[Self' - SW S16] 206 SW GTI FULLSTOCK
Re: [Self' - SW S16] 206 SW GTI FULLSTOCK
Messagede v1N-c3Nt » 29 Avr 2018, 20:23
Ca c'est la galère si t'es pas un minimum équipé et compétent :x
Messagede SelfEsteem » 19 Juin 2018, 16:45
Je ne vais pas m'emmerder, je vais démonter le boitier d'eau...
J'ai essayer de frapper la vis avec marteau et tournevis plat a frapper, mais elle a pas bougé la sal*pe. :cobra:
En attendant, je collecte unpeu de pièces.
J'achète la commande a câbles au mec, je la reçois sans le support de câbles, parfois avec les ventes a distances, y'a des (mauvaises) surprises... :roll: redaface2
307 Féline: 2.0e 177ch - 3 portes
206 S16: Petite prépa en cours
206 SW GTI: FULLSTOCK
Xsara Picasso: C'est bien pour aller au Casto et a la déchetterie
SelfEsteem
Messagede ekOz » 19 Juin 2018, 19:37
T'as la plaque par contre !
ekOz
Messagede SelfEsteem » 19 Juin 2018, 19:55
Ouaip, la plaque et les sondes.
Mais la tienne, tu la mets en pièce de collection sur leboncoin, tu vas voir, tu peux la ventre 100€ a l'aise! :D
SelfEsteem
Messagede Nath » 19 Juin 2018, 19:59
Sympa le tapis 8)
Le roi d'la guez !
Messagede ben-s16 » 20 Juin 2018, 14:12
Nath a écrit:Sympa le tapis 8)
De coffre me semble t'il :lol1:
Messagede SelfEsteem » 20 Juin 2018, 14:42
Tapis qui est devant la cage des lapins de ma femme, bon a bruler! Et les lapins a mettre au four avec une bonne sauce au vin rouge... :bave:
SelfEsteem
Messagede Nath » 20 Juin 2018, 15:54
:ptdr:
Le roi d'la guez !
Messagede SelfEsteem » 29 Aoû 2018, 14:02
Bon la SW prends la poussière comme un bon vin dans une cave. :mrgreen:
Je ne l'oubli pas pour autant, petit achat du jour:
Niveau ligne, il ne me manque que le silencieux arrière; mais je vais voir pour peut être adapter le silencieux d'origine de ma 307 que j'ai du remplacer car patte de maintien HS. Il est juste... assez gros et il va falloir que je vois pour adapter des nouvelles pattes.
Je ne me dirige pas vers un silencieux de RC car je compte garder la roue de secourt.
Ce soir je récupère mon cric, donc je vais pouvoir vidanger le circuit de refroidissement pour sortir le boitier d'eau et extraire cette vis de mes deux.
SelfEsteem
Messagede mike » 29 Aoû 2018, 17:31
En Angleterre les tarifs sont dérisoire ;) , 206gtiparts le vendeur je suppose :lol:
Messagede wiki » 29 Aoû 2018, 17:36
A ce prix là je vais m'en faire péter un :aime: ces chiant à changer le collecteur échappement ?
206 gti boufeuse de frs.....................................................................ou pas :D
Messagede SelfEsteem » 29 Aoû 2018, 21:16
Ca dépend des pièces mike, certaines ne valent vraiment pas le coups et sont plus cher que chez nous.
Wiki, ouai c'est galère, déjà pour le passer a l'arrière du moteur, mais le pire c'est que la commande a tringlerie ne passe pas, donc soit faut la modifier, soit faut passer en commande a câbles de RC et modifier le sélecteur de la boite soit mettre une boite de RC.
SelfEsteem
Messagede SelfEsteem » 30 Aoû 2018, 18:12
Aller, c'est démonté:
Perçage de la vis en 3 fois pour arriver a 6,5 mais elle n'a pas cédé!
Je vais devoir percer a 7,5 et refaire le taraudage.
SelfEsteem
Messagede Châtelain » 02 Sep 2018, 22:36
Je ne vois pas les photos mais tu vas surement devoir posé un hélicoile... J'ai été obligé de le faire. L'alu c’est la merde...
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede SelfEsteem » 03 Sep 2018, 19:56
Non, j'ai refais un taraudage directement.
J'ai voulu retirer le PC avant hier... c'était sans compter sur ces deux sal*peries d’écrous dans les ailes; impossible a déserrer car le carré est maintenu dans le plastique de PC, autant dire, dès que ca commence a forcer, le carré tourne... J'ai du couper les deux a la lame de scie a métaux... :roll:
Du coups, j'ai ouvert mes AB pour les teinter et remplacé la grille de Ph.1 par une nid d'abeille. :)
Nouveaux système pour les fixations du PC:
SelfEsteem
Messagede SelfEsteem » 16 Oct 2018, 17:43
Début de la remise en état de l'attache remorque.
Déjà pour virer les boulons, heureusement que j'avais une péteuse sinon j'y serrais encore pendant quelques années.
Un avant/après avec un disque abrasif sur meuleuse d'angle.
Je vais quand même passer un destructeur de rouille car la surface n'est pas parfaitement lisse et il reste unpeu de corrosion.
Et après peinture noire anti-rouille au pinceau. 8)
SelfEsteem
Messagede SelfEsteem » 03 Déc 2018, 06:22
Deux nouvelles pinces pour la SW.
On va sabler tout ca, et les rénover avec un kit réparation qu'on peut trouver chez Peugeot. Manquera plus que disques et plaquettes.
SelfEsteem
Messagede ben-s16 » 07 Déc 2018, 00:04
Origine ? Ou 207 thp ?
Messagede SelfEsteem » 08 Déc 2018, 16:39
Entre les deux, du 283mm qui proviennent de 307.
Le 302mm c'est trop lourd, le kit complet (etriers/disques/plaquettes) fait unpeu plus de 30kg, je pensais mettre ca au départ sur ma 3 portes, mais j'ai revendu pour des Brembo de 406.
SelfEsteem
Messagede kamidu26 » 08 Déc 2018, 17:47
SelfEsteem a écrit:Entre les deux, du 283mm qui proviennent de 307.
Fait attention le dernier qui a parlé de gros freins il a vu son topic locké :ptdr:
Wiki si tu passe part la, la biz :mrgreen:
kamidu26
