davidmills7 a écrit:Pas convaincant sans reprog adaptée peut être parce qu'avec, le gain obtenu n'est pas négligeable
Tout à fait à voir avec une reprog faite en fonction du e85
davidmills7 a écrit:Le soucis c'est qu'une fois la reprog faite il n'est pas possible de rouler au super
A moins de monter un boitier qui permet de switcher entre deux programmes
Je sais que certains "préparateurs" en vendent souvent produit par la maison mais le cout est assez conséquent
Le soucis aussi c'est que les pompes de E85 ne sont pas super répandues et que certains pétroliers ont décidés de geler l'expansion du nombre de pompes distribuant ce carburant
alex64_87 a écrit::arrow: Zeke : tu n'as jamais été tenter de faire une reprog e85 sur ta lancer ?
car les turbal ils doivent aimer sa le e85...
ZeKe a écrit:Sinon certaines voiture peuvent avoir 2 carto sur l'ECU d'origine, par contre faut couper le moteur pour switcher ...
Pichunours a écrit:ZeKe a écrit:Sinon certaines voiture peuvent avoir 2 carto sur l'ECU d'origine, par contre faut couper le moteur pour switcher ...
A tester
Couper le moteur pour switcher, c'est pas un soucis tu eteins le moteur quand tu fais le plein, non
kokiri a écrit:Je viens de lire la totalité du post.
Effectivement cela peut etre interessant de rouler avec un Melange de E85 et SP
Bravo pour ce qui essayent en tout cas.
Pour les rabas joie qui dise qu'une sportive ne s'alimente qu'en SP c'est votre pb.
Moi je serais heureux de voir une voiture sportive francaise rouler a l'E85.
( Exit les sportives diesel par contre ... )
Il y a deja de l'ethanol dans nos plein de SP, donc monter graduellement pour voir le point d'equilibre c'est pas con.
Je me rappelle des mes pleins de SP a 0.99€ le litre.... souvenir souvenir
ZeKe a écrit:kokiri a écrit:Je viens de lire la totalité du post.
Pour moi c'est sur que mon futur Mulet sera une voiture a essence et que elle roulera au E85, ca durera le temps qu'il faut mais 20€ le plein .... ca le fait qd meme ...
kokiri a écrit:ZeKe a écrit:kokiri a écrit:Je viens de lire la totalité du post.
20€ le plein tu vis sur quelle planete ?
ZeKe a écrit:Sur la meme que toi justement !!
Bien je vais t'aider un peu le E85 est donc vendu entre 0.80€ et 0.85€ en france pour l'exemple je vais donc prendre une pompe qui me le vends 0.82€.
Je fais donc le plein de ma voiture je met donc 35L d'E85 soit le calcul suivant :
35 x 0.82 = 28.7€ le plein
kokiri a écrit:ZeKe a écrit:Sur la meme que toi justement !!
on 'est bien loin des 20€ .....
j'avais bien compris que tu ne faisais pas de plein complet
le reservoir d'une voiture normale c plutot 50L soit 40€ environ
206gt28 a écrit:Voilà je viens de faire 10000km ( vrp ) avec ma GT, en faisant 1/3éthanol et 2/3 sp 95, et bien aucun soucie rencontré, j'ai démonté filtre et durite, pas de soucie à ce niveau là, à voir dans 5-10000km
alex64_87 a écrit:
Zeke : moi je crois que si j'avais le turbal je résisterai pas à la tentation du E85..
Alex
