mon problème d'embrayage
Messagede Mi/K » 18 Sep 2022 07:09
1ere panne! cable d'embrayage cassé...
quand j'ai acheté cette auto, elle avait une garde d'embrayage trop courte, voire quasi inexistante, j'avais mis ça sur le dos d'un embrayage en fin de vie, pensant que le système était à éméteur/récepteur ou à rattrapage auto.... mais il se pourrait (j'ai pas encore regardé) que ce soit un rattrapage manuel....
si rattrapage manuel, l'embrayage serait peut etre encore bon et il suffisait de régler la garde selon vous? ou c'est mort quand meme?
si rattrapage auto, je pense que c'est pas la peine que je bataille à changer le cable et je passe directement à la case embrayage?
Merci! ;)
Mi/K
Re: mon problème d'embrayage
Messagede mike » 18 Sep 2022 07:35
salut
câble d embrayage qui casse dans 9x % des cas --> tu peux changer l embrayage /guide /câble
Messagede Schnoun39 » 18 Sep 2022 17:46
Salut
Tente quand même de changer le câble seul. Ça peut tenir encore longtemps...
Messagede Mi/K » 20 Sep 2022 18:12
c'est un rattrapage auto... le voisin m'a aidé à le décrocher, et m'a dit qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne très bien ensuite....
la mon soucis, c'est que j'arrive pas à le sortir de son passage dans le support moteur, j'ai défais son collier de fixation, et j'aessaye de passer d'un coté, de l'autre, sans succès...
Mi/K
Messagede Schnoun39 » 21 Sep 2022 14:52
Tu as démonté la batterie et le support batterie ?
Messagede Mi/K » 21 Sep 2022 18:18
oui oui, et pour le remontage, je virerai la boite à air si besoin.
j'ai regardé quelques vidéos et j'ai compris....sur 1.4 le cable passe à coté du support moteur, mais sur hdi, il faut sortir le cable par le passage de roue car prisonnier du support moteur, et ça semble etre la méthode à appliquer sur nos 2l ess...
Mi/K
Messagede Nalf » 28 Sep 2022 16:14
Très souvent ce qui flingue les câbles d'embrayage c'est le mécanisme d'embrayage, certains ne change que le disque d'embrayage, ce qui fait qu'avec le temps et l'utilisation le mécanisme devient dur et ça se ressent beaucoup à la pédale, et ça applique beaucoup de tension, trop parfois, au câble d'embrayage qui lâche ou ne fait que sauter, et de ce fait il y a aussi le clips de blocage de la biellette de la pédale qui casse...
Donc perso j'opterai pour un changement d'embrayage si vieux ou kilometré, et tant qu'à faire le câble avec fourchette d'embrayage et guide de butée si il est vraiment mort sinon non
Attention j'ai quand même eu des bizarreries avec mon câble une fois sur HDi, mon embro n'était pas trop vieux mais avait facile 2 ans, le câble s'est mis à sauter, je relevais la pédale à la main, je change mon câble auto par un autre, même soucis, je mets un manuel, même soucis avec le réglage le plus permissif, je remets en l'ancien après l'avoir étiré dans tout les sens et j'ai plus jamais eu de problème :lol:
Nalf
Messagede Mi/K » 09 Oct 2022 08:36
en cours de remontage (donc il sortait bien par le passage de roue)
il est accroché à la pédale, il passe la ou passait l'ancien, mais impossible de l'accrocher au bout...
le voisin m'avait dit 1-pédale, 2-biellette, 3 support, mais 2 et 3, ça veut pas, meme en inversant son indication....
Mi/K
Messagede Nath » 10 Oct 2022 14:40
Moi j'ai toujours fait ça comme un cochon mais je prenais la pince étau pour serrer la fourchette d'embrayage et derrière c'est plus simple d'y enquiller le câble
Messagede Mi/K » 11 Oct 2022 18:18
j'ai a peine forcé sur la fourchette d'embrayage que j'ai entendu un bruit, et depuis elle a beaucoup de jeu...donc je vais passer par la case embrayage complet.
Mi/K
Messagede Nath » 11 Oct 2022 18:55
Rip petite butée :mrgreen: bon courage, elle ne s'en portera que mieux après
Messagede Mi/K » 24 Oct 2022 18:28
Voila, c'est fait, et c'est mieux :mrgreen:
Mi/K
Messagede Nath » 25 Oct 2022 15:26
tu m'étonnes :ptdr: j'avais oublié à quel point c'était de la merde les butées PSA, j'ai le même souci sur ma volvo avec moteur peugeot
