Acceder aux réglages autoradio avec PP2000 ?
Messagede titikine » 11 Avr 2020 15:09
Je souhaiterais tester une autre loi de reglage de volume sur mon autoradio car le reglage actuel ne me plait pas, le volume sonore est très vite élevé ce qui en utilisation normale fait que je règles le volume sur 4 max
Pour info j'ai changé l'autoradio par un origine d'occase il y a quelques années, il est accordé avec la voiture ça c'est bon, il s'agit d'un Clarion d'origine sur une S16 de 2004 avec l'option JBL enceintes, ampli et caisson dans le coffre
c'est depuis ce changement que le volume n'est plus bon
j'arrives à lire les infos de reglage avec PP2000 mais je ne sais pas ou il faut aller pour les modifier... sans faire de connerie :mrgreen:
faut aller dans quel menu ou sous menu ?
Merci d'avance
Guillaume
titikine
Re: Acceder aux réglages autoradio avec PP2000 ?
Messagede mike » 11 Avr 2020 16:34
Aucune idée . À toi de fouiner avec pp2000 :lol:
Messagede titikine » 11 Avr 2020 16:42
Le truc c'est que j'ai peur de faire une connerie :mrgreen:
Je me demandes si c'est pas dans la partie préparation vehicule neuf mais je voulais savoir si on pouvait ouvrir la section sans tout foutre en l'air :cobra:
titikine
Messagede mike » 11 Avr 2020 16:44
Tu peux ouvrir . Faut juste évité de " télécodé quand tu n es pas sur. Regarde dans autoradio quand tu as fais test global
Messagede Truc » 11 Avr 2020 18:10
Si ce que tu veux faire c'est prédéfinir le niveau sonore lorsque l'autoradio s'allume et choisir si celui doit s'accorder ou pas à la vitesse de la voiture, il me semble bien que ça se fait directement depuis l'autoradio ou l'ODB et pas depuis PP2000 Image
Truc
106 wheeler dealers
Messagede titikine » 11 Avr 2020 19:00
non c'est plus compliqué que ça
en fait depuis que j'ai remplacé l'autoradio il fonctionne très bien mais le niveau sonore de sortie est selon moi trop haut ce qui fait que j'utilise en roulant le volume sur 3 ou 4 au lieu de 10 avant
pour le meme niveau sonore
je souhaiterais trouver un reglage des lois de volume qui corresponde à l'ancien réglage ;)
mais je suis passé d'un blaupukt à un Clarion en changeant l'autoradio tout en restant sur de l'autoradio d'origine
peut etre que le Clarion ne peut pas s'accorder avec l'option JBL ? :idee:
titikine
Messagede SelfEsteem » 12 Avr 2020 09:13
Si ton RD3 vient d'un véhicule qui n'est pas équipé de l'option JBL, normal que tu aies ce problème.
Il faut que tu fasse un teste global par calculateur dans réparation, puis tu vas dans le calculateur de l'autoradio, puis télécodage, et il faut activer l'option pack JBL pour que les sorties HP soient bien configurées.
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede Schnoun39 » 12 Avr 2020 11:03
Sur l'autoradio, touche note de musique, grave, Aigus,...,...,...,loudness, on ou off, volume auto on ou off.
(Sur 206 de 2003)
Essaye à off, ça peut te convenir.
Sinon il me semble bien avoir vu une loi de correction sur pp2000, de 0 à 10, tu modifie et tu telecode.
Je rebrancher ais si tu trouve pas et si j'ai un peu de temps.
Messagede titikine » 12 Avr 2020 12:58
Merci pour vos réponses
j'ai pas vu le reglage pack JBL dans ma version de PP2000
MAis je ne pas quelle version j'ai
je crois que je n'ai jamais réussi à faire les mises à jour avec le CD fourni à chaque fois ça faisait planter soit le PC soit le logiciel
du coup je dois avoir la version la plus ancienne du pack
par contre il existe bien des lois de volume de 1 à 10 effectivement je vais quand même essayer de voir si ça influence ou pas ;)
titikine
Messagede titikine » 13 Avr 2020 18:43
Apres quelques essais je pense que Chtit a raison
je n'ai pas réussi à modifier le volume
le reglage de 0 à 10 semble servir à régler la loi d'augmentation du volume en fonction de la vitesse mais malheureusement je n'ai pas pu faire d'essai routier pour verifier donc j'ai laissé comme c'était
effectivement quand on enleve le loudness c'est mieux surtout avec la radio
en CD c'est acceptable
Bref je pense que si je veux que ça revienne comme avant il faut que je trouves au autoradio blaupunkt
ou que je répare l'ancien dont le système de CD déconnait
il n’éjectait plus :|
titikine
Messagede SelfEsteem » 14 Avr 2020 07:29
titikine a écrit:Merci pour vos réponses
Elle est forcément quelque part, si ce n'est pas dans le calculateur autoradio, c'est dans le calculateur BSI.
307 Break 2.0 141ch
SelfEsteem
Messagede mike » 14 Avr 2020 08:07
Je chercherais comme Self' la écrit dans le bsi :lol:
Chtit à l époque j avais installé diagbox/ pp2000 avec le cd fourni et aucun soucis . Faut juste s arrete à la version 7.58 .( si tu n as pas de véhicules plus récent sur la 7.58 tu as les ds5 /308 ....)
Messagede mike » 14 Avr 2020 12:48
Tu es un chat noir :lol:
