Bonjour, je viens juste de présenter ma 206 S16 dans la partie "presentation" du forum en la magnifiant , mais tous n'est pas rose bien sur pour une voiture de 16 ans y quelques bricoles a faire, rien de pressé ou de méchant mais pour que la voiture soit parfaite...
Donc ce week end je mets le nez sous le capot avec mon costume de EDD china (wheeler dealer) et je me dis que si y a un pb je vais le resoudre en 2 temps trois mouvement.
Donc première étape, je vérifie l'eau...
Et la je m’aperçois que je ne vois pas le niveau d'eau a travers le bocal, j'essaie de secouer la voiture et rien ne bouge, je commence a paniqué et me dire que je n'ai plus d'eau, donc je cours au garage et je prend du liquide de refroidissement.
je remplie sans voir ou se trouvait l'eau et au bout de quelques décilitre le vase déborde
j'ouvre la visse de purge pour faire évacuer le trop plein mais je ne vois toujours pas ou est le niveau. après quelques essaies avec une tige en bois j'arrive a peu prés a me situer mais rien de précis.
Pas démotiver par cet échec qu'un 1er année de CAP mécanique ne ferai pas, je démonte le vase d'expansion pour essayer de mieux voir, mais helas du liquide jaune dans un vase jauni et ben tu vois que dale, et la 2eme frayeur quelques gouttes d'eau s’échappe de la jonction entre le vase d'expansion et la grosse durite en bas du vase a chaque fois que je le manipule.
j'inspecte le raccord et la je vois une durite serti avec un bague en métal tenu par un clips qui a un peu de jeu et qui perd un peu de liquide quand on la bouge.
Ma question es ce normal?
(je me dis que non)
en fait je ne comprend pas pk il n'y a pas un colier de serrage comme dans toute les autres bagnoles !!! (même les DACIA et les LADA en ont)
je souhaite bien-sur réparer cette fuite mais faut il changer la durite qui a du s’écarter avec le temps ou le vase qui a jauni et s'est usé au niveau de cette embout?
De plus le liquide jaune est il adapté? Peugeot ne conseille t il pas du liquide bleu pour de meilleurs perf et surtout QU'ON LE VOIT A TRAVERS
Messieurs les spécialistes des PB récurrents a la con, débattons de ce PB existentiel qui peu mener la France a ca perte
