[ TUTO ]Train arrière qui prend du jeu > la solution
Re: [ TUTO ]Train arrière qui prend du jeu > la solution
Messagede 2pac71 » 21 Mar 2017 20:20
Merci pour les infos Mike. Je verrais cela si je la prend déjà!
2pac71
Messagede Paul_85 » 05 Mar 2018 21:06
Bonsoir,
Comment je sors les axes s'il vous plait ? Ceux entourés sur la photo
Dommage que l'ont voit plus les photos du topic :cry: :cry: :cry:
Merci à vous ! :bravo:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Nath » 05 Mar 2018 21:10
Bon courage pour les déposer !!
Messagede Paul_85 » 05 Mar 2018 21:21
Nath a écrit:Bon courage pour les déposer !!
Je m'attendais à une technique j'étais content d'avoir une réponse :roll:
Mais merci :)
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede Nath » 05 Mar 2018 22:03
Mdr ben écoute.. la seule idée qui me vient en tête c'est un extracteur mais ça falloir du matos de compet là c'est monté très serré. Sinon en chauffant peut être.
Messagede Nath » 05 Mar 2018 22:07
https://youtu.be/aSci_41PIko
Ca fait un peu sagouin mais bon au moins t'as une réponse :mrgreen:
Messagede mike » 06 Mar 2018 09:15
Mais merci :)
c'est tout simple pour les sortir . "voici comment j 'avais procédé ":
étape 1 :
tu fais tes repères ( coup de pointeau ; mesure prise...=
et ensuite tu chauffes bien pour extraire le support ( qui le fait tenir à la caisse ) et tu tapes à la masse (il se retire bien ),
étape 2:
tu chauffes l 'axe
avec une vieille barre de torsion qui traverse la poutre jusqu'à aller en butée de l 'axe ( la partie de l 'axe qui est dans la poutre est plus épaisse donc tu as appuie dessus ) et tu tapes il sort bien
si tu as une 206 non mux avec un axe plus petit coté passager prend bien les mesures .
ensuite après avoir fait tes repères pour reposer l 'axe tu chauffe la poutre et tu remets l 'axe ( je l 'avais mis au congélateur toute la nuit :lol: ) avec la dilatation de la ferraille il rentre tout seul ( ne perd pas de temps car ça se rétracte rapidement et du coup tu ne peu plus le bougé )
tu refroidis le tout , ensuite coup d 'anti rouille et tu peux remonté la poutre sur la voiture .
il te reste à changer les douilles de bras ( roulements ) bien graissé et c'est comme neuf :D
voila comment changer un axe ( il faut être deux , en 30 minutes c'est fait pour un coté ) :bravo2:
Messagede Paul_85 » 11 Mar 2018 12:03
Merci Mike avec les photos c'est juste PAR-FAIT !
Je m'y attaque dès samedi ! :cobra:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede mike » 11 Mar 2018 12:57
de rien :bravo:
Messagede Paul_85 » 30 Mar 2018 18:03
Impossible d’enlever les axes... on a bien chauffé, fais avec la barre comme tu as dis, impossible !
Je doute encore sur acheter et traverse ou m’acharner :?: :?:
Pistarde is loading
Paul_85
Messagede mike » 31 Mar 2018 11:14
faut bien chauffé si mes souvenirs sont bon ~~ 15 minutes , ensuite faut taper à la masse , il vient doucement .
placé comme sur la photo , une personne dessus pour le bloquer au mieux et l 'autre qui tape à la masse la barre ( qui traverse la poutre et qui est en appuie sur l ' axe "à l 'intérieur de la poutre " ) par moment la barre bouge et est éjecter :lol: , tu verras il sort doucement ( faut régulièrement repositionné la poutre et les bastin car malgré notre poids ça bouge ) .
courage
Messagede Châtelain » 01 Aoû 2018 03:32
Je veux refaire mon train arrière en voulant mettre de la marque comme SNR pour ma 206 s16 de 06/2000. Pas de Febi, Mapco et cie. Vous me confirmez que les réfs sont bonnes ?
SI je ne dis pas de bêtise, le SNR KS559.04 doit être malgré l'utilisation d'ancienne référence
5132.65 => 5132.72
5131.95 => 5131.A6
Vous me confirmez tout ça ?
Peugeot 106 1.1 XR 93'
Citroën C15 1.7D First 98'
Peugeot 206 S16 00'
Châtelain
Messagede mike » 01 Aoû 2018 11:49
ta référence 5132 72 et 5131 A6 sont pour le coté "passager " ( roulement identiques au 206 1.1/1.4 .... ) et pour le coté conducteur --> 5131 96 et 5132 66 ( il est plus gros comme sur les dernières s16 et toutes les RC )
tes axes sont bon ? ^^ ( je pense que oui vue ta géométrie ) :lol: ; amuse toi bien et graisse bien le tout au remontage ( prend de la graisse de qualité pas de la merde comme par exemple :" la lithium " qui fond comme beurre au soleil à la chaleur ^^ ) ;)
