de KiwiRG95 » 07 Déc 2015 14:38
Bonjour à tous ,
Je sais pas ci c'est à cause du froid ou si ma voiture sent que je vais avoir mon 13ieme mois mais elle me fait que des sciènes en ce moment !!
J'ai des difficulté au démarrage , en effet le démarreur ce lance mais à du mal , au point ou il me remet à chaque démarrage tout l'ODB à 0 !
J'ai vérifier ma batterie qui produit :
Moteur éteint : 13v
Moteur allumé accélération a 1500/2000 tours minute : 14,3v
Au moment du démarrage : 6v environ ( j'ai juste pu apercevoir le 6 et pas les chiffres après la virgule )
Ma question est :
- Ma batterie ma l'air d'avoir de bon résultats HORMIS au démarrage ou elle procure vraiment peux , elle serait donc en cause ? malgré un bon Voltage moteur éteint et moteur en marche ?
- mon démarreur fatigue et du coup demande plus d'énergie pour être lancer ?
Je me pose la question de la masse aussi car , j'y est installé en juillet un caisson de basse , j'ai donc piqué la masse sur celui des feux arrières .
C'est vraiment embêtant car il me remet tout à 0 , parfois l'ODB m'affiche " anomalie antivol défaillant " , parfois c'est le voyant Airbag .
Ps :Ma voiture dors dans un garage en sous sol
