[Tuto] Réfection/ Peinture jantes
Messagede Emil » 01 Mai 2017 14:04
Bonjour à tous,
Ce Tuto est là afin de vous aider à refaire vos jantes avec du matériel que vous pouvez trouver assez facilement dans le commerce pour un budget trés raisonnable ;)
Je n'ai aucune qualification en carrosserie, un professionnel fera certainement du meilleur travail mais le tarif ne sera pas le même ;)
Voilà le matériel que j'utilise:
:arrow: Un compresseur 50L Black & Decker(c'est le minimum, un 100L serait mieux mais pour faire le travail occasionnellement le 50L fait le boulot, il tourne beaucoup par contre. pour la marque peu importe)
:arrow: Un tuyau 10m (ne pas utiliser les tuyaux en spiral livrés dans beaucoup de kit, ils occasionnent des pertes de pressions et sont pénible à manipuler)
:arrow: Un petit pistolet à gravité (les plus gros sont gênants pour faire des jantes)
Le miens vient de chez Brico Dépot et coute 52€ (buse de 1,6mm)
Il en existe des meilleurs chez des revendeurs de peinture (mais plus cher également... à notre niveau celui de Brico Dépot fait largement du bon boulot)
:arrow: Une ponceuse orbital classique:
:arrow: pour la peinture je me sert chez un fournisseur qui propose beaucoup de peinture en brillant direct de bonne qualité (peinture au diluant et non à l'eau comme en carrosserie)
En revanche ils ne proposent qu'une palette de teinte et non des teintes spécifiques par code couleur carrosserie
Je paye les 900grs avec catalyseur et diluant 36€
Il proposent deux teintes de gris métalisé (un alu qui sera utilisé dans ce sujet et un autre un peu plus foncé)
Ils proposent également du vernis qui sera utilisé dans le 2éme exemple au prix de 45€ ;)
Le gris alu:
La composition d'un kit (à gauche le diluant, à droite le verni, en haut le catalyseur) Les dosage sont inscrit sur les pots ;)
Sujet 1: réfection totale
Dans ce sujet on va traiter d'un changement de couleur ;)
Pour cette raison, le mieux est de faire démonter les pneus ;)
:arrow: Il faut d'abord bien dégraisser les jantes (produits vaisselle ou autre), ne pas hésiter à utiliser le coté vert d'une éponge, on s'en fou si on raye :lol:
Pour l'intérieur j'ai fait au plus simple, un coup de papier 240 assez gros histoire que la peinture accroche ;)
:arrow: Ensuite j'attaque les gros défauts à la ponceuse:
disques en 240, ça permet d'éliminer les pétes
:arrow: Ensuite c'est la plus longue et pénible des taches: poncer tous les batons au papier plus fin (400)
on peut terminer au 600 si vous avez la crainte de voir les rayures de ponçage, dans ce cas là j'ai seulement poncé au 400 ;)
Une fois poncée:
:arrow: Une fois le ponçage effectué (plusieurs heures plus tard :lol: )
Préparation de la peinture et des supports ;)
Attention à tout ce que vous avez autour, la peinture vol et va se déposer sur tout ce qui est à proximité :?
Ne laissez pas une voiture garée à proximité et n'hésitez pas à bâcher les endroits sensibles (votre sol s'il est carrelé, vos étagères etc)
Pour info pour intérieur et extérieur des 4 jantes j'ai utilisé 300grs de peinture
pour l'étape suivante (application de la peinture) je conseil fortement de porter un masque ;)
Toujours faire ça dans un endroit ventilé (pas un garage fermé)
:arrow: Commencer à appliquer la peinture à l'intérieur ;)
Une régle essentielle en peinture est de toujours y aller par petites couches ;)
Ne surtout pas essayer de faire briller dés la première couche sinon c'est la coulure assurée :?
:arrow: Une fois l'intérieur fait on peut passer à la face. C'est là qu'il faudra être le plus soigné car c'est la partie de la jante qui se voit ;)
Commencer par de fines couches sur le coté des batons
C'est l'endroit le plus difficile à peindre, si vous faites d'abords les faces, les cotés n'auront pas assez de peinture et si vous voulez les faire par la suite vous risquez trop charger les face des batons qui auront déjà eu de la peinture...
De toute façon en peignant les cotés, les faces vont recevoir de la peinture ;)
Toujours des petites passes, vous y reviendrez plein de fois par la suite pour que ce soit assez chargé ;)
:arrow: Une fois que la jante n'a plus de manque, terminer par une couche uniforme en essayant de doser comme il faut pour que ce soit régulier et brillant ;)
:arrow: Et vous avez des jantes "qui claquent sa mére" 8)
Laissez sécher plusieurs jours (à l'abris de la poussière) bien en profondeur avant de faire remonter des pneus!
Vous pouvez également trouver pas mal de centre de jantes sur Ebay pour remplacer vous anciens abimés ;)
ça ne coute pas trés cher et ça serait dommage de remonter des jantes avec une belle peinture neuve avec un centre de roue pourri :?
Sujet 2: Refection partielle
Dans cette partie nous ferons seulement une peinture de la face de la jante ;)
Les pneus ne seront donc pas démontés (le top serait de les faire décoller pour mieux masquer)
:arrow: Même méthode que ci-dessus pour le nettoyage et le ponçage ;)
Une fois le ponçage au 400 terminé il faut masquer les pneus
:arrow: Pour la peinture voici une autre solution ;)
Ne trouvant pas la bonne teinte au pistolet, j'ai acheté ce qui me correspondait en bombe pour avoir la bonne teinte ;)
Toujours la même méthode en commençant par les bords des batons:
:arrow: Ensuite quelques couches de vernis au pistolet ;)
Cela permet d'avoir le rendu final du pistolet et la protection d'un vrai verni (les vernis en bombe ne tiennent pas dans le temps, ne tiennent pas la chaleur des freins sur piste et brillent beaucoup moins...)
Re: [Tuto] Repeindre ses jantes
Messagede Némo » 01 Mai 2017 14:12
:bravo: merci milou pour ce magnifique tuto qui va servir !
Messagede mike » 01 Mai 2017 14:46
:bravo: sympa le tuto
Messagede Tommy » 01 Mai 2017 15:22
T'es un chef milou :aime:
Je vais lire ça tranquillement ;)
Messagede Emil » 01 Mai 2017 15:23
Tommy a écrit:T'es un chef milou :aime:
je savais que ça te plaierais :mrgreen:
Re: [Tuto] Réfection/ Peinture jantes
Messagede Shagwell » 01 Mai 2017 15:25
8O 8O
Milou, je vote pour toi dimanche !!
Messagede Dj-Dekra » 01 Mai 2017 18:23
Super ce tuto :bravo2: :bravo2:
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede v1N-c3Nt » 01 Mai 2017 18:54
Merci Milou d'avoir pris le temps de nous faire ce tuto :bravo2:
Messagede clément » 01 Mai 2017 19:51
super topic! merci :D
clément
Messagede wildjeje » 01 Mai 2017 21:50
Shagwell a écrit:8O 8O
+1 000 000 :aime:
Messagede Youz36 » 02 Mai 2017 10:37
Cool Milou, sympa d'avoir fais un Tuto ;-)
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede Emil » 02 Mai 2017 12:28
On ne voit pas les traces de ponçage ;)
Pour les défauts si minimes soient-ils je n'ai pas eu envie d'aller si loin...
On est rarement à 10cm de la jante...
Ce tuto est la pour donner une méthode dans les grandes lignes... libre à chacun de faire comme il le sent
Messagede Shagwell » 02 Mai 2017 13:21
chtit a écrit:sympa le tuto ;)
par contre tu à quelque defaut sur certain bord de jante, et je t'aurais conseillé de mettre un peu de mastic alu et re-poncer pour cacher les defaut
et augmenter le poncage au 600 minimum, 400 ca laisse pas mal de trace de poncage quand meme
Il est ou ton tuto à toi ?????
J'ai l'impression que tu en as une d'occasion qui en vaut 10 neuves mon cher Monsieur !
Messagede Tommy » 02 Mai 2017 14:09
Milou,
j'ai une question sur la capacité du compresseur : ça change quoi 50 ou 100L dans le fonctionnement ? :oops:
parce que moi j'ai un truc portatif, sans reservoir, avec un petit dessin de pistolet à peinture dessus donc naïvement je me suis dit que ça irai :oops: :lol:
les caractéristiques :
Parfait pour le gonflage, le soufflage, l'agrafage ou encore la peinture.
Puissance moteur : 1,5 HP
Pression maxi. 8 bar
Vitesse de rotation : 3400 trs/min
Débit d'air aspiré : 195 L/min
Débit d'air restitué à 7 bar : 95 L/mn
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-portatif-MECAFER-Revolution-Air-Miny-15HP-prod2630036.html#prodTabs
après pour un premier essai je ne vise pas la perfection made in Milou's :oops: :lol:
Messagede Némo » 02 Mai 2017 14:12
je vais bientot avoir 4 jantes Atlantis a peindre tommy si tu sais pas sur quoi t essayer :lol:
Messagede Shagwell » 02 Mai 2017 14:15
Tu as une pression plus stable et il se met moins sur souvent en route !
Ces compresseurs doivent comprimer jusqu'à 5-6 bars à peine et déclenche à 2 bars.
Donc Le 50l va déclencher 2x plus souvent, donc oscillation de la pression 2x plus souvent, donc qualité potentiellement 2x fois difficile à maintenir
CQFD !!
La dernière fois que j'ai commenté un poste de Milou j'étais à côté mais la je pense que j'ai bon ! Sinon c'est la faute de Chti mes couilles !
Messagede Tommy » 02 Mai 2017 14:20
oh bah le mien même pour gonfler un pneu il est allumé en permanence, donc je comprends qu'il va falloir mettre des boules Quies donc :lol:
Merci Shag ;)
mais tu m'en veux pas si j'attends la confirmation de Milou :mrgreen:
Némo a écrit:je vais bientot avoir 4 jantes Atlantis a peindre tommy si tu sais pas sur quoi t essayer :lol:
c'est parfait pour un baptême du feu ouais :lol:
par contre c'est pas exclu que ça ressemble à ça au final :mrgreen:
Messagede v1N-c3Nt » 02 Mai 2017 14:20
Moi j'ai peur qu'avec ton compresseur Tommy tu ne puisses pas peindre, il va se vider plus vite qu'il se remplit ou alors tourner non stop et envoyer un débit non régulier à défaut ;)
Messagede Tommy » 02 Mai 2017 14:24
tourner non stop c'est sûr ;)
on va tester sur les jantes de Némo elles craignent rien après tous les coups de chalumeau qu'elles se sont prises :dk:
Messagede Némo » 02 Mai 2017 14:29
bah carrément franchement vu l état des jantes de toute façon ca peut pas etre pire :ptdr:
