quels ressorts!!!!!!
Messagede cti24 » 01 Oct 2016 07:24
slt
apres avoir rabaissé mon s16 avec des ressort eibach -45 (les rouges) je trouvais ma voiture trop basse donc je l ai remise d origine mais je la trouve trop haut je sais je suis indecis et j aimerai trouver un compromis pour la redescendre de 2 ou 3 cm maxi et la elle serai parfaite a mon gout
ma question est :
quel ressort peut on adapter ,j ai cru voir que les ressort de rc d origine étaient plus court que ceux du s16
j ai aussi entendu que certain ressort de 306 d origine etaient aussi plus court que ceux du s16
voir quel marque de ressort court -2 cm maxi peut on monter sans que l on est se bruit quand on tourne la direction de droit a gauche sachant que j ai des amorto neuf de marque monreo reflex
merci a tous les connaisseurs pour me renseigner sur les longueur de ressorts d origine ou pas que l on peut adapter sur mon s16 du moment qu ils soient plus court que ceux d origine
si vous en avez a vendre je suis preneur bien sur
cdt
eric
cti24
Re: quels ressorts!!!!!!
Messagede mike » 01 Oct 2016 11:01
il me semble que la cc est plus lourde niveau train avant que la berline certainement pour sa que ta voiture a du descendre de pas mal avec les sporlines
sur ma s16 elle est tombée de -40 mm et il y a encore de l' espace , ta cc était tombé de combien ?
Sinon deux choix :
tout simplement des ressorts Eibach -25 mm réf --> E7025-120 ( les noirs ) ta voitures sera forcement plus haute qu'avec les sporlines .
ou les Eibach pour rc réf: --> E10-70-002-07-20 ( -20 mm) les spires ont un diamètre un peu plus gros .
Messagede cti24 » 01 Oct 2016 17:00
Slt mike
J ai un s16 normal et pas un cc
Merci pour ta reponse
Donc les eibach noir sont plus long que les eibach rouges
cti24
Messagede mike » 01 Oct 2016 17:15
a ok , j'étais sur un cc :lol: et tu trouve que ta voiture était trop basse 8O , bref les ressorts noir rabaisse moins que les rouges -25 mm et les rouges -40 mm ;), après tu as les ressorts "ultimate " qui rabaisse pas des masses
Messagede cti24 » 01 Oct 2016 19:08
Oui je l a trouvée trop basse je vais voir pour les ressorts noirs si tu dis qu'il rabaisse de 2.5cm ca me conviendrait plus
Tu aurai la longueur exact(non monté) des ressorts noirs ca serai pour voir avec les rouges que j ai tjrs pas vendus :cry:
cti24
Messagede mike » 02 Oct 2016 09:09
alors non j'ai pas la longueur du ressort mais il est différent du sporline c'est sur .
sinon regarde le lien ma 206 était équiper avec des ressorts différent (Ultimate) avant la monte des sporlines . elle était plus haute :arrow: 1 cm sa te donnera une idée du rendu et si sa ne te convient pas t'évitera de racheter des ressorts pour rien .
j'ai fait pas mal de photo de avant / après
Si tu trouve encore la voiture trop basse une solution :arrow: reste d'origine
ps: la monte de ressort RC d'origine ne changera pas la hauteur de ta voiture .
viewtopic.php?f=32&t=35016&start=180
Messagede cti24 » 02 Oct 2016 12:07
Ok je vais étudier tout ca :boire:
cti24
