Temp d eau au taquet
Messagede klod38 » 21 Sep 2017 19:34
Salut à tous . Je viens vers vous car j ai une 206 1.6 16s chez moi et j ai un soucis .
Des que je met le contact la jauge de temp d eau est a fond et le voyant stop clignote et les deux vitesses du ventilo se mettent en route .
Dessus j ai fais la sonde d eau à trois fils . Test continuité des fils jusqu au boîtier . Contrôle des deux relais de ventilo . Mais rien tout est ok mais walou ça marche pas ....
Je suis un poil perdu . Si vous avez une idée ?
Bien sûr purge ré purge et ré ré purge walou ....
klod38
