[ wiki - 206 SW XS HDi ] mode cascade
Re: [ wiki - 206 SW XS HDi ]
Messagede Didier16 » 02 Avr 2018 19:36
Merci kami
Pommeau commande aussi :ptdr:
Super l’intérieur Wiki
Tout est neuf :aime:
Messagede Dj-Dekra » 02 Avr 2018 19:43
Propre l'intérieur :bravo: :bravo:
Le pommeau j'ai le même dans ma S16, la différence est qu'il brille beaucoup plus que ceux d'origine .
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede mike » 02 Avr 2018 19:44
nickel l 'intérieur , ta monté un leurre pour les airbags latéraux ? " je suppose que les anciens sièges les avaient contrairement aux nouveaux "
Messagede wiki » 02 Avr 2018 19:49
Didier16 a écrit:Merci kami
merci poulet :D
Dj-Dekra a écrit:Propre l'intérieur :bravo: :bravo:
oui ces ce que j'ai cru comprendre ^^ mais ça fera l'affaire :bravo:
mike a écrit:nickel l 'intérieur , ta monté un leurre pour les airbags latéraux ? " je suppose que les anciens sièges les avaient contrairement aux nouveaux "
effectivement plus d'airbag
Flo me les a déconnecté avec la valise donc pas besoin de leure , j'ai mis le faisceau sous la moquette comme ça on ne voit rien
l'ancien interieur est partit a la poubelle sauf le siege conducteur je vais faire un playseat avec :ptdr:
Messagede kamidu26 » 02 Avr 2018 19:57
Oui c'est ça ils sont fort ces chinois pour faire briller :mrgreen:
Pas de quoi wiki et adri ;)
Attention au démontage ça arrive de casser la tige en plastique qui vient sur le levier
kamidu26
Messagede Dj-Dekra » 02 Avr 2018 20:33
En effet, sur Ali express j'ai prit la tige + le pommeau pour 14€, on sais jamais ^^
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede wiki » 04 Mai 2018 06:13
Cette aprem montage du faisceau pour lattelage :)
j'ai pris un faisceau pnp pour que ce soit propre , pas de fils à couper tout ce branche sur les connectique d'origine :arrow:
demain matin montage de lattelage et ce sera good pour transporter la 106 à saintonge le 8 mai :jump2:
à part ça elle roule très bien , j'ai eu un petit souci il y a pas longtemp , chose improbable , le vase du filtre à gasoil c'est micropercé 8O première fois que je vois ça , du coup je les changė par un neuf :)
elle me fait toujours délirė cette auto quand je la.prend , elle marche super bien elle est bourré de couple et chose bisard le son audio est pas degueu avec les hp à leur emplacement d'origine 8O
à mon taf j'ai 1.7kg de bleu récif qui attende d'être appliqué sur la carrosserie ^^ il.va falloir que je me motive à préparer la carrosserie pour la recevoir :aime:
j'ai aussi le pare brise cassé , il sera changé après la.peinture comme ça je peu décoller l'ancien et peindre tout correctement :bravo:
voilà les news de la petite hdi :) en tout cas toujours content de cette auto
Messagede Truc » 04 Mai 2018 13:48
Le son est 10x mieux dans les SW que dans les 3 portes, je l'ai constaté plusieurs fois. Probablement le volume différent de l'habitacle qui fait ressortir les basses inexistantes dans les 3 portes
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 04 Mai 2018 20:49
Truc a écrit:Le son est 10x mieux dans les SW que dans les 3 portes, je l'ai constaté plusieurs fois. Probablement le volume différent de l'habitacle qui fait ressortir les basses inexistantes dans les 3 portes
oui peu être :)
aujourd'hui j'ai monté le faisceau pour lattelage , ça ce fait impec :) en 30 minutes c'était plié
par contre pour lattelage :non:
premier problème vis de pc ar grippe et bien évidemment j'ai tout foiré en forçant au point de faire tourner les cage filete serti sur eux même :lol:
ensuite je m'aperçois que la dépose du pc ar n'était pas utile ... enfin. bon au moins je vais pouvoir refaire ça au propre ^^
et la vient le drame , je m'aperçois que les trou de fixation de lattelage correspond à des trou dans les longerons mais pas de filetage dans ces trou et aucun accès par derriere ...
je regarde sur le net et en fait il faut mettre des écrous cages que je nest évidemment pas :x
donc demain je doit appeler un vendeur d'attelage sur bordeaux en espérant qu'ils ont ça en stock sinon je vis sûrement percer derrière pour y mettre un écrous à chaque fixation .
à part ça j'ai branché la remorque sur le faisceau pour voir si je ne m'étais pas planté dans le câblage de la broche et tout est good tout fonctionne correctement de ce côté là
la suite demain :fou:
Messagede wiki » 05 Mai 2018 18:25
Salut les gars donc comme xconvenu le résumé de gros taf effectuer samedi sur la 206 ^^
tout d'abord , samedi matin , j'appelle l'entreprise d'attelage sur bordeaux et ils me disent qu'ils ne vendent pas les cage écrous séparément ... nous vendons lattelage complète 135e :roll:
ouais je m'en fou je les déjà j'ai juste besoin de 4 petits écrous cage ...
bref du coup je me demande comment ils font si ils firent une cage ...
je regarde sur le net et j'en trouve à norauto , je les appelés et me disent qu'ils en ont pas en stock , que sur commande délais 1 semaine , c'est mort ^^
j'appelle carter cash , même réponse que le premier .
Le je me dit que je suis dans la merde ^^
je me pose 5 minutes pour cogiter et me viens une idée :)
je fonce à brico leclerc avec mon pied à coulisse .
sur les longerons il y a un trou rond et un trou carrée à côté
le trou carré sert à faire passer lécrou cage qui vient ce placer juste en face du trou rond pour ensuite venir serrer les vis .
je me dit que si un simple écrou peu passer et qu'il reste un peu de marge , je pourrais fabriquer mes propre écrous cage .
donc je mesûre le carré , et je mesure l'écrou et la parfait ça passe large .
donc je fonce à mon taf , met la voiture sur le pont et c'est partI pour la fabrication .
rien de bien compliqué , j'ai pris une tôle de 1.5mm d'épaisseur , j'ai percé à 10mm poir laisser passer les vis , j'ai serré l'ensemble vis écrous afin de pouvoir brider l'écrou pour le soudage , puis ensuite découpe en barrette et pliage pour que lécrous tombe bien à plat en face du trou :)
ce qui donne ça une dois fini
du coup application de zinc afin que ça ne rouille pas
ensuite on les a placé sur longeron , au début je voulais riveté la pâte qui dépasse sur le longerons mais je me suis dit que si jamais ça tombe pas pile en face des trou de lattelage je n'aurais plus aucune marge pour pouvoir ajuster .
donc on les a scotchė pour les maintenir en place le temp de faire prendre les vis
une fois les vis prisent on a sorti le Scotch et toit serré comme il faut :) attel monté au bout de 2h ça fait plaisir ^^
retour à la maison , dépose du pc ar pour refaire les filletage hs ...
donc pour illustrer voici les cage serti hs , les vis ce sont grippé dedans et donc on dessertie les cage lors du desserage les faisant tournė sur elles même ... donc poir desserer mode bourin à la péteuse :lol:
voici les coupables :x
pour sortir les inserts j'ai percé à 10mm afin de faire sauter la tête
puis repose des nouveaux inserts :)
j'en est profitė pour y mettre un coup de karcher pour tout nettoyer :bravo:
tant que j'y étais nettoyage de toute l'auto et du compartiment moteur ^^
au passage c'est vraiment une tuerie le karcher k7 :aime:
dans la lancé monrage des jantes de 3008
ça rend bien mais c'est un vrai 4x4 donc elle va subir un rabaissement :jump2:
je poste les photos et je fait le résumer après pour tout vous expliquer ^^ j'éditerais le post
Messagede ekOz » 05 Mai 2018 21:27
Les jantes lui vont étonnamment bien je trouve.
ekOz
Messagede wiki » 06 Mai 2018 10:52
post mis à jour :)
Messagede wiki » 09 Mai 2018 15:38
Beh quoi elles sont pas belles mes ailes élargies ? :ptdr: :ptdr:
Messagede Dj-Dekra » 09 Mai 2018 19:21
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede LeopardPoutrelle » 09 Mai 2018 19:36
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Youz36 » 09 Mai 2018 21:04
Re Re :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede saez soupapes » 09 Mai 2018 21:12
Akira Nakai-San n'aurait pas fait mieux :lol:
Messagede kamidu26 » 09 Mai 2018 21:39
8O :ptdr:
kamidu26
Messagede wiki » 10 Mai 2018 07:02
C'est la ou l'on voit la détermination du mec pour aller rouler sur circuit :ptdr:
Messagede v1N-c3Nt » 10 Mai 2018 17:12
:ptdr:
