Salut Salut j'espère que tout le monde va bien
Aujourd'hui je me suis penché sur les fixation du sub
Pour expliquer, ça ce sont les fixation d'origine fait en usine pour le montage du pack
En fait ils percent directement la tôle et insert un rivet fileté.
En soit c'est une bonne fixation , le problème c'est que les perçage sont en contact direct avec l'extérieur, donc comme on peu le voir sur les photos précédentes il y a de la corrosion au niveau des fixation .
Donc la solution aurait pu être d'appliquer un primaire anti corrosion et appliquer un joint derrière les rivets fileté pour ne pas que l'humidité puisse s'infiltrer.
Mais je voulais une solution alternative pour ne pas percer la tôle ^^
En étape, ce que j'ai réalisé
Une vis à tête hexagonale en m6
Usinage de la tête de vis
A mon taf on a une pointeuse pour souder les éléments de carrosserie soudé , et du coup on un embout pour souder les goujons que voici
Avec la vis installé
Ensuite j'ai pris une tôle pour tester et ma soudure à pris direct
Ça avait l'air d'être solidement tenu mais je voulais quand meme faire un test d'arrachement , ce serait dommage que ca ne tienne pas et que le sub ce mette à voler dans le coffre lors dune Arsouille
Pour cela , j'ai empilé plusieur rondelle et terminé avec une petite du bon diamètre
Puis j'ai serré un écrou jusqu'à ce que la soudure pète ^^
Comme on peu le voir la soudure avait bien pénétré puisqu'à présent il y a un trou dans la tôle.
Ici on voit que ça à quand même bien tiré à la tôle qui fait quand même 1mm d'épaisseur
Et la ont voit la guel de la rondelle qui n'a pas trop aimé le sur serrage
Je précise que j'ai du serré avec un gros cliquet pour en arrivé à bout
Donc voilà je vais opter pour cette solution comme ça pas de trou pas de risque de corrosion
