Rotule de direction S16
Messagede AmiS16 » 10 Sep 2014 19:56
Je suis nouveau sur le forum.
Je souhaiterais changer une rotule de direction côté passager (206 S16).
Je n'arrive pas à la démonter, je ne sais pas comment tenir la pièce N°3 de l'image avec une clé, ne trouve pas la partie plate au milieu réservée justement pour la clé.
Je sais c'est une question bête :/ mais je galère depuis quelques heures si quelqu'un pourrait m'aider, Merci.
AmiS16
Re: Rotule de direction S16
Messagede mike » 11 Sep 2014 08:09
pour enlever la pièce N 3 te faut enlever le soufflet de crémaillère et ensuite soit avec une pince étau ou une clef a griffe se prendre sur la rotule pour débloquer la pièce .
logiquement sur la nouvelle pièce du aura la forme ( moulé) pour serrer avec une clef
Messagede boulon89 » 11 Sep 2014 12:18
tu la tiens avec une pince étau je viens de faire la mienne par contre il a fallut que je chauffe !!!
et je n'ai pas enlevé le soufflet
boulon89
Messagede AmiS16 » 12 Sep 2014 09:04
Je vous remercie pour vos réponses. Finalement, j'ai réussi à l'enlever avec pince étau, c'est vraiment facile à l'aide du dégrippant aussi : )
Sinon, il faut absolument faire un parallélisme après avoir changer la rotule? même si on a bien compté le nombre de tour de l'ancienne.
Bonne journée
AmiS16
Messagede mat » 12 Sep 2014 16:02
L idéal aurait été de mesurer entre la jonction avec la crémaillère et le centre de la rotule externe. Je pense que tu as intérêt à faire un parallélisme . ;)
mat
Messagede elcheminot » 24 Jan 2015 23:18
salut,
petite question peut être, complétement con :roll: :
lorsqu'on enlève la rotule axiale, y a t il du liquide de direction qui s’écoule?
Lorsqu'on remonte, faut il bourrer de graisse vers le pas de vis? et dans le soufflet?
Merci de votre aide.
elcheminot
Messagede elcheminot » 25 Jan 2015 12:09
okay merci ;)
elcheminot
