[ ek0z - 206 GTi ] Des news du nouveau proprio !
Re: [ ek0z - 206 GTi ] Le Chaton Noir
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 18:51
Cata 2.5 et inter inox Fox montés ! Ça s'est plutôt bien passé, dans la plus pure tradition de l'adaptable le collier et l'olive fournis pour le raccord cata/inter allaient pas, heureusement que j'avais une autre olive de secours. Le raccord tient bien mais il mériterait un collier plus large, à revoir éventuellement. La canule est aussi beaucoup trop enfoncée dans le parechoc, mais vu que c'est une canule réglable de merde je pense acheter un bout de tube inox en 70mm et le faire souder direct sur le pot.
Bien évidemment légère fuite a chaque raccord vu que j'avais oublié de prendre de la pâte a échappement mais c'est très minime (et c'est mieux que la ligne qui tient avec du fil de fer et qui fuyait de partout).
Et du coup le son est encore plus débile, pas forcément plus fort mais plus plus sourd :twisted:
Photos a l'arrache, admirez la peinture:
Et le pti kiff inutile mais a 4e donc ça va:
Bonne chose de faite !
ekOz
Messagede mike » 02 Nov 2019 19:27
à nickel ;)
par contre raccord par olive = pas besoin de pâte à échappement pour info , si le collier est bon = pas de fuite ( j'ai se montage sur la 307 et pas de soucis aucune fuite ) .
Messagede wiki » 02 Nov 2019 19:32
Pas mal cette petite ligne :bravo: ça t'intéresse un silencieux à valve ?
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 19:38
@mike: A l'inverse j'ai jamais vu un raccord avec olive séparée ne pas fuir sans pate, quel que soit le collier mis autour, aussi bien les demi-lunes que ceux comme les catas (d'ailleurs j'en ai un de chaque). Tu sens la fuite en passant ta main aux endroits ou le collier est pas en contact avec la collerette (vers la/les vis quoi).
Faut pas faire de tes expériences une généralité ;)
A noter quand même que le plus relou c'est le cata, le reste je peux le retoucher plus facilement.
@wiki: oai j'en suis content, j'avais payé l'inter 80e en soldes, le silencieux je l'ai payé même pas 100e, je m'en tire pour pas trop cher, c'est cool.
Pas besoin de valve, brap h24 :twisted:
ekOz
Messagede mike » 02 Nov 2019 19:42
bas écoute ..si tu le dis ... ;) :arrow: bon courage
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 19:46
mike a écrit:bas écoute ..si tu le dis ... ;) :arrow: bon courage
Te vexe pas hein :roll:
J'vais citer mon pote, plus de 15 ans comme mécano chez le losange: "t'aurais du me dire que c’était des olives, j'aurais pris de la pâte, ça fuit toujours ces merdes".
La vérité est probablement quelque part au milieu :dk:
ekOz
Messagede mike » 02 Nov 2019 20:00
pas eu de soucis de mon coté ^^ contrairement au système à emmanchement = sans pâte =fuite :D
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 20:08
Je pense que le collier fourni par fox était un peu petit de base. Ou l'olive trop grosse, je sais pas :ptdr:
Regarde sur la photo taille réelle, on pouvait pas le mettre mieux que ça:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 628403.jpg
L'arrière:
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 606839.jpg
ekOz
Messagede mike » 02 Nov 2019 20:13
les colliers que j avais reçu avec la ligne était comme celui que tu as au raccord "cata /inter" et 0 fuite :lol: à l oreille et ça c'est confirmé quand je les passé au CT la valeur lambda était à 1.000 ^^ ( quand tu as une fuite cette valeur monte pas mal )
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 20:29
C'est bien lui, et tu sens de l'air qui sort par l'endroit ou y'a la vis :dk:
Par contre ça fait pas de bruit, en tout cas pas le vieux bruit de pet du raccord qui tient quedalle :ptdr:
Mais encore une fois il allait même pas sur l'olive fournie avec, donc je le changerai si ça pose un souci. A coté j'avais un collier neuf de chez pug pour le raccord collecteur/cata, il était plus large, donc j'me suis dit au pire on teste avec l'ancien mais il était trop tordu. Je me demande d'ailleurs quel type est le mieux, les demi-lunes ou ceux comme le cata ?
Je m’inquiète pas pour le CT, ça passait avec le manchon bancal :mrgreen:
ekOz
Messagede mike » 02 Nov 2019 20:42
l avantage des colliers demi-lune = simple à enlevé /remettre .
les autres une fois monté pour les retiré sans soucis faut avoir la pince si tu veux pas perdre de temps .
Messagede wiki » 02 Nov 2019 21:08
Normalement oui pas de fuite en jonction olive c'est conçu pour :bravo:
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 22:40
Faudra en parler à Fox alors :ptdr:
ekOz
Messagede wiki » 02 Nov 2019 23:14
ekOz a écrit:Faudra en parler à Fox alors :ptdr:
Si ça fuit c'est la partie concave/convexe qui ne correspond pas
Messagede ekOz » 02 Nov 2019 23:21
Oui, mais je vois pas trop ce que je peux y faire, c'est ce qu'ils m'ont envoyé avec l'inter, c'est le kit de chez eux (qui je le rappelle ne passait pas du tout à la base).
J'aurais préféré un inter avec olive intégrée, mais y'en a plus nulle part.
Comme j'ai dit à mike, regarde sur la photo, je pouvais pas faire mieux. Puis au bout d'un moment c'est qu'une 206, osblc.
Je ferai péter le full inox sur mesure pour l'is :twisted:
ekOz
Messagede LeopardPoutrelle » 03 Nov 2019 10:57
Pas sûr que ce soit tellement plus worth :lol:
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede ekOz » 03 Nov 2019 16:29
Y'a des boites qui font du sacré taf vers chez moi, mais c'est vrai que c'est pas donné 8O
ekOz
Messagede ekOz » 13 Nov 2019 00:25
Un peu de news: toujours aussi content de la ligne mais va falloir quand même que je revoie quelques trucs au niveau des olives/colliers, surtout coté silencieux. Sinon le bruit est cool !
Je vais dégager ma canule norauto et mettre un bout de tube inox sur la sortie, ça me permettra d'adapter une canule plus tard si j'ai envie, même si je pense laisse juste le tube inox (ça fait racecar). Faut juste que je trouve de quoi le couper proprement.
Je vais bientôt avoir 2 déflecteurs de vitres à vendre, je vais les retirer: ça écarte trop le joint, la vitre vibre et ça fait claclac, du coup ça m’énerve donc je la ferme et on perd tout intérêt des déflecteurs :ptdr:
Je vais également revendre mon ancien cata et mon ancien inter acier, ça fera un peu de sous même si je doute en tirer beaucoup.
J’aurais un cata long >2004 adaptable neuf à vendre si ça intéresse quelqu'un !
ekOz
Messagede JayS » 13 Nov 2019 11:23
ça pourrait m’intéresser... :mrgreen:
JayS
Messagede ekOz » 13 Nov 2019 14:34
Attention ça demande un inter spécifique ;)
ekOz
