Nath a écrit:C'est beaucoup trop sensible un si gros papillon géré à câble !
Il faudrait arriver à faire un montage comme c'est sur la RC d'origine, à savoir avec un papillon elec pour rendre la conduite beaucoup plus souple.
Je vois ce que tu veux dire mais ce n'est pas du au diamètre du papillon , pour exemple une 306 s16 bv6 à un papillon aussi gros que celui de rc et est géré par câble et on a pas ce problème .
Le problème (je pense) cest la modif du papillon motorisé en papillon à câble , donc , la conception de la roue du papillon ou vient ce fixé le câble .
En effet cette roue doit être trop petite (pour loger en lieu et place de la motorisation) ce qui fait que tu réduit considérablement la course et devient donc plus sensible mais aussi plus rapide à ouvrir en grand .
Si ta roue est plus grande , tu réduit la course donc la sensibilité c'est plus simple à gérer
Je sais pas si tu a déjà rouler en moto / cross mais la petite roue à un effet de tirage rapide , moins de course mais plus facil à ouvrir en grand et par contre très sensible donc difficile à gérer en mode pépère , la différence c'est que sur une moto pour que le tirage soit rapide il faut une grande roue côté poigné car c'est elle qui émet l'action
Sur mon montage ce n'est pas un papillon rc mais un papillon universel , je ne saurais pas te dire si la roue est plus petite ou pas que celle d'un papillon rc d'origine je ne saurais pas te dire non plus si la course est courte ou longue ^^ il va falloir que j'essai pour me donner une opinion la dessus .
A part ça c'est le seul inconvénient que tu avais ?
