nouveau venu!!!
Re: nouveau venu!!!
Messagede miky24 » 09 Sep 2019 21:23
Ok merci nath. J’ai tt pris en gates donc je vais faire la même pour la damper elle est pas excessive (43€) par rapport au HDI qui m’avait coûtée je crois ds les 95€ ...^^
miky24
Re: nouveau venu!!!
Messagede miky24 » 13 Sep 2019 17:53
A y’est tt est arrivé :lol: enfin presque me manque ma damper même avec la bonne ref ils ont réussi a pas me commander la bonne :violent:
Maintenant y’a plus qu’à et si elle tourne (je croise les doigts) test de compression pour voir l'état du moteur .
Un conseil pour nettoyer les injos ? Avec de l’essence ou nettoyant freins ? Merci
miky24
Re: nouveau venu!!!
Messagede mike » 13 Sep 2019 19:10
Passe les au banc à " ultra son " ou achète direct des neufs à Lelimac vu le prix (il en parle sur le topic à " truc" ;)
Re: nouveau venu!!!
Messagede miky24 » 19 Sep 2019 17:33
:coucou: à ts!!! J’ai enfin remonté ma 2saucisse ( car la elle est loin des 138cv à fournir :ptdr: ) et le test ultime du démarrage n’a donné que 2/3 grosse détonation et puis plus rien,pas de compression,rien,le moteur vie pas donc je vais tt démonter pour voir les soupapes du coup... donc la suite au prochain épisode... petite question à quoi sait ont si ont a la clavette au pignon de vilebrequin ou non? Hormis tt démonter ?
miky24
Re: nouveau venu!!!
Messagede mike » 19 Sep 2019 17:38
si tu as la damper avec l écrou central + 4 vis ton pignon de distri à une clavette .
seul les modèles avec damper et écrou central on le "pignon fou" .
sa sent pas bon ton histoire , avant de te lancé dans des réparations couteuses regarde le tarif d 'un moteur d'occasion :lol:
Re: nouveau venu!!!
Messagede miky24 » 19 Sep 2019 18:29
Bon j’ai pignon avec clavette alors c déjà ça ... je sais après j’ai un problème j’aime bien qd les choses sont d’origine et reste à leurs places donc biensur si tt est mort qd j’aurais sorti la culasse je me résoudrai à remettre un autre moteur mais si je peux éviter c bien aussi :mrgreen: ... juste pour info qd tu change le moteur faut le calculateur qui va avec ou celui d’origine reste en place ?
miky24
Re: nouveau venu!!!
Messagede mike » 19 Sep 2019 19:18
celui d'origine reste en place tu changes que le bloc moteur ;)
