01
Pour le prix tu peux y aller tu ne seras pas déçu 8)
MathieuG
Messagede MathieuG » 05 Juil 2020 07:39
Passage au banc de la 206 :
Résultat 140cv à 6300tr/min & 20mkg à 4300tr/min
D'origine on voit bien que ça marche de 3000 à 5000 et après il n'y a plus grand chose à gagner, la courbe de couple confirme le ressenti c'est bien plein à tous les régimes.
Sinon quelques améliorations :
Affichage de la tension papillon / % ouverture du pap sur le Zeitronix (serivra pour le réglage du pap pour le futur montage)
récupérateur d'huile :
Radiateur alu :
Prochaine étape qui est en cours ==> améliorations moteur
MathieuG
Messagede flo s16 » 05 Juil 2020 08:35
C'est bien de la passer au banc histoire de savoir.. Elle a encore toute la pêche.
J'suis toujours fan des pts sur 206 en plus avec semi slick, c'est des r1r ? Top ça !
Messagede wiki » 05 Juil 2020 09:02
Elle a combien de km ? Tu n'as pas de carto dessus?
Derniere question, la suppression de la vanne egr ne ta pas mis l'auto en défaut avec voyant moteur ?
Messagede MathieuG » 05 Juil 2020 09:05
wiki a écrit:Elle a combien de km ? Tu n'as pas de carto dessus?
Elle approche des 180 000km full stock hormis la ligne d'échappement.
Aucun défaut avec la vane EGR bouché ni même avec le décata.
MathieuG
Messagede MathieuG » 05 Juil 2020 09:06
flo s16 a écrit:C'est bien de la passer au banc histoire de savoir.. Elle a encore toute la pêche.
Oui vu que je vais faire quelques modifs moteurs je voulais voir ce que ça donnais avant.
Moi non plus pas fan des PTS mais j'ai que ça en stock avec mes 205 donc je fais avec :mrgreen:
Les R1r sont mes pneus routiers et piste sous pluie sinon je roule en R888r sur piste par temps sec.
MathieuG
Messagede flo s16 » 05 Juil 2020 09:18
Si moi j'aime les pts ( ça fait trappu et large)
Messagede Châtelain » 05 Juil 2020 21:50
Beau score pour une d'origine 8) En général, j'entends toujours dire que les chevaux ne sont pas tous là. Tu nous prouves le contraire 8O Après j'espère que ton banc n'est pas trop optimiste ;)
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede MathieuG » 06 Juil 2020 06:30
Le score avec la ligne me paraît à peu près cohérent.
Dans tous les cas c'est surtout le delta de gain après modifications qui m'intéresse de mesurer je retournerai sur le même banc ;)
MathieuG
Messagede Châtelain » 06 Juil 2020 12:49
Oui faire un passage avant modif et un après. Au moins tu es sur de ce que tu as apporté ou non ;)
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede MathieuG » 07 Juil 2020 19:48
Début des améliorations moteur avec le montage d'un collecteur d'admission de EW12 (2l2).
Préparation du collecteur avec :
-suppression du résonateur,
- papillon universel en 65mm,
- support sur mesure pour adapter le capteur de position,
- création de piquages pour le pas à pas de ralenti et la dépression du mastervac.
Pour le montage, il faut dans les grandes lignes :
- supprimer la clim
- avancer le radiateur d'eau et le fixer comme on peut et rallonger la durite supérieure
- meuler le collecteur d'admission car il touche au niveau du support de filtre à huile
- meuler le collecteur d'admission car il touche aussi au niveau de la durite de DA
- changer le vis de fixation (plus courte que sur le collecteur d'origine)
- repasser le câble d'accel avec un nouveau support
- régler le capteur papillon pour avoir les mêmes tension pap fermé et pap ouvert que le montage d'origine
MathieuG
Messagede wiki » 07 Juil 2020 20:51
Super propre le montage :bravo: ces dommage que l'on doit supprimer la clim pour ce collecteur :oops:
Tu a des bc racing sur ta 206 ?
Messagede MathieuG » 07 Juil 2020 21:02
Oui j'ai des BC racing.
Je ne me sers que très peu de la 206 qui fait majoritairement de la piste donc pas trop grave pour moi la clim.
MathieuG
Messagede wiki » 07 Juil 2020 21:05
MathieuG a écrit:Oui j'ai des BC racing.
Oui pour cette utilisation ces clair qu'il n'y en a pas besoin ^^
Ah ouais c'est top les bc racing, ces mon rêve mais super chers :cry:
