mike a écrit:non il faut taper juste a ces endroits la ( pas comme un bourrin non plus ) et sa doit venir , ou
une autre solution chauffer un peu l' alu et avec la dilatation il devrait sortir tout seul
par contre sur chandelle pas le top tu peu pas te mettre dans de bonne position pour travailler
Effectivement, pas très pratique sur chandelles mais je n'ai ni pont ni fosse, et maintenant l'avant démonté donc coincé.
Sinon j'ai vérifié j'ai bien un montage différent de celui où il faut tourner les vis d'un quart de tour :
Ici la vis du "bas", embout T30, avec la plaque qui permet de bloquer le cardan, vue côté roue.
Ici l'emplacement de la vis du haut (pas d'écrou, c'est taraudé), vue côté boite.
Je vais continuer à taper sur le cardan, il doit juste être bien grippé !
Je vous tiendrai au courant du résultat.
