Salut tout le monde !
Bonne année à tous, bonne santé également, de l'argent et du sexe !
Pas de grandes news ces derniers temps, le temps est relativement capricieux alors je ne m'occupe pas trop de la RC...
Bon j'ai laissé tomber l'idée des cales, les 5mm n'auront pas de centrage, donc faut minimum du 10/12mm pour avoir un centrage mais plus de 150€ pour 4 cales la boulonnerie avec des boulons anti-vol, perso, ça me chier
Donc aujourd'hui, dans ce froid relativement conservateur je me suis attelé à ce problème de chauffage qui au bout de 15 minutes ne faisait que souffler de l'air froid alors que je mettais 25°... À 28° c'est assez chaud mais sans plus...
Donc on m'a parlé de la sonde habitacle qui se trouve dans ce logement, derrière cette mini grille qui est un conduit au bout de laquelle une "ventilo-sonde" aspire l'air et relève la température, pour la régulation thermique, blablabla, vous connaissez la suite...
Donc j'ai cherché derrière la console centrale, fourré mes doigts dans des endroits inconnus et mystérieux relativement glocque mais rien trouvé d'excitant... J'ai baissé les bras... Puis j'ai repris mon courage à deux mains et tout redemonté pour cette fois ci enfoncer mes doigts suivant de ma main voir de mon avant bras entier... Quelle aventure relativement palpitante et à connotation exotique... Bref ! J'ai fini par trouver le point de mes désirs ! Donc on voit légèrement le fil passant n'importe avec la sonde au bout !
Le fil passait vraiment n'importe où, c'est sur cette caisse à était entièrement vidée un jour, puis la moquette mal mise me le fait penser depuis que je l'ai...
Et ladite sonde
Donc nettoyage de la sonde au nettoyant connectique, d'ailleurs je vous le conseille vu comme c'est encrassé de ouf, le ventilo peut peut-être se gripper, remise en place, ça se clipser durement dans une entretoise qui se défait et remet très bien à l'aveuglette !
J'ai bougé aujourd'hui avec la RC, chauffage à 21 degrés en vitesse 4 sur 8, l'air était chaud putain et ça n'a pas bougé !!! 2 ans après l'achat de ma RC problème résolu, j'espère que ça servira à certains qui on peut-être le même soucis
Et petite commande Autodoc contenant mes haut-parleurs arrière qui ont l'air de bonne facture qui arrive dans la semaine pro !
