[thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999
Messagede Nalf » 17 Sep 2020 10:06
Putain je savais pas pour Meyle HD ! En plus t'as une info qui explique clairement, mes prochains triangles seront des Meyle HD alors !
Et qu'apporte des triangles Gr.A par rapport à ceux de base ?
Nalf
Messagede wiki » 17 Sep 2020 11:41
le limac a écrit:le top serai ta version + 2 rotules :aime: :aime: :aime: :aime:
Ces clair :bravo: apres les 2 rotules on les trouves au détail donc possible de faire ça a moindre frais il me semble qu'on en avait déjà parlé et que tu m'avais dit qu'il y avait juste un peu la hauteur de la rotule à reprendre pour la monter a la place du SB
Messagede thibrallye88 » 17 Sep 2020 12:01
J'avais mème regardé chez Strongflex, chez qui on se fournit en SB PU pour E30
, mais bon, ça reste mon daily..... donc, on va arrêter les frais....
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 28 Sep 2020 08:06
Salut, alors ce week end, c'était changement des amortisseurs avant
ils en avaient bien besoin
Par contre, il va falloir que l'on m'explique, sur la photo de dessous, c'est les deux amortisseurs droits
Pourquoi la patte de la biellette est-elle inversée ? il a fallut que je monte le gauche à droite et inversement...
Image :oops: :oops: :oops:
thibrallye88
Re: [thibrallye88 - 206 S16] Lucifer 1999 - TRAIN AV REFAIT
Messagede wiki » 28 Sep 2020 09:27
A droite côté passagé , à gauche côté conducteur , ce n'est pas toi qui a mal situé la droite et la gauche de l'auto ?
Messagede Truc » 28 Sep 2020 09:28
Oui c'est étrange ça, on est d'accord que gauche=côté conducteur et droite=côté passager :?:
Truc
106 wheeler dealers
Messagede thibrallye88 » 28 Sep 2020 12:12
Oui je suis d'accord avec vous
coté droit est le coté passager...
mais l'amorto neuf monté coté droit est le xx971 comme le montre la photo de gauche et sur le site, l'amorto droit est le xx988...
donc pas tout compris mais bon...
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 05 Oct 2020 13:47
SAlut, ce Week end;, j'ai remis les injecteurs d'origine vu que ceux de slug auto fuient
elle est longue a démarrée avec les neufs
et jai sortie la rampe d'injo du collecteur et j'ai mis le contact pour mettre en pression, des gouttes se formaient....
j'en ai donc profité pour les nettoyer avant de les remettre
j'ai ramener mon bac à ultrasons et j'ai acheté un appareil qui ouvre les injos pour voir leur fonctionnement
après réinstallation des vieux, elle démarre nickel comme avant... et tourne rond au ralenti (alors qu'avant elle broutait un peu avec les origines )....
thibrallye88
Messagede Châtelain » 05 Oct 2020 21:25
Intéressant, c'est quoi ton boitier ? Tu as utilisé du bardhal quoi ?
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede mike » 06 Oct 2020 06:26
Nickel si elle tourne de nouveau correctement .
:? à les injecteurs de seconde main vu les com. "ici et la" c'est un peu la roulette russe :cry:
Messagede thibrallye88 » 06 Oct 2020 08:23
C'est un boitier EM276 que l'on trouve sur amazon ou aliexpress entre 25 et 35€
La bombe de bardhal c'est du nettoyant carbu...
Oui les injecteurs, c'est un peu le bordel
comme me dit mon pote mécano, pour les injos, ya pas à chercher, c'est bosch ou rien ..... mais pas le même prix
mais bon, meme avec tous ça, j'ai que 20° d'avance a 3000tr au lieu de 40 :cry: :cry: :cry:
thibrallye88
Messagede wiki » 06 Oct 2020 11:20
J'ai eu le même problème que toi quand j'ai remplacé mes injos , finalement j'ai remis mes origines qui ont plus de 300 000km et elle tourne comme une horloge
Messagede Nath » 06 Oct 2020 12:18
mais je comprends pas l'intérêt de passer à d'autre injos si l'auto tournait très bien avant, quand ça marche faut pas y toucher :dk:
Messagede Châtelain » 06 Oct 2020 17:09
Ton pote à raison, c'est Bosch ou rien ;)
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede thibrallye88 » 07 Oct 2020 08:04
Nath a écrit:mais je comprends pas l'intérêt de passer à d'autre injos si l'auto tournait très bien avant, quand ça marche faut pas y toucher :dk:
je l'es ai changé vu mes problèmes d'avance et tout ça.......
et puis le ralenti elle boite un peu, alors qu'avec les neufs le ralenti était rond et linéaire...
le nettoyage leur a fait du bien, mais elle boite encore.....
J'aurai du acheté des bosch directement, il y avait eu une promo sur autodoc où ça les mettait a 50e/pièce, là ils sont a 80e.....
mais bon, flo ne peut pas rembourser les siens, donc je ne vais pas encore en racheter.... :oops: :oops:
j'en ai un peu marre de cette bagnole de poissard:
- injecteurs neufs....... ils fuient
- pneus neufs sur ouragan.............. 2 fuient sur les bords de jantes
- bilstein b4 neufs, obligé d'inverser les refs...
la loose totale....... :evil: :evil: :evil: :evil:
thibrallye88
Messagede Châtelain » 07 Oct 2020 22:00
C'est de la peugeot :ptdr:
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede wiki » 08 Oct 2020 06:50
Rien de bien méchant tout ça.
Les injos pas de ta faute
Les pneus qui fuyent sur le flanc réparation/peinture mal faites
Et les amortos fuck tant que c'est monté c'est le principal :bravo:
Messagede thibrallye88 » 08 Oct 2020 08:37
Oui c'est sur, mais bon, c'est usant à la longue....
d'avoir la scoumoune comme ça...
Hier soir, j'ai réglé les phares vu que le nez a remonté avec les amorto neuf, comme tout le monde visiblement 8O
bord de l'aile 66cm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ALLROAD :lol:
thibrallye88
Messagede thibrallye88 » 19 Oct 2020 09:02
Salut ,alors ce WE un peu de bricolage
J'ai changé les amorto AR , c'était pas prévu tout de suite, mais l'usine Bilstien à fermé pour 2020 et r'ouvriera en 2021, donc liquidation des stocks
ils sont indisponible partout, sur oscaro, autodoc etc...... comme on a un compte sur HHk avec le forum E30, jai pu savoir qu'il n'en resté que 4 en usine et et donc en voici 2
donc les arrière évidemment d'origine et HS
thibrallye88
Messagede Truc » 19 Oct 2020 09:44
Bien joué ;) C'est fou que le siège conducteur d'origine soit dans un état pareil avec un kilométrage aussi faible, 8O les miens sont encore quasi neufs à 235 000
Truc
106 wheeler dealers
