[ TUTO ]Train arrière qui prend du jeu > la solution
Re: Train arrière qui prend du jeu > la solution
Messagede ludo12 » 16 Aoû 2012 12:06
tu as surement raison.
moi train arrière a été refait par les anciens proprio sans que ça ne soit précisé lors de la vente, du cp le jour où je me suis couché sous la voiture j'ai trouvé 2 graisseurs :|
ludo12
Messagede Jchristophe » 18 Aoû 2012 08:37
les bagues il faut les rainuré avant de les montée, et les percée et placer le trou vers le bas, et ne pas mettre de joint au extrémité que graisse sorte et qu'elle puisse etre renouvelée regulierement, ou mettres des joint spy a l'enver, si c'est bien fait, il n'y a pas mieux, a mon taf sur les bahut tous sont monté en bagues bronze et avec 45tonne dessus ca fait au minimum 500 000km... et elle ne font pas plus de 30mm de diam
ca c'est une bague bronze faite maison, avec rainures et emplacement pour joint spy monté a l'envers empechant l'eau de rentrer mais qui permet a la graisse de sortir
Jchristophe
Messagede ludo12 » 19 Aoû 2012 06:58
Jchristophe tu as fait ce montage pour la tienne?
ludo12
Messagede Jchristophe » 19 Aoû 2012 16:28
non pas encore j'en ai monté 2 comme ca pour l'instant avec des bagues de ce genre pas tout a fait les meme, le mien n'as pas de jeu pour l'instant mais des qu'il faudra le faire je monterai ca
Jchristophe
Messagede ofgod » 20 Aoû 2012 11:45
Oui comme ça c'est top.
Sinon sur eBay un vendeur fait les kits roulements à 34€ par côté.
ofgod
Messagede Jchristophe » 20 Aoû 2012 21:32
c'est ce que ca vaut dans n'importe quelle centre auto ;) je mettrais des photos des bagues que j'avais faites demain
Jchristophe
Messagede ofgod » 20 Aoû 2012 22:43
franchement je crois que les centres auto à part peinture et chose où je sais ce que je veux, j'y vais plus. Il y en a des bons, des moins bons, mais les mecs tournent tellement que la plupart sortent de micromania ou de chez le boucher donc la moindre question c'est mort :mrgreen: Donc je vais même plus demander les prix :mrgreen:
Pourtant j'ai rien contre eux :dk:
ofgod
Messagede Jchristophe » 21 Aoû 2012 19:35
ben la ou je vais il ne font que du negoce de pieces, c'est plutot un revendeur... et la nana qui sert celle la tu peux lui demander tout ce que tu veux en mecanique surment plus doué que les electropatissier du feu vert mdr
Jchristophe
Messagede ludo12 » 22 Aoû 2012 12:20
Du coup la bague en bronze, elle est montée serré sur la traverse ou sur le bras ?
ludo12
Messagede Jchristophe » 22 Aoû 2012 20:24
les bagues sont monté serrer dans le bras comme a l'origine avec les roulements
Jchristophe
Messagede ludo12 » 23 Aoû 2012 11:32
L'avantage de la bague bronze, si la traverse est marquée la bague récupère le jeu sur tte la longueur :D
ludo12
Messagede Jchristophe » 24 Aoû 2012 13:25
ben ca permet aussi d'augmenter la surface de contact entre laxe entre la bague-le bras ca ralenti considerablement l'usure tant que bien entretenu
Jchristophe
Messagede ofgod » 24 Aoû 2012 20:30
je viens de commander mes pièces ICI je vous direz ce qu'il en est ;)
ofgod
Messagede Jchristophe » 24 Aoû 2012 23:25
tu laisse les axes ?
Jchristophe
Messagede ofgod » 25 Aoû 2012 08:10
Ils sont bons ;)
ofgod
Messagede Jchristophe » 25 Aoû 2012 16:18
voila une bonne bague en bronze qu'on a monté sur une 205 ca permet un bon graissage, une reserve de graisse tout autour de l'arbre, bref le top
Jchristophe
Messagede ofgod » 26 Aoû 2012 10:47
Nickel :bravo:
ofgod
Messagede ludo12 » 31 Aoû 2012 17:15
Ou achetez vous vos bagues bronze car sur TRi compétition ils se touchent un peu ...
ludo12
Messagede ofgod » 04 Sep 2012 18:19
ofgod a écrit:je viens de commander mes pièces ICI je vous direz ce qu'il en est ;)
J'ai donc commencé à remonter, le kit en lien n'est pas bon, enfin en partie.
Il faut prendre la ref KT002 pour le côté droit.
Pour le gauche baaaah.... Je sais pas mais c'est pas 4563 !!!
ofgod
Messagede Jchristophe » 04 Sep 2012 19:59
sur certaine S16 et CC il y a effectivement un roulement plus gros a gauche qu'a droite c'est ca ton stress non ?
Jchristophe
