wiki a écrit:Cette semaine petit "problème" avec la Clim
pour vous raconter l'histoire j'ai pris rdv chez norauto pour faire recharger la clim , mais voilà ils me signale un problème élec et donc ne recharge pas la clim
le soir même je commence à démonter quelque plastique afin d'avoir accès au faisceau , tout d'abord je test le compresseur .
j'active la clim et regarde si il embraye , résultat rien ne ce passe .
Je décide donc de tester le compresseur en le branchant en direct sur la batterie et celui ci fonctionne , donc déjà ouf peu être que le compresseur est bon .
à partir de la je teste l'alimentation du compresseur et rien ne ce passe ...
je remonte le faisceau jusqu'au bsm , pas de jus sur le pin du compresseur .
à partir de la démontage de la commande de clim pour voir si ce n'est pas le bouton , je décide de le shunté et toujours pareil rien ne ce passe
la je remonte le faisceau du compresseur jusque dans l'habitacle , j'ouvre même le bsi pour voir si il n'y a rien doxydė ou de cramé et rien rien d'anormal sur le circuit de clim ...
du coup je ne vois que le prestosta donc shunt âge de celui ci et takkk le compresseur ce met en route
donc le problème ces que norautô ma vidė la clim et ne la pas remplis d'où pourquoi elle ne fonctionnait pas , à present ça fonctionne parfaitement
ce soir je suis aller voir cyril pour quik me fasse une carto , il a encore bien bossé ça marche bien mieux que d'origine , il a fait une carto pour aller jusqu'à 1.3 bar de sural donc je doit augmenter la pression mais déjà ça va bien mieux
en bonus il cest lâché un peu et il ma mis le launch control dessus
vidéo à venir de la première réaction
mdr
