[ mat - 206 RC ] ligne inox posée
Re: [ mat - 206 RC ] remise à niveau en cours
Messagede mat » 24 Sep 2021 18:48
De retour de test : la voiture marche bien sauf quand j'ai ventilo + clim qui déclenche au ralenti, il faudra probablement que je refasse un apprentissage de boitier papillon.
mat
Messagede mat » 26 Sep 2021 19:12
:coucou: ,
Ce week end, petit bricolage sur la 206 :
- remplacement du feu arrière qui était cassé par un neuf ;
- nettoyage de 4 green qui trainaient depuis un moment (2 de l'A4, un de RC et un de s16 je pense car plus petit) ;
- remontage de la boite à air groupe A.
Le green lui fait du bien, j'ai l'impression qu'elle sent moins l'essence au ralenti. Il faut que je trouve un moyen de caler la boite à air car elle bouge et résonne un peu.
mat
Messagede mat » 02 Oct 2021 13:30
:coucou:
Suite à a réception du joint teflon de boitier papillon, j'ai procédé à la pose ce matin et j'en ai profité pour bien caler l'admission groupe A qui vibrait peut-être à cause du contact avec l'aile.
Dans ma recherche de bruit au niveau de l'échappement, j'avais l'impression que quelque chose se balader dans le silencieux arrière au ralenti accéléré et j'avais un doute sur la collerette de l'inter.
J'ai donc déposer le silencieux, la collerette est OK, par contre en secouant le silencieux j'ai trouvé un bout noir qui semble être un bout de filtre du cata :
Pour l'instant je n'ai pas de défaut antipollution, je peux rouler tranquille ? :|
mat
Messagede Nalf » 02 Oct 2021 16:40
Ah c'est toi le morceau de charbon :lol:
Nalf
Messagede mat » 02 Oct 2021 21:15
Nalf a écrit:Ah c'est toi le morceau de charbon :lol:
Yes, si il y en d'autres qui sortent je vous invite a un barbec :lol:
mat
Messagede Nath » 03 Oct 2021 07:08
mat a écrit::coucou:
Mon cata était en miettes et j'ai roulé un moment comme ça ! Ça ne craint rien
Messagede mat » 03 Oct 2021 10:25
Nath a écrit: Mon cata était en miettes et j'ai roulé un moment comme ça ! Ça ne craint rien
OK, çà marche, ce matin je suis allé chercher le pain avec, j'ai poussé à 7000 tr/min, ce qui doit se détacher se détachera, si il faut je secouerais à nouveau le silencieux arrière pour vider les miettes de cata.
J'ai regarder les prix, j'ai vu qu'il y a des cata à 350 euros sur webdealauto mais je ne sais pas trop si c'est bien ou pas :| .
Le cata d'origine, c'est un 400 ou 600 cellules ?
mat
Re: [ mat - 206 RC ] cata en fin de vie
Messagede Nath » 04 Oct 2021 12:17
aucune idée ! pour ma part j'avais pris un adaptable ebay ça faisait très bien l'affaire et se montait en lieu et place de l'origine. Mais ça n'était pas une RC, c'était une GT (phase 1 du coup)
Messagede mat » 05 Oct 2021 17:03
:coucou:
Ok, merci pour ton retour. En effet, sur ebay on trouve des cata à moins de 300 euros, si je constate que des bouts se barrent à nouveau je partirai sûrement sur çà car je n'ai pas trop envie de faire du bruit avec un cata sport.
Autre sujet, en observant mon support moteur coté distribution, j''ai noté que le moteur était quasiment en appui sur le petite butée arrière et éloigné de celle de devant. Comme le support en forme de poire avait été changé, je vais changer l'anticouple et voir si çà repositionne le moteur au milieu des 2 petits supports.
Je pars sur du powerflex en 65 mm, j'en ai un violet en stock mais qui est à mon avis trop dur pour la RC, un jaune sur la GTI, et du coup j'ai décidé de prendre un rouge qui est en principe pour les diesel mais qui devrait être proche de l'origine en dureté, il me semble que j'avais mis un jaune sur ma s16 et qu'il y avait un peu de vibration.
mat
Messagede Nath » 05 Oct 2021 18:26
Le plus simple selon moi reste de repartir sur de l'origine, ou type origine, en sachant qu'une auto n'aime pas tout ce qui est vibrations :dk:
Messagede mat » 05 Oct 2021 19:17
Nath a écrit:Le plus simple selon moi reste de repartir sur de l'origine, ou type origine, en sachant qu'une auto n'aime pas tout ce qui est vibrations :dk:
Powerflex préconise en principe un silentbloc jaune sur la RC en disant qu'il n'y a pas de vibrations supplémentaires alors qu'il serait plus dur de 25%. Le rouge est en principe plus souple que le jaune donc plus proche de l'origine.
L'avantage c'est de ne pas tomber le cardan et pas besoin de presse. Au pire, si çà ne va pas sur la RC ce sera transitoire, je mettais le rouge sur la 205 car le x9uja c'est pas un diesel mais çà vibre un peu plus que la 206 :lol:
mat
Messagede mat » 09 Oct 2021 07:47
:coucou:
Powerflex reçu, j'ai détruit l'ancien, c'est quand même galère à découper sous la bagnole... il faut encore que je gratte l'intérieur du cercle avant montage.
mat
Messagede mat » 09 Oct 2021 20:57
Bon voilà, le silentbloc monté, j'ai passé plus de temps que prévu sous la voiture à gratter la caoutchouc qui restait mais c'est fait :roll:
Au ralenti, pas de vibrations particulière, à la limite j'en ai même moins qu'avec le silentbloc d'origine. Je vais probablement tenté le jaune qui est un peu plus ferme en principe.
mat
Re: [ mat - 206 RC ] powerflex rouge posé
Messagede Didier16 » 10 Oct 2021 16:12
Bonne modif si tu as pas trop de vibration et que ça bride un peu le mouvement du bloc !
Messagede mat » 10 Oct 2021 17:27
Didier16 a écrit:Bonne modif si tu as pas trop de vibration et que ça bride un peu le mouvement du bloc !
A l'arrêt, mon support coté distri est mieux centré, le moteur par moins vers l'arrière, donc l'ancien anticouple devait être fatigué du fait de ses 160 000 km (j'ai fait les autres supports il y a 80 000 km).
Après avoir roulé un peu, j'ai remis une petite cale de réglage que j'avais acheté pour ma 205 au niveau de la petite butée avant coté support distri : avant deux cales passaient mais maintenant juste une suffit du fait du moteur mieux centré :D
mat
Messagede Didier16 » 10 Oct 2021 17:31
Que du bon alors !
Sur mes RC j'avais gardé la technique de la colle à parebrise, mais c'est moins propre que de changer le support comme tu as fait :mrgreen:
Messagede mat » 10 Oct 2021 17:37
Ben là c'était tellement gras je sais pas si la colle aurait pris :lol:
Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a un soufflet de cardan mort coté passager :oops:
mat
Messagede mat » 12 Oct 2021 19:18
:coucou: ,
Ce matin j'ai permuté les powerflex de la 205 et de la 206 : le rouge est sur la GTI (le plus souple) et le jaune sur la RC.
Je pense que c'est mieux ainsi car çà limite les vibrations sur la GTI et pas de vibration sur la RC avec le jaune et encore moins de balancier coté moteur.
Comme le jaune passe, j'ai envie de tester le violet si j'arrive à le retrouver dans mon bordel.
mat
Messagede mat » 21 Oct 2021 17:56
:coucou: ,
Les petits bricolages continuent sur la RC :
- le w.e dernier j'ai finalement posé le powerflex violet, çà vibre un peu plus au ralenti, demain je prends la voiture pour aller bosser et voir ce que çà donne en roulant ;
- aujourd'hui j'ai pris le temps de lever un peu le moteur car le support silentbloc coté distri faisait un "clic" à chaque changement de vitesse.
Au début je pensais que c'était le calculateur qui cognait mais en passant ma main sous la tôle, j'ai senti que la tige inférieur du support moteur en caoutchouc bougeait au niveau de l'écrou cage.
Vu les photos que j'ai vu sur le forum je craignais le pire mais finalement en mettant un un petit coup de marteau sur un tounevis pour le faire tourner il s'est reserré légèrement et le bruit semble avoir disparu :D .
J'ai réajusté avec mes cales de 205 et avec l'anticouple en bon état çà devrait limiter les sollicitations sur le support :
Bref, on est jamais mieux servi que par soi même :lol:
mat
Re: [ mat - 206 RC ] powerflex posé
Messagede mat » 06 Nov 2021 20:18
:coucou: ,
Des news de la RC, le bout noir trouvé dans mon silencieux arrière venait bien du cat, il ne reste quasiment rien dedans, on ne voit pas bien mais avec la torche je voyais la remontée vers le collecteur et la première sonde 8O :
Je suis assez étonné que mon frère ait réussi à la passer au CT en 2019 car c'était il y a à peine 10 000 km, je suis aussi étonné que le voyant anti pollution ne soit pas allumé, du coup il faut vraiment avoir une moteur mal entretenu pour ne pas être dans les normes
mat
