roue qui bouge
roue qui bouge
Messagede jobquad » 08 Mai 2020 03:50
bonjour
voila le problème
quand je tourne a droite il y a un bruit de ronronnement je pense a un roulement j'ai bien dit je pense :D
j'ai changer triangle,biellette de direction
la voiture poser la roue bouge et fait un petit cloc en la faisant bouger de bas en haut et la voiture lever ne fait pas se bruit et ne bouge pas
quelqu'un aurait une réponse
merci
jobquad
Re: roue qui bouge
Messagede mike » 08 Mai 2020 07:54
alors attend : pour le je qu tu as dans la roue et le bruit en tournant les roues !
triangle neuf --> ok
rotule de direction neuve x2 --> ok
biellette de barre stabilisatrice x2 --> ok
reste à savoir si tu as aussi changé ou vérifié :
rotule sortie de crémaillère ? la ou vient se vissé ta rotule de direction ? as tu contrôlé si i y a du jeu ?
et les têtes d amortisseurs ?
roulement de roue ?
cardan en lui même a-t il du jeu anormal ?
Re: roue qui bouge
Messagede jobquad » 08 Mai 2020 17:42
bonjour
pour les rotules de crémaillère changer aussi
cardan changer aussi
amortisseur changer l'année dernière avec coupelle
il me reste plus que le roulement a voir
merci
jobquad
Re: roue qui bouge
Messagede jobquad » 08 Mai 2020 17:51
re bonjour
je vais vérifier le serrage de la rotule de crémaillère
j'ai un doute
encore merci
jobquad
