Bioéthanol dans nos s16 ?
Re: Bioéthanol dans nos s16 ?
Messagede Thomas77410 » 29 Juin 2015 20:12
Salut à tous, un ami à moi roule depuis 2 ans au E85 sur sa 206 S16, il m'a convaincu de sauter le pas, malgré la surconso d'environ 10-15% avec le boitier ecofuelbox, l'économie est tout de même rentable, j'ai calculé, 2, voir 3 mois grand maximum pour rentabilisé le boitier, et si le mécanique supporte très bien la chose pourquoi se priver de faire des economies.
De plus, pour info il est stock, il a juste un silencieux inox et inter avec pare-flamme inox, et le fameux boitier de conversion ethanol, après passage au banc, il développe environ 140ch, alors qu'une s16 de plus de 10 ans dépasse que rarement les 128ch (stock), et il m'a dit qu'il sentait la différence lorsqu'il passait d'un carburant à l'autres.
L'intéret de ce boitier c'est qu'on ne peut pas tomber en panne d'éthanol, on peut remettre un plein complet de sp95/98 sans problème.
En clair je n'y vois que des avantages et ca permet de conserver un véhicule plutôt plaisant malgré sa gourmandise en carburant, l'économie réalisé est d'environ 40% ce qui n'est pas négligeable du tout (si on art du principe que la mécanique n'en souffre pas), les moteurs ew10j4 et les peugeot en général, sur les 206 dumoins, d'après tout les retours que j'ai pu lire il supportent très bien, du 1,4l au RC.
Et j'ai lu de très bon retour algré une utilisitation sur de très longue périodes, les pannes déclarés généralement le problème se situaient ailleurs que du fait de rouler à l'E85, et dans de rare cas le boitier qui déconné (ca reste de l'électronique ca peut déconné, comme beaucoup de boitiers dans une voiture).
Cependant j'ai une question qui me reste sans réponse, actuellement je suis en bougie d'origine, j'ai roulé pendant un moment avec de l'iiridium, suite à une panne j'avais remonté l'origine mais le problèmene venait pas de la et je n'ai jamais trouvé le temps de les remonter, est-ce que E85 et bougies irridium font bon ménage ? ou au contraire le moteur se comporte mieux ?
Merci d'avance.
206 2.0L S16
Thomas77410
Messagede Le Yann » 29 Juin 2015 21:03
Juste une petite chose, une s16 meme vieille de 10 ans ca sors les memes cv que quand elle est jeune.
Du moins ca perds pas 10cv en 10 ans :lol:
Le Yann
Messagede Thomas77410 » 29 Juin 2015 22:28
toute les voiture perde des chevaux avec l'age et le kilométrage, c'est comme ça ;) j'ai pas dis que c'était propre à nos moteur, c'est un fait
206 2.0L S16
Thomas77410
Messagede corpo » 30 Juin 2015 08:31
Perso je n'ai jamais eu de soucis de bougies sur les 200 000 km que j'ai faits a 100% E85 (sans boîtier).
Par précaution j'ai juste monté les bougies du 1.6 (identiques mais plus froides d'un incide) mais au final ça n'a rien changé (ni en bien, ni en mal)
corpo
Messagede max351 » 07 Sep 2015 12:17
Salut à tous,
J'ai tenté plusieurs fois de rouler à l'E85 sur ma 1.6 16S et franchement je ne note aucune différence. Bon, faut dire que mes tests ont toujours eu lieu l'été. Par contre, j'ai le voyant moteur qui s'allume quand je fais le plein d'E85 et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur.
Je sais que PSA a sorti des 308 et C4 bioflex et apparemment les modifications sont mineures (injecteurs, cartographie, pome à essence), mais quand même...
En tout cas, c'est vrai que l'avantage financier est vraiment tentant ! :aime2:
max351
Messagede breizhman44 » 10 Oct 2015 16:36
salut à tous
qui a déjà modifié une S16 pour la faire rouler à 100% d'e85 ?
perso je pense en modifier une en lui montant les injecteurs d'une RC...
en effet, l'ECU serait " leurrée " et injecterait plus qu'elle ne pense, permettant de rouler à 100% d'e85 (puisqu'il faut injecter 30% de plus pour rouler à l'e85 VS sp )
qqun a déjà fait la modif ici ?
breizhman44
Messagede max351 » 10 Oct 2015 19:00
Pas de besoin de monter des injecteurs plus gros. Essaie déjà sans ça.
max351
Messagede breizhman44 » 11 Oct 2015 12:35
le but est de tourner à 100% tel un flexfuel, d'origine je sais que la S16 ne tourne pas à 100% d'e85 d'où ma question
breizhman44
Messagede max351 » 11 Oct 2015 14:02
Il y a plein d'utilisateurs qui tournent à 100% E85 en configuration d'origine.
max351
Messagede breizhman44 » 11 Oct 2015 14:48
sans voyant allumé :!: :?:
breizhman44
Messagede max351 » 11 Oct 2015 15:34
Ça dépend de l'année du véhicule. La plupart du temps si, mais mettre des injecteurs plus gros n'y fera rien. Et puis un voyant allumé, à part le fait que du coup on ne sait plus s'il y a un vrai problème, c'est pas non plus très grave.
max351
Messagede breizhman44 » 11 Oct 2015 21:30
si tu dis que changer les injecteurs n'y changent rien...
pourtant, si le voyant défaut s'allume, c'est que l'enrichissement arrive en butée !
avec des injecteurs débitant plus, l'enrichissement ne devrait pas arriver en butée donc pas de voyant allumé, tu suis ma logique :?:
breizhman44
Messagede Le Yann » 12 Oct 2015 15:30
je suis de ton avis breiz'.
mais je te conseille d'essayer comme ca, d'abord a 50%, puis a 100%. si pas de voyant tant mieux, si voyant allumé ; injos rc qui injecteront grosso modo 30% de plus donc richesse revue
Le Yann
Messagede max351 » 12 Oct 2015 19:14
breizhman44 a écrit:si tu dis que changer les injecteurs n'y changent rien...
Le fait d'avoir des injecteurs plus gros ne modifiera pas les valeurs relevées par la sonde lambda et vu que l'E85 contient plus d'oxygène que le SP, je ne vois pas où serait la différence concrètement. C'est d'ailleurs un test que je n'ai jamais fait car pas d'injecteurs sous le coude, mais qui pourrait être intéressant si tu en as, histoire de relever les valeurs obtenues. Je fais énormément de tests en ce moment avec la valise et même si mon calculo compense comme il faut et que je roule parfaitement à l'E85 à 100%, le voyant est allumé. Il suffit de vérifier les valeurs et tu sauras tout de suite si c'est bon.
Le mieux, si tu comptes garder ton véhicule ET rouler à l'E85 serait de modifier la carto, et là plus de voyant.
max351
Messagede breizhman44 » 12 Oct 2015 22:18
Le Yann a écrit:je suis de ton avis breiz'.
c'est comme ça que je le vois ;)
breizhman44
Messagede breizhman44 » 12 Oct 2015 22:19
je verrai au moment venu mais ce qui est sur c'est que je ne ferai aucune modif couteuse donc exit la reprog et rester si possible dans le légal (ou l'illégal discret) donc exit la reprog...
breizhman44
Messagede Le Yann » 13 Oct 2015 15:27
la reprog c'est pas cher si tu sais vers qui te tourner te c'est de l'illegal discret aussi lol
Le Yann
Messagede breizhman44 » 13 Oct 2015 22:40
je sais, ma 9-5 aero était reprogrammée biopower 8)
mais je ne veux plus de ça, je dors bien mieux ;)
j'ai pas mal discuté avec slugauto, pour eux aussi 4 injecteurs de RC sur la S16 c'est la solution simple pour rouler à l'e85
breizhman44
Messagede OLIVIER 206 s16 » 14 Oct 2015 17:24
perso, je met du SP95 e85 tout le temps ou presque, et sans voyant allumé, sans modif, je fais beaucoup d'autoroute et il m'arrive souvent de centrifuger le compte-tours et ma 206 à presque 190 000 km sans soucis de ce coté là! elle est millésime 2001 pour info!
OLIVIER 206 s16
Messagede breizhman44 » 14 Oct 2015 22:47
sp95 ou e85 :?:
breizhman44
