[ wiki - 206 GTi ] combiné fileté stx
Re: [ wiki - 206 GTi ]
Messagede kamidu26 » 12 Déc 2015 10:28
LeopardPoutrelle a écrit:Putain ce mec... Nan c'est pas propre, la moquette détonne méchamment avec le reste du coffre, et c'est pas tout à fait comme à l'origine, et la poussette passe plus, c'est de la merde, recommence!
redaface2 redaface2 redaface2 redaface2 redaface2
En plus c'est du tuning :mrgreen:
Super travail au top ce caisson :bravo:
kamidu26
Messagede Razaka » 12 Déc 2015 10:45
Je suis pas un adepte des kilos de son dans le coffre, mais vu le son me**eux de nos 206 d'origine je comprend ^^
Ton travail est super propre en tout cas ! :bravo:
Jamais 2 sans 6 !
Razaka
Messagede wiki » 12 Déc 2015 10:50
:ptdr: merci les gars ^^
J'avoue que la moquette ça me perturbe quelle ne ce rapproche pas plus de la couleur d'origine :/
Razaka a écrit:Je suis pas un adepte des kilos de son dans le coffre, mais vu le son me**eux de nos 206 d'origine je comprend ^^
Merci bien ;)
Pour le poid ça me dérange pas , c'est mon dayli et je ne cherche pas a faire une caisse de piste ^^ le poid qui a été ajoutée ne ce fera pas sentir ^^
Il faut savoir que moi même je pèse 50kg pour 1m64 ma copine pèse 55kg et ma fille pour le moment 7kg lol
Donc rien qu'a nous déjà on allège la voiture la ou d'autre personne personne pèse 80kg ou plus donc pas besoin d'alléger :bravo:
Messagede Dj-Dekra » 12 Déc 2015 22:44
Je dirais rien à ce sujet :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede wiki » 12 Déc 2015 23:24
:ptdr: :ptdr: :ptdr: kilécon
Messagede Dimitri-s16 » 13 Déc 2015 01:31
Pareil que Kera je ne me prononcerais pas :boing:
Dimitri-s16
Messagede LeopardPoutrelle » 13 Déc 2015 09:44
Bande de gros sacs :ptdr:
Par contre Wiki, je pense qu'il parlait des kilowatts, produits par ton caisson jacky tuning 8)
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Didier16 » 13 Déc 2015 09:54
Peut être que si il y a beaucoup de kilos de sons le train arriere adhérera mieux ? :dk:
:coucou:
Messagede LeopardPoutrelle » 13 Déc 2015 10:01
Ouais, les basses collent le train arrière au sol, mais les boom boom déstabilisent la voiture en virages du coup? :dk:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Didier16 » 13 Déc 2015 10:20
Pas si il met un caisson en face de celui ci
De façon à rééquilibrer le tout
Ainsi
A l'adhérence absolu, x la basse arg et z la basse ard
Si on prend la fameuse formule 3x = 2A - z - x
4x=2a-z
4x+z=2A
x+z=A
Donc on a bien 1 basse x et 1 basse z qui vaut l'adhérence absolu
:fou: :fou: :fou:
Messagede LeopardPoutrelle » 13 Déc 2015 10:24
Ah ok, vu comme ça... Mais du coup faudrait dephaser les basses, pour avoir une poussée continue?
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Didier16 » 13 Déc 2015 10:37
Tout à fait
il faut ausi adapter les basses en fonction du circuit
ainsi on peut limiter l'adherence au moment de la sortie de courbe, pour que ça passe au sol devant, et l'accentuer au freinage et quand on rentre sur le point de corde
8) 8)
Messagede LeopardPoutrelle » 13 Déc 2015 10:43
Bah voilà, c'est pas sorcier... Allez, prochaine upgrade, double caisson de basse + ampli 8)
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Dj-Dekra » 13 Déc 2015 10:54
On appelle les agents des stup ? :ptdr:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede wiki » 13 Déc 2015 11:34
Dj-Dekra a écrit:On appelle les agents des stup ? :ptdr:
:ptdr:
didi16 a écrit:Pas si il met un caisson en face de celui ci
Ainsi
4x=2a-z
4x+z=2A
x+z=A
:fou: :fou: :fou:
Mais oui tout s'éclaire tu vient de découvrir une formule qui pourra être utiliser en compet et même en F1 , dépose le brevet .
Ro les blero qui monte des semi et des amorto ferme ça sert a que dalle en fait , la solution ... Monter des sub :cobra:
Messagede wiki » 13 Déc 2015 18:51
aujourd'hui j'ai monté l'ampli .
je les monté sous le sieges passager et sous la moquette , donc démontage du siege et une partie de la moquette pour avoir assez de place pour bosser
la je m'aperçois qu'il y a une grosse isolation qui fait environ 2 cm d'épaisseur .
donc je trace le contour de l'ampli , je sort l'isolation et je coupe la partie tracé pour gagner en profondeur .
ensuite jai mis une moquette sur la tole afin que l'ampli ne soit pas posé directement sur la tôle,un coup de colle néoprène et le tour est jouer :D
voici ce que ça donne avec l'ampli en place
et voila avec la moquette en place :D
ça fait une très légère bosse mais ça va ça passe assez bien
et niveau son c'est juste parfait :aime: mon caisson est parfaitement étanche j'ai de très bonne bass ça fait plaisir , du coup j'ai bien régler le poste et mon ampli pour avoir la meilleur qualité possible , un peu plus de 1h de réglage ... 8O mais le résultat est vraiment top :bravo: :bravo:
Messagede Pikcel Project » 13 Déc 2015 19:05
Il va pas chauffer ton ampli comme ça ? :?
Pikcel Project
Messagede wiki » 13 Déc 2015 19:31
Ça je sais pas encore , j'y est penser mais je verrai avec le temp .
Après je me dit que chez bm est bien d'autre model on un ampli de serie intégrée au plancher sans ventilation et ça fonctionne très bien , donc je verrai avec le temp si ça chauffe trop ou pas
Messagede ludo24 » 16 Déc 2015 12:59
wiki a écrit:Ça je sais pas encore , j'y est penser mais je verrai avec le temp .
C vrai que ça chauffe ces Conneries!
Faut juste que ça sente pas le cramé ! Sinon trop tard! Lol
ludo24
Messagede Truc » 16 Déc 2015 13:13
Ouais prends toi un extincteur dans la caisse au cas ou, c'est pas tip top quand même là s'il surchauffe :?
Truc
106 wheeler dealers
