Yann88 a écrit:Perso jai des amorto de rc et pas de problème la voiture et lus ferme cependant penser a recuperer vos ressort de s16 sur les amortos de rc sinon elle fait 4x4 à l'avant ;-)
mike a écrit:franchement ils peuvent , moi j ai les réduction de 10% a 20 % quand je vais chez eux
mike a écrit:heu....déjà le fait de la dé-cranter va raffermir l arrière . après si tu veux vraiment l arrière très ferme tu peu mettre des barres de torsion plus grosse et amortisseur Peugeot sport, (oui les amortisseurs Peugeot sport " perfo"sont plus ferme que les origines " tester sur la rc a foxy ")
mike a écrit:sur la rc a foxy y a des ressort Eibach -25mm a l avant , et j ai dé-cranter -30 mm sa donne ,regarde ces photos au pire pour te donner une idée
mike a écrit:oui environ , car les s16 au le cul vachement haut d origine . la hauteur du train de la rc est plus basse que la s16 en version origine de ~~ 2cm
histoire de te donner une idée du sol au bord de l aile avant --> 62cm et
pour l arrière ---->~~ 58.5/58.8 cm .l assiette est toujours plongeante mais seulement de ~~ 1.5 cm
la tenue de route est nickel
mike a écrit:hum , toi ta rien comprit
Non du tout , elle plonge bien mais de 1.5 cm
l assiette d une voiture sa ne se mesure pas " du sol au bord des ailes " MAIS sous la caisse
