Quels supports moteur ?
Messagede Mino85 » 18 Jan 2018 12:49
Salut à tous !
Je vais changé d ici peu les supports moteur , les 3 serait le mieux pour etre tranquille et ne pas provoquer d usure prématuré sur les neufs ! car depuis quelques semaines au changement de vitesse ça tape un peu ! :x
Je voulais savoir si certains d entre vous en avait déjà commandé sur oscaro ou autres et qu'elles étaient les références ? Quelle huile de boîte avez vous remis car comme pour avoir celui de dessous faut vidanger autant le remettre de la neuve également :mrgreen:
Bonne journée à vous .
Mino
Mino85
Re: Quelles support moteur ?
Messagede mike » 18 Jan 2018 14:35
Alors pour le support coté distribution ( le gros qui se vis sur la caisse ) Réf Peugeot : 1844 77 ( tape cette référence sur le site oscaro ou Mr auto )
voici pour les petits support coté distri : 1844 A2 / 1844 A6 = à STC Réf - T404076
pour le support anti couple n 'ayant pas le" V.I.N " de ta voiture ( j'ai rechercher ta présentation donc mai 2004 ) j 'ai pris la référence par rapport à l'année d'une ancienne voiture :lol: 206 s16 de --> Mars 2004 ( car la Réf est différente sur les premier modèle ^^)
pour le support anti couple ( celui de dessous ) --> 1809 33
support de boite : 1844 68
pour l 'huile j 'avais remis de la 75w80
Messagede Mino85 » 18 Jan 2018 15:17
Merci Mike pour tous les renseignements :bravo:
Mino85
Messagede Mino85 » 18 Jan 2018 20:42
Mike , pour les supports côté distribution il faut:
2 supports réf : 1844 A2 + 1 réf 1844 A6 ??
C est ça ?
Bonne soirée :coucou:
Mino85
Messagede Mino85 » 19 Jan 2018 14:20
Salut tout le monde .
Encore une question , comme je démonte le cardan pour changé le silent bloc anti couple .
je pensais par la même occasion changé le joint spi de sortie de boite?
Merci d avance à vous :coucou:
Mino85
Messagede Nath » 19 Jan 2018 15:05
Hello, y'en à deux différents de chaque côté et pour le prix (une vingtaine d'euros chez Peugeot me semble) autant les faire en effet tu seras tranquille.
Messagede Mino85 » 19 Jan 2018 15:12
Je vais faire juste celui du côté ou je démonte , Mais c est sur que les 2 côtés serai top !
Mino85
Messagede mike » 19 Jan 2018 19:01
Mino85 a écrit:Mike , pour les supports côté distribution il faut:
C est ça ?
prend direct la référence STC Réf - T404076 tu as les deux )
commande directement les joints spi sur le site (les 3/4 du temps ils les vendent par paire )
Messagede Mino85 » 19 Jan 2018 21:24
Cool , merci pour les réponses :bravo2:
Mino85
Re: Quels supports moteur ?
Messagede Mino85 » 27 Jan 2018 18:22
Salut à vous
J'ai changé aujourd'hui les silents blocs côté boîte et côté distri ainsi que les 2 petits devant et derrière ce support côté distribution .
Tout va à peut près bien sauf un souci , je m explique :
J'ai depuis ce changement un gros bruit sourd côté passager dans la voiture comme une raisonnance , des que j accélère un peu fort à partir de 2500 tours.
Est ce que les silents blocs ne serai pas trop "dur" et ferais sortir les vibrations moteur dans l habitacle?
Certains on t il déjà entendu parlé de ce problème ?
Merci d avance
Mino85
Messagede Nath » 27 Jan 2018 18:40
Tu as le cache moteur encore ?
Messagede Mino85 » 27 Jan 2018 18:46
Oui toujours .
mais vu le bruit sourd de résonance, je pense pas que ça viendrait de ça !
Mino85
Messagede mike » 27 Jan 2018 19:57
difficile d'aider à distance pour un bruit .
ton collecteur d'échappement peut être qui vibre ? (.. enfin les croisillons ^^)
Messagede Mino85 » 27 Jan 2018 23:12
Je vais rechanger demain les petits caoutchouc devant et derrière le support voir si ça résonne toujours dans la voiture.
Combien à peut près faut il laissé de jeu environ entre les caoutchouc et le support moteur ?
Mino85
Messagede mike » 29 Jan 2018 18:28
Mino85 a écrit:Je vais rechanger demain les petits caoutchouc devant et derrière le support voir si ça résonne toujours dans la voiture.
certain rajoute des rondelles pour ne pas avoir de jeu . sinon pas de réglage tu dévisses et remonte et tu revisses ^^
Messagede SelfEsteem » 29 Jan 2018 19:05
Ca s'use ces tampons? :boing:
Au pire, pour compenser l'usure, une rondelle derrière chaque; et pour réduire le débattement et prolonger la vie du SB, une seconde; ca ne fera pas de mal. :)
407 Signature 2.2 160ch
307 Break 2.0 141ch
206 S16 Légèrement prépa
206 SW GTI [bientôt en vente]
SelfEsteem
Messagede Mino85 » 02 Fév 2018 14:07
Salut stelfesteem
Du coup j ai remis l ancien derrière et compensé avec 2 rondelles sur chaque et plus de jeu c est mieux plus d accoup au passage des vitesses.
Mino85
Messagede JUJU 37 » 13 Fév 2018 15:33
En parlant support moteur. Est-ce les mêmes entre le S16 et les RC?
Ceux de la RC ne serait pas un poil plus rigide pour gagner en "efficacité" ?
Pas exemple sur les 308 GT (205ch) et les 308 GTI ils ne sont pas identiques. Ceux de la GTI sont plus rigides ce qui est mieux.
JUJU 37
Messagede mike » 13 Fév 2018 18:08
référence identique , sauf pour le support ani-couple sur les dernier modèle la référence est changer
Messagede JUJU 37 » 13 Fév 2018 18:30
mike a écrit:référence identique , sauf pour le support ani-couple sur les dernier modèle la référence est changer
Ok merci pour l'info :mrgreen:
Je pensais que au moins l'anti-couple était un poil plus dur sur les RC.
JUJU 37
