***** a écrit:Ca veut dire que c'est pas pour rien qu'ils vendent des boitiers pour uploader et downloader par la prise diag ;-)
GT 722 a écrit:***** a écrit:Ca veut dire que c'est pas pour rien qu'ils vendent des boitiers pour uploader et downloader par la prise diag ;-)
Oui je sais mais justement je l'ai ce fameux boitier(m?me plusieurs d'ailleurs) le seul probl?me c'est que ?a marche sur toutes les voitures que j'ai essay? sauf la mienne alors j'essai de savoir pourquoi
GT 722 a écrit:A ouais bizarre mais mois moi c'est pas la seule non mutiplex? que j'ai essay? par contre c'?tait pas du peugeot mais moi je peux absolument rien faire m?me scantool il veut pas
thierry a écrit:Pour que ton moteur fonctionne de mani?re optimale il faut que ton m?lange air essence soit respecter ? tout les r?gimes moteur et quel que soit le degr? d'ouverture de ton papillon (acc?l?rateur)
Quand ta voiture est d'origine elle offre le meilleur rendement avec son cata, son filtre d'origine et tout le reste
Si tu mets un filtre et que la quantit? d'air aspir?e est trop importante tu perds en puissance et c'est parail pour le cata
Les eproms qui annoncent +10cv sont valablent si tu montes ton moteur dans la m?me configuration que lorsqu'ils ont fait leur mesure de puissance (type de filtre, avec ou sans cata, pression essence, kilom?trage etc....)
Pour bien faire il faut reprogrammer ton moteur avec tes modifs et c'est l? que tu gagnes le plus:
AAC, collecteur, pression essence ......
***** a écrit:Ah oui d'accord !! L? c'est autre chose, c'est que ton boitier d'injection n'est pas compatible avec les normes OBD de tes logiciels.
C'est ce qui s'est produit pour AKRA aussi :-(
GT 722 a écrit:***** a écrit:Ah oui d'accord !! L? c'est autre chose, c'est que ton boitier d'injection n'est pas compatible avec les normes OBD de tes logiciels.
Ouais je suis d'accord avec les non mux l'OBD ?a marche mais moi j'ai reussis ? faire une acquisition avec Powerdyn par le diag soit j'ai une voiture chelou soit soit c'est powerdyn qui a invent? l'acqusition
