bref
tout cela pour dire que le calculateur se gere seul justement avec la lambda "verte" ( la bleue n 'est qu'une verif' de pollution , cela verifie si le cata fait bien son travail )
je parle pour mes gestions : le seul but de mes reprog" est de rattraper la perte de puissance de l'e85
Déjà je dégage maintenant sur les 48p2 la seconde sonde lambda pour ne plus avoir le voyant moteur ( avant je ne le faisait pas et beaucoup ne le fond toujours pas ) et comme cela pollue plus cela allume le voyant , vous comprendrez plus bas
après je ne met pas tout au max bettement , justement pour avoir une "sécurité" d'utilisation ( l hivers et l'ete deja ce n'est pas le meme E85 )
Selon les saisons, la proportion d’éthanol dans l’E85 varie :
En été (début mai à fin septembre) : entre 75% et 85%
En hiver (mi-novembre à mi-mars) : entre 65% et 75%
Durant l’intersaison (mi-mars à fin avril et début octobre à mi-novembre) : entre 70% et 80%
Cette proportion est fixée par arrêté ministériel (arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol publié au Journal Officiel du 12 janvier 2007)
ce qui prouve deja que le calibrage est différents en fonction des saisons ...
puis je ne met pas des avances de dingue ( qui ne sert a rien au final )
niveau CT maintenant : ben le E85 ne passe pas avec les nouvelles normes , pourquoi ? ben tout simplement car il emet plus de Co2 que l'essence ( verifiez la valeur au CT vous verrez )
votre carburantion écris sur la carte grise est ES (ESSENCE ) et non FE ( flexfuel) , pour avoir les normes antipollution en FE , il faut donc repasser la voiture aux mines ( DREAL )
donc il faut bien repasser à l'essence pour le controle ...
pour conclure j'ai roule plusieurs milliers de kilomètres avec de e85 en 307 2.0 , 206 s16 , 1.4 i, 1.6 16s .... et jamais le moindre souci ( sauf sonde lambda comme decris plus haut ) , j'ai fait des cartos et testé les cartos sur les 2.0 justement pour passer de l'un a l autre sans rien faire
a lire tres interessant : https://www.guillaumedarding.fr/dossier ... 87198.html
ps: en fait ils disent tout comme moi
