Sonde température d'eau
Messagede mickcrech » 06 Nov 2021 10:55
Bonjour à tous.
J ai un petit soucis avec ma 206 RC qui tourne pas mieux qu une 1.4.
La voiture manque cruellement de puissance.
Aucun voyant moteur allumé ...démarrage impeccable même a froid.
Un ami a fait un diag et trouve la sonde température moteur aucune indication.
Ainsi que la sonde extérieur aucune indication.
Pour la sonde extérieur je comprends sur le affichage tableau de bord centrale .il y a 2 petit trait.
Mais pour la température moteur .l indicateur tableau marche très bien.
Il y a t il 2 sondes de température ? 1 pour le bloc compteur et 1 pour le calculateur ?
J attends vos réponses de spécialistes.
Merci d'avance
mickcrech
Re: Sonde température d'eau
Messagede Nath » 06 Nov 2021 17:02
La distri ne serait elle pas décalée ?
Messagede mike » 07 Nov 2021 09:06
surement un bug pour l indication de température moteur , pour la sonde de température extérieur --> vérifie si la sonde est présente sous le rétro passager .
sinon pour le manque de puissance :
le soucis est arrivé d un coup ou tu viens de l acheté ?
comme Nath. je commencerais par vérifié le calage distri , beaucoup se trompe au niveau de l admission . , ou alors électrovanne pour le VVT grippé :|
Messagede mickcrech » 07 Nov 2021 21:52
Merci pour vos réponses.
Pour l electrovanne vvt c est pas ça .
J ai essayé une autre et pareil .
Par contre l échappement vibre et fait un bruit de casserole.
Peut être est il partiellement bouché.
Pour la distri décalé je pense pas elle démarre très bien et tourne rond .pas de fumée
mickcrech
