S16 SW problèmes multiples/remise en état
Re: S16 SW problème puissance
Messagede MariusS16 » 27 Nov 2022 22:42
Les jantes c'est les Ouragan d'origine avec les pneus de la bonne taille (HS :nankang ns2r en gomme medium d'ailleurs, pas cher et très efficace).
La conso en ce moment à cause du problème lambda doit être un peu supérieure à la normale, sur 300km en mode pépère/eco je suis à 7.8L/100km, j'arrivais à faire autour de 7L/100km avant. Je suis en pap à câble, mais c'est une mux par contre.
J'aurai bien aimé trouver une autre s16 dans le coin à essayer juste pour comparer niveau ressenti, malheureusement pas eu l'occase..
Merci pour votre temps
MariusS16
Messagede MariusS16 » 28 Nov 2022 13:07
Comme convenu j'ai pris le temps de faire une courte vidéo, d'abord 2-3-4 puis 3-4, avec et sans couvercle de boîte à air (le bruit est d'ailleurs assez sympa pour une admi en plastique)
On voit bien qu'en 4 c'est un enfer, le rupteur est à des années-lumière, en 3 c'est pas fameux non plus.
Voici le lien : https://youtu.be/I3cEl0NrAds le tout tourné sur route fermée bien entendu :ange:
J'ai fait plusieurs tirs mais j'ai mis ceux qui se ressemblaient le plus, les chronos sont similaires avec et sans couvercle, le bruit donne l'impression que ça tire mieux mais ça reste une impression. *
Pour résumer, c'est dla merde et ça se traîne, j'ai fait comme je pouvais pour faire des passages de rapports propres.
MariusS16
Messagede mike » 29 Nov 2022 07:26
commence par réglé ton soucis de lambda fait effacé le défaut et refait des essais sans voyant moteur , normalement tu devrais voir une différence --> la elle tourne en mode dégradé du au voyant moteur . ;)
Messagede Nath » 29 Nov 2022 09:22
moi ça me viendrait pas à l'idée d'allumer autant avec un voyant moteur allumé :dk: faudra pas râler si y'a un truc qui casse par la suite...
Messagede MariusS16 » 29 Nov 2022 11:45
Nath a écrit:moi ça me viendrait pas à l'idée d'allumer autant avec un voyant moteur allumé :dk: faudra pas râler si y'a un truc qui casse par la suite...
Jme doute bien que c'est pas la chose la plus maligne à faire mais ce voyant est juste là à cause d'un pb de lambda, donc la voiture enrichit automatiquement pour rien péter. Et puis faut pas croire que je conduis tout le temps comme ça, c'est un daily pas une caisse de piste.
Je vais faire régler ce truc au plus vite, j'ai pas le matos et il va sûrement falloir poser un hélicoil pour la lambda, du coup passage au garage obligatoire. Pas dit qu'il y ait du mieux en tout cas, ça allait pas bien plus vite avant tout ce merdier.
MariusS16
Messagede MariusS16 » 01 Déc 2022 21:02
Bonsoir, petit update car j'ai repensé à un truc. J'avais changé les injos par des neufs que l'ancien proprio m'avait fournis lors de la vente, sans trop me poser de questions, je partais juste du principe qu'ils étaient neufs et que donc ça ne pourrait pas être pire qu'avant.
Après m'être repenché là-dessus l'autre soir en prenant la pression à la rampe (j'ai bien 3.5 bar au fait, mon mano devait déconner), j'ai ressorti les anciens injos pour comparer, et il s'avère que ceux que j'avais montés en lieu et place des anciens étaient des injos de RC, des Bosch bleus. J'ai donc remis les anciens, même si je me suis dit que si ça tournait avec des 220cc je vois pas pourquoi des injos plus gros marcheraient moins bien. Eh ben surprise, la voiture a bien plus de pêche que sur mes vidéos, ça ne coupe plus à 5000, bref on dirait vraiment une s16. A voir après quelques bornes de plus le temps que le calculateur s'adapte mais merde, si j'avais su que c'était des RC je les aurai pas mis.
Je ne sais pas si le sujet est résolu, j'ai fait pas mal de trucs sur la voiture depuis le début des ennuis.
Pour résumer rapidement, dans le désordre
-Calage distri
-Nettoyage papillon, plenum
-Pompe à essence
-Capteur MAP et débitmètre
-Bobine
-Bougies
-Nettoyage reniflard
-Sondes lambda
Après quelques recherches complémentaires il s'avère que les injecteurs de RC ne font pas bon ménage avec les s16 full stock, même en se disant "qui peut le plus peut le moins". J'ai toujours le défaut antipollution mais je vais m'en occuper le plus vite possible.
Merci à tous pour votre aide
MariusS16
Messagede mike » 02 Déc 2022 07:12
à bas oui c est sur ! :roll: les injos plus gros "et surement des "truc chinois" qui fuient " ;) sans reprog = pas bon
A :arrow: Peugeot n a pas vu que les injecteurs n'étaient pas les bons :P
règle ton soucis de lambda et roule :bravo:
Messagede Schnoun39 » 02 Déc 2022 13:10
Ah oui c'est pas courant de changer des pièces juste pour voir... Et d'oublier!
Si ça se trouve le défaut richesse va partir de lui même ou simple raz maintenant que le problème est parti.
Jetait pas si loin quand j'essayai de te faire rentrer plus d'air !
Messagede MariusS16 » 02 Déc 2022 22:30
Schnoun39 a écrit:Ah oui c'est pas courant de changer des pièces juste pour voir... Et d'oublier!
Pour le coup les injos ça me coûtait rien c'est pour ça que je l'avais fait :lol:
J'ai déjà fait un peu de bornes depuis qu'elle 'marche' car c'est plus plaisant maintenant, j'ai plus l'impression de lui faire du mal quand je tape dedans, le défaut est pas parti faudrait voir à la valise d'où ça vient.
MariusS16
Messagede Schnoun39 » 04 Déc 2022 16:55
Su tu as l'occasion de te trouver un papillon re-usiné, laisse toi tenter. Moi ça a apporté pas mal de gain.
Messagede MariusS16 » 08 Déc 2022 21:09
Schnoun39 a écrit:Su tu as l'occasion de te trouver un papillon re-usiné, laisse toi tenter. Moi ça a apporté pas mal de gain.
Ré-usiné ou pap de 1.8? J'ai vu les deux mais je ne sais pas lequel est le mieux. Pour l'instant j'ai juste la gaine derrière l'anti-brouillard, que j'ai mise en place depuis la résolution du problème, je sais pas si ça joue mais le montage est réversible quoi qu'il en soit. Faudrait que je trouve un filtre Green aussi, tout le monde à l'air d'en dire du bien.
Edit : J'ai aussi vu une histoire de PAP-F1, de ce que j'ai compris c'est un pap d'origine ré-usiné et poli, mais encore une fois je sais pas si le jeu en vaut la chandelle :/
MariusS16
Messagede MariusS16 » 22 Déc 2022 12:54
Bonjour à tous, depuis le dernier message j'ai trouvé un Green d'occase pas loin de chez moi, je n'ai pas noté de différence pour le moment à part peut-être le bruit. Le voyant moteur est toujours là, pas eu le temps de m'en occuper ni les moyens en cette fin d'année. Du mastic spécial échappement pourrait faire l'affaire pour boucher les possibles fuites au niveau de la lambda?
MariusS16
Messagede Schnoun39 » 22 Déc 2022 13:22
J'ai pas exactement compris ton problème avec la sonde lambda. Ton filetage est complètement mangé ?
Messagede MariusS16 » 22 Déc 2022 17:16
Oui, le filetage est bouffé quasiment en plein, ça mord un peu au début mais si on insiste plus ça foire celui de la lambda vu que c'est tout mou. Du coup là ma lambda est juste vissée sur les 2 3 premiers filets mais d'après le garagiste ça continuait à prendre l'air, donc valeurs faussées. J'ai mis de la graisse au cuivre sur le filet de la lambda en espérant que ça étanchéifie mais c'est pas le top.
MariusS16
Messagede Schnoun39 » 22 Déc 2022 17:27
Il faudrai la visser jusqu'au joint. Si c'est vraiment HS, te faire souder un écrou a souder pour sonde lambda.
Messagede MariusS16 » 22 Déc 2022 17:39
Impossible de visser jusqu'au joint, sinon ça tourne dans le vide. Pour l'écrou on m'en a déjà parlé, mais ça recule la lambda et elle n'est plus vraiment dans le flux des gaz, ça va pas poser de problème?
MariusS16
Messagede mike » 22 Déc 2022 21:34
:idea:
Tu perces à coté puis soude un écrou ( avec le bon filet) et rebouche l autre et voilà pour pas trop cher tout rentrera dans l.ordre .
Messagede MariusS16 » 23 Déc 2022 13:33
Pas con du tout, faut que je trouve cet écrou de lambda et je ferai ça je pense !
MariusS16
Messagede Schnoun39 » 23 Déc 2022 17:36
Il y en a sur beaucoup de site.
Messagede xu9ja » 01 Fév 2023 23:02
Plus de nouvelles ?
La pompe je l'ai changé aussi en Septembre 2022 , elle m'a lâché d'un coup a 175000 km
J'ai mis une HELLA.
Tout ca pour dire que tu dois avoir 3,5 bars a ta rampe au ralenti ou en pleine charge.
Si ca se trouve ton filtre a essence est colmaté , ca expliquerait le manque de cv a haut régime.
Elle doit bien monter jusqu'a 6000 tr normalement.
xu9ja
