Question p0105. Code défaut mais impossible de trouver
Messagede noux67 » 09 Déc 2022 22:16
J'ai un code qui revient souvent, le p0105.
Voici ce que j'ai fait :
Changement du capteur de pression absolue.
Changement des joints injecteurs, joints de plénum, joint de papillon, vérification du faisceau.
Le code revient lorsque je mets pleine charge, vers 5000 tours, après que le moteur ait refroidi puis ait été redémarré.
Si je fais un reset du défaut, je peux rouler autant que je veux, comme je le veux, tant que je n'éteint pas le moteur. 1 heure d'arrêt suffit pour que le défaut apparaisse, je laisse chauffer, première grosse accélération en troisième et bim, défaut.
Quelqu'un a un conseil ?
Est-ce qu'un injecteur défaillant peut déclencher le défaut ? P0105
noux67
