grosses vibrations moteur
Messagede Mi/K » 03 Jan 2023 19:25
Bonjour à tous, et bonne année 2023 ;)
un soucis de plus, qui était léger à l'achat, mais qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines.... le matin vers 7h, je démarre, niquel, puis au bout de quelques secondes, le levier de vitesses se met à trembler, et sous le capot, c'est le moteur qui a des secousses...pourtant, ça tourne rond, pas de ratés, pas de "3pattes".....puis ça se calme et s'arrete, en 1 grosse mn.... donc la, ça tremble tellement que je maintiens un ralenti à 1500tr pour que la période vibrations passe sans vibrations :? au démarrage suivant, vers midi, ça le fait un peu mais en beaucoup plus light :roll:
Mi/K
Re: grosses vibrations moteur
Messagede Nath » 04 Jan 2023 12:58
Check les supports moteur y'a de grandes chances qu'ils soient tous les trois HS :bravo:
Messagede mike » 04 Jan 2023 13:45
Ou alors petits soucis de poussoirs hydrauliques qui se grippent ou se désamorcent..
Messagede Mi/K » 04 Jan 2023 19:26
les supports moteur, ok, mais pourquoi juste cette mn de vibration et plus rien? :roll:
poussoirs qui se désamorcent, ça claque plus que ça secoue....j'ai eu mis des poussoirs hydro neufs dans une 944 turbo, meme trempés dans l'huile avant montage, ils ont joué des castagnettes stressantes de longues mn... :mrgreen:
Mi/K
Messagede Nath » 05 Jan 2023 08:44
Mi/K a écrit:les supports moteur, ok, mais pourquoi juste cette mn de vibration et plus rien? :roll:
Peut-être une fréquence de résonnance à ce régime en particulier :dk: compliqué sans avoir l'auto sous les yeux, surtout si tu nous dis que ça tourne rond et sur 4 pattes y'a pas 50 possibilités
Pour les poussoirs je te rejoins, ça claquerait surtout, signe que l'huile n'est pas adaptée ou qu'ils sont en fin de vie.
