[ mike - 206 S16 e85 look RC ]
Re: [ mike - 206 S16 look RC ] "E 85" ^^
Messagede mike » 25 Juin 2019 12:22
Nalf tu ma pas compris :lol:
je lui est acheté le bouton mais pas le "plug and play " il ne lui en restait plus ^^ donc j'ai acheté le bouton sans les prises voila pourquoi je me suis fait une prise mal /femelle :mrgreen:
et oui il sert uniquement à démarré comme sa on évite de forcé sur le démarreur et c est bien mieux qu elle démarre au quart de tour quand elle est froide .
Messagede Nalf » 25 Juin 2019 17:37
Putain je suis trop con :lol:
J'étais encore au travail aussi, j'ai lu dans la foulée mais yeux ont sauté des mots :mrgreen:
Nalf
Messagede le limac » 28 Juin 2019 10:03
Nalf a écrit:Dommage, son bouton est super bien branlé ! Enfin si tu fais le tien c'est nickel aussi :mrgreen:
PS : Teddy m'avait conseillé de ne pas laissé la voiture chauffer avec le "start" enclenché, seulement pour démarrer quoi ^^
si on veux .... car shunter une sonde en cours circuit n'est pas bon
le principe est simple : vous avez une valeur ohm (température eau ) plus la valeur ohmique augmente plus cela enrichie en essence
donc mettez une résistance en parallèle est plus efficace qu'un shunt , le top est un potar ;) (resistance variable )
et cela vous coute rien du tout ;)
exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
voila une solution pus fiable qu'un kit a 15€ avec 2 fil de bricodepot ;)
Messagede mike » 28 Juin 2019 15:56
potentiomètre commandé :lol:
j ai de quoi faire un montage "plug and play" avec une vieille sonde de température d'eau et sa prise , je ferais des test une fois le tout reçu et soudé 8)
Re: [ mike - 206 S16 look RC ] "potentiomètre 10kΩ, commandé
Messagede wiki » 28 Juin 2019 16:12
J'avais pris exactement le même pour le mienne Mike :)
Messagede mike » 28 Juin 2019 17:48
:lol: ok wiki je ne savais pas lequel prendre tellement il y en a . Le prix est correct . 4.10€ ttc en lettre suivie
l avantage la c est que tu peux dosé 8) . j'ai juste à percé un bouton "vide" (ou était le diode d'alarme "qui n est plus fonctionnelle " )
Je recouperait juste sur la longueur du bouton :lol:
réception entre le 2/08 et 4/08 .
me reste à allé chercher du câble d'enceinte 8) , coupé ma vieille sonde de température d'eau et soudé le tout
Re: [ mike - 206 S16 e85 look RC ]
Messagede mike » 03 Juil 2019 13:19
bon bas voila réception et montage du faisceau de démarrage avec potard de 10 K Ohms prévu pour la 307 xsi (papillon électrique ) si tout va bien l 'année prochaine elle aura droit aussi à sa reprog chez flo 8)
coup de l opération 4.10 € :ptdr:
au minimum:
~~ moitié
au max
Messagede Truc » 03 Juil 2019 14:03
Concrètement et simplement pour le profane que je suis, ça fonctionne comment ce kit de démarrage à froid ? :?:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede le limac » 03 Juil 2019 14:15
impec' ;)
Messagede mike » 03 Juil 2019 14:47
truc , je vais essayé de répondre du mieux que je peux :lol:
Quand la voiture n a pas tourné au moins depuis 6h , tu tournes le potard ( 10k oms ou 20 k oms suivant ton achat) , et la voiture démarre au quart de tour . Une fois démarré tu le remet à 0 . " plus tu montes en résistance k Oms plus le calculateur va enrichir "
Une fois la température du liquide de refroidissement au dessus de ~ 20° plus besoin de sa pour démarrer.
Et aussi tu en as plus ou moins besoin ( à froid) en fonction du % d éthanol à la station service ( il peut varié de 75% à 85% suivant ou tu le prends ;) ) .
exemple concret : quand j avais refait le plein au "houga" aucun soucis au démarrage à froid et depuis que j ai refait de nouveau le plein par chez moi à froid impossible de démarré du premier coup sans augmenté les "k Oms " :lol: ( le % est certainement à 85 % chez moi et la ou je l avais pris surement à 75% ou 80 % ^^
En gros tu fais croire au calculateur qu il fait très froid et il enrichit . ( comme sur ton boitier ecoflexfuel ) .
Tu le branches sur la sonde d eau.(voir photo )
[url=https://servimg.com/view/18857269/659]Image
Messagede le limac » 03 Juil 2019 15:36
c'est ca , tu as bine suivi la lecon :mrgreen:
Messagede Truc » 03 Juil 2019 17:25
Ok, merci d'avoir pris le temps de faire cette réponse, j'ai tout compris :bravo:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede mike » 06 Juil 2019 11:14
- Alors Petit retour sur la conso ;)
petit rappelle : conso sur long trajet et un peu de ville : 7.9L /100km :lol:
dernier plein fait et utilisation de la voiture en ville : : conso sur le plein : :arrow: 11.5 L/100km 8) , avec le sp 95 je faisait 10 L en ville .
je profite du prix coutant Leclerc :ptdr:
Messagede wiki » 06 Juil 2019 11:42
Faut que j'y aille aussi ^^ il y a 1an de ça il était constamment à ce prix
Messagede Chatelain » 15 Juil 2019 14:21
On ne l’arrête plus le Mike. Il en met partout de l’éthanol : la s16, la XSI. Tant que ce n’est pas dans maman :ptdr:
Comme je dis à mes collègues; la 206, elle suçait plus que ma femme. Maintenant avec l’éthanol elle boit plus que moi. :lol:
Chatelain
Messagede Truc » 15 Juil 2019 14:40
:ptdr:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede wiki » 15 Juil 2019 15:12
Chatelain a écrit:On ne l’arrête plus le Mike. Il en met partout de l’éthanol : la s16, la XSI. Tant que ce n’est pas dans maman :ptdr:
Vraiment pas mal celle la :ptdr:
Messagede mike » 15 Juil 2019 16:40
8O le con :ptdr:
je me suis décidé à refaire mes protections d'assises des sièges avant Rc :lol:
pour rappelle j'avais posé un tissus polaire à la forme du siège , la j'ai amélioré la chose .
donc j'ai fais direction la Tissuterie du coin :lol: , pour racheté du tissu polaire et de la mousse
une fois le tout recoupé à la forme de l assise . ( la mousse et deux tissus polaire par siège "un de chaque coté de la mousse )
j'ai sorti la machine à coudre et go 8)
les protections se tiennent comparé à avant ou à chaque fois que je sortais du siège , il fallait que je les replace :|
et voici mes consos avec la gestion éthanol : 8)
donc
sur long trajet :7.9 L/100km
trajet mixte : 8.6 L/100km
ville : 11.6 L/100km
Oui wiki par chez moi aussi il y a ~1 an le prix était à 0.488€
Le tarif prix coutant du week-end dernier : 0.52€
Christophe : La 307 n a pas encore goûté à l éthanol ;) mais sa va pas tardé (50/50)
Ensuite faut que j appelle flo pour un rdv pour la case : reprog. 8)
Messagede Truc » 15 Juil 2019 19:19
Ah pas mal du tout les assises de siège, ça passe bien visuellement et c'est top que ça reste bien en place ! Moi je mets des tapis de sortie de douche sur les sieges de la S16, dès qu'on sort de la voiture ça finit par terre c'est relou !
Truc
106 wheeler dealers
Messagede Nalf » 15 Juil 2019 21:31
Oh Mike je suis déçu ! T'aurai pu faire des motifs matelassés/diamants comme sur les Maybach :lol:
Nalf
