Bioéthanol dans nos s16 ?
Re: Bioéthanol dans nos s16 ?
Messagede ehe206 » 26 Oct 2015 23:30
Pour info, je roule à 100% E85 sur une 206 1.6 16v sans modif ni boitier depuis plus de 30000km.
Totalement d'origine. J'ai également le voyant allumé.
Juste besoin de 2 coups de démarreur à froid, puis comportement identique au sp95.
Question, est il possible de rouler à 100% E85 sans modif avec une 206 RC ?
Merci, A+
206 RC bleu récife de 2003
206 Quiksilver 1.6 16v de 2006 à 100% E85
ehe206
Messagede BILLY » 24 Fév 2016 14:11
moi j'ai commencé l'éthanol le week end dernier car j'avait de la route a faire!j'ai commencé avec 12l puis 25l et la je suis a 1/4 a la jauge et je vais luis mettre un plein complet d'éthanol!pour ma part rien a signalé pour le moment et je démarre sans souci le matin!
BILLY
Messagede bain » 25 Fév 2016 00:41
J'ai basculé mardi.
20L de 85, le reste de 98.
Effectivement, le démarrage est un peu plus difficile, comme s'il lui manquait un cylindre, mais tout rentre dans l'ordre tout de suite (sachant que les nuits sont froides et humides ces jours ci et que la 206 dort dehors).
On verra à l'usage
bain
Messagede kokiri » 18 Oct 2016 12:18
Salut tout le monde,
de nouveau retour sur vos " experiences " ?
kokiri
Messagede bain » 18 Oct 2016 15:20
Toujours à 50/50, c'est appréciable avec un 85 que je paie entre 59 et 70 cts le litre suivant les pompes.
Comme les nuits se refroidissent et que la 206 dort dehors, je vais revenir à une proportion plus proche du 80/20.
bain
Messagede kokiri » 29 Oct 2016 20:52
J'ai fais de rapide calcul de mon coté et ce n'est pas tres " avantageux "
Rouler avec 30% de E85 me fera économiser 80€ a l'année ( je roule peu 8000km par an )
des gens ont ils eu des problemes meca apres rouler a l'ethanol içi ?
mes calculs sont fondés sur les chiffres suivants
9L en conso E10
9.5L en conso avec 30% de e85
0.71€ le litre de E85
1.27 le litre de e10
kokiri
Messagede TheFreakShow » 21 Avr 2017 10:47
Petit retour d'expérience avec l'éthanol:
Pour commencer le modèle de ma S16, non mux de 99, cata avec une seul sonde.
Au début j'utiliser surtout l'éthanol pour les vacances d'été, pour les grand trajets. Au début j'ai commencer par du 50/50, puis j'ai vite mis 100% de E85.
En été avec les température élever, aucun problème de démarrage a froid, ça pète au premiers coups de clé. Après une fois en route, pas de problème a signaler, ça ratatouille pas, ça ne fonctionne ni mieux ni moins bien qu'avec du SP95.
Au tout début j'avais juste un léger trou a 3800tr, qui c'est bien estomper avec le temps.
Seul problème, des que les température commence a tomber, gros problème de démarrage a froid.
J'ai donc appliquer le schéma d'un collègue du forum, que l'on peu voir dans les pages précédente, a savoir monter une résistance pour leurrer le calculateur.
Et la c'est juste parfait! J'appuie sur l'interrupteur avant de démarrer, un coups de clé et ça pète direct, le moteur monte un peu plus haut dans les tours que d'habitude (dans les 1200tr environ), j'attend quelque secondes pour laisser le temps au moteur de bien tourner, et j'éteins l'interrupteur pour que la voiture retrouve sont mode de fonctionnement "normal".
Au final ça ma couter une résistance a quelque centimes, un interrupteur 2 positions a 1€, et du câble électrique qui trainer dans le garage :bravo:
Alors oui ça surconsomme, je tourne a 10L tout rond avec 100% de E85, mais avec le litre d'éthanol a 0.63 centimes je peu me permettre de consommer :mrgreen:
Après si mes durites ce mettent a fondre, ou si mon moteur explose, promis je vous tiens au courant :mrd:
TheFreakShow
Messagede Tommy » 21 Avr 2017 10:53
merci pour le retour, très intéressant :bravo:
Messagede Beber » 21 Avr 2017 10:58
Messagede TheFreakShow » 21 Avr 2017 12:02
Avec du SP95/98 je tourne dans les 8l a peu prés.
Justement j'avais aussi lâcher l'éthanol pendant un moment a cause du démarrage a froid, mais la avec le montage avec la résistance ça change tout!
TheFreakShow
Messagede TheFreakShow » 21 Avr 2017 17:13
Tout est sur cette page: viewtopic.php?f=3&t=21257&start=420
TheFreakShow
Messagede bain » 04 Mai 2017 14:17
Moi aussi, c'est plutot 10l en 98 et quasi 11 en coupant 50/50 le 98 et le 85.
La pompe la plus pratique ou je prenais le 85 est en travaux, ça me fait faire un sacré détour pour en remettre et celle ou je vais ne vend pas de 98, donc ces temps ci, le mélange est pas toujours très rigoureux.
Hormis le démarrage à froid (et à l'humidité!) qui est plus difficile, pas le moindre problème.
bain
Messagede TheFreakShow » 04 Mai 2017 15:00
Pour mon dernier plein j'ai fait 9.64l au cent, pas mal pour 100% de E85! Bon après les conditions était propice, 200km de ligne droite a vitesse stabiliser(90), forcement ça consomme pas.
Ma 405 aussi roule a 100% d'éthanol (1.8i XU7JP), au début j'avais juste changer le régulateur de pression d'essence, elle ma bluffer cette bagnole, la ou la 206 pouvait avoir un léger accoups de temps en temps, la 405 jamais!
Par contre problème de démarrage a froid aussi des que les température baisse, du coups j'ai aussi fait le montage avec la résistance sur sonde de température d'eau, et ça fonctionne tout aussi bien que sur la 206 :bravo:
J'appuie sur le bouton avant de démarrer, je démarre la bagnole, elle démarre du 1er coups en montant a 1200tr, je laisse tourner quelques secondes et je ré-appuie sur l'interrupteur.
Le réservoir fait 70L sur la 405, a 63 centimes le litres ça fait limite plaisir de faire le plein :ptdr:
Du coups mes 2 bagnoles tourne a 100% de E85, c'est un partie pris, je vous tiendrais au courant des "problèmes" ou amélioration si il y'en a ;)
Le bouton magique sur la 405:
A savoir que je n'ai pas modifier le câblage d'origine des mes bagnoles, je suis aller a la casse chercher des connecteurs, et des vieilles sonde de température d'eau que j'ai casser pour faire un adaptateur.
En gros je me suis fabriquer un "faisceau adaptateur" qui va entre la sonde de température d'eau et le connecteur de la voiture.
Je peu donc l'enlever et revenir a l'origine quand je veut ;)
TheFreakShow
Messagede Dj-Dekra » 31 Mai 2017 13:58
Génial, je vais m'y mettre aussi, ayant pas mal de route à faire, et le E85 étant à 54cts chez moi, ça va faire plaisir de faire le plein ^^
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede Dj-Dekra » 01 Juil 2017 09:58
hello à tous, une reprog 100% ethanol (pas de reprog perf) il faut compter combien environ ?
Dj-Dekra
Maître kébab
Messagede LeopardPoutrelle » 24 Aoû 2017 11:31
Pas de retour sur RC non plus? :(
LeopardPoutrelle
2FAST4YOU
Messagede Youz36 » 04 Oct 2017 11:17
Après m'être pas mal renseigné, je passe aussi à l'e85 sur mes 3 voitures, sans reprogrammation, il y a une station Total à côté qui en propose à 69 centimes.
Pour l'instant j'ai démarré à 30% E85 et le reste en E10, RAS depuis 2 pleins sur la 2.0 RS et la 1.2 TCe .
http://www.1fogenie.fr
535 Ch dans le garage !!
Youz36
Driver pas gentleman
Messagede Loran7382 » 14 Oct 2017 11:30
N'ayant rien à perdre sur ma Golf 4 1.4 je roule à l'éthanol depuis quelques mois. Au début je mettais 25% et je suis monté jusqu'à 100%. RAS côté performances mais à 100% elle démarre mal le matin. Du coup maintenant j'ai stabilisé à environ 80%.
Loran7382
Messagede XC60 » 13 Nov 2018 10:10
Pour info
J ai fait tournée ,yas qlques années,un c8 2.2 a 50% éthanol
PAS DE SOUCIS !! Je pense qu il aurait accepter + mais je voulais pas que m as femme me pose des problèmes avec des démarrages difficiles
Toutes les peug injection depuis 90 sont prevu pour recevoir de l éthanol
Si vraiment problème vous pouvez revenir en arrière
Le truc c est d y aller progressif
1er plein 30%
2ème plein 50%
3ème plein 70%
A partir de là
Si tu vois que ça merde tu baisse le pourcentage ,si ça va ,tu monte de 10 etc...
Je suis à 50 %sur ma s16 je tenterai 70 %la prochaine fois: mais je changerai le filtre à essence par sécurité car ça nettoie !!
Pour l instant pas de problème et je trouve même le moteur plus souple et moins bruyant :D
XC60
Messagede AurelS16 » 15 Déc 2018 22:53
@XC60: Alors qu'en est il de ta S16 à 50% de E85 ? As tu mis plus en % et qu'est ce que ça a donné ?
Que peut-on demander de plus à une 206 . . .
AurelS16
