mike a écrit:À l écran .
Schnoun39 a écrit:La résistance de chauffage? Si tu as pas assez chaud à 19 tu demande 21.
Sinon les ampoules derrière les bouton, ça se change bien de mémoire.
mike a écrit:La sonde de température extérieure est ok?
Car sur les 307 elle sert aussi à la clim auto .
mike a écrit:Dans la mienne la clim edt à longueur d année à 21
mike a écrit:Je refais pour que tu comprennes
Sur la commande de clim ( le digital ) il est à 21 . Été comme hiver .
Schnoun39 a écrit:Elle se nettoie assez bien avec un coton tige. Par contre pas facile d'accès, il faut pas avoir des grosses main.
wiki a écrit:mike a écrit:Je refais pour que tu comprennes
Ah oui je comprend mieux ^^ Après quelque recherche sur le net ce serait sûrement un problème de sonde de température habitacle , apparemment beaucoup de poussière peu s'y accumuler et foutre la merde , c'est un système assez chelou avec un petit ventilo et tout le bordel , je pense que je vais même pas me prendre la tête à nettoyer je vais la changer et basta
mike a écrit:je passe l aspirateur sur la grille et de temps à autre un coup d'air histoire de viré la poussière
wiki a écrit:mike a écrit:je passe l aspirateur sur la grille et de temps à autre un coup d'air histoire de viré la poussière
Moi je savais même pas que cette sonde ce situer ici ^^
Jai un peu cherché sur le web mais je n'est pas encore trouvé cette sonde à vendre . Je pense que cette aprem je vais tenter le nettoyage et profiter pour changer les ampoules de la commande de clim
Truc a écrit:wiki a écrit:mike a écrit:je passe l aspirateur sur la grille et de temps à autre un coup d'air histoire de viré la poussière
En tout cas n'essaie même pas d'acheter ça chez Peugeot, ça vaut plus cher que la voiture entière
